Инструменты Проверки
Drone2Map включает рабочий процесс проверки, который предоставляет инструменты проверки для просмотра изображений БПЛА, быстрого поиска и документирования интересующих площадей, а также составления отчетов о результатах для разрешения на месте. Проверки в Drone2Map предоставляют безопасную альтернативу для осмотра объектов, к которым трудно или опасно добираться пешком, и позволяют распределять работу по сбору изображений БПЛА и проверке объектов между различными пользователями.
Сеанс проверки разбит по нескольким областям, речь о которых идет дальше.
Панель Редактор проверки
На панели Редактор проверки схема, заданная в исходной конфигурации сеанса проверки, предоставляет пространства, где можно отметить необходимую информацию о новых объектах. Целочисленные поля могут быть настроены для хранения значений домена, которые могут быть полезны при категоризации проверок. Например, если сеанс проверки запущен для промышленной области, содержащей множество труб различного размера и цвета, в схеме проверки можно создать поля цвета и размера, чтобы помочь каталогизировать объекты проверки.
На панели Редактор проверки также содержатся инструменты для создания объектов проверки. Сейчас поддерживаются точки, линии и полигоны. Новые объекты проверки создаются с помощью панели Редактор проверки в окне Вьюер проверки. Если в проекте была запущена настройка, для объектов в окне Вьюера проверки также можно измерить расстояние, площадь и высоту при помощи инструментов из панели Редактор проверки. Этап настройки помогает убедиться, что измерения являются точными и позволяют отслеживать прогресс или ухудшение состояния объектов на изображениях.
Окно вьюера проверки
Окно Вьюер проверки - это место, где рисуются и проверяются объекты проверки. Оно работает как окно карты с возможностями масштабирования, поворота и перемещения. Поскольку это окно вьюера карты, перемещение в этом окне не ограничено экстентом показываемого снимка, что обеспечивает лучший контроль над процессом проверки. В окне Вьюер проверки изображения и скетчи могут быть связаны с объектами проверки при помощи кнопки Создать снимок . Если выбрать изображения и нажать эту кнопку, эти изображения прикрепляются к объектам проверки, так что в любой момент, когда этот объект проверки открыт в окне Вьюер проверки, изображения появляются в базовой галерее изображений. Использование кнопки Отметить проверенный помогает создать визуальный список проверенных изображений, позволяя выполнять фильтрацию галереи для отслеживания завершенных изображений.
Изображения в галерее изображений также можно фильтровать на основе конкретного местоположения точки с помощью кнопки Фильтр по точкам на вкладке Проверка. Нажатие на эту кнопку меняет вид курсора на перекрестье, которым можно щелкнуть в любом месте на 2D или 3D карте. Галерея изображений в окне Вьюер проверки отфильтровывается до пяти изображений, наиболее близких к этой точке. Дополнительные изображения можно загрузить в галерею, нажав на кнопку Загрузить ещё или Загрузить все.
При работе с объектами проверки может быть полезно одновременно видеть, где находится нарисованный объект в окне Вьюер проверки и на карте. Кнопку Синхронизировать виды можно включить в окне Вьюер проверки для автоматической настройки карты в соответствии с местоположением и поворотом любого изображения, находящегося в фокусе. После включения она будет постоянно обновлять карту при переключении на другие изображения в галерее изображений.
Объекты проверки, нарисованные в окне Вьюер проверки, используют редактирование multirays. Когда вы рисуете полигон вокруг объекта проверки на первом изображении, он может неправильно окружать объект на других изображениях. Использование редактирования multirays означает, что если вы нарисуете полигон проверки вокруг объекта на втором изображении, полигон проверки будет скорректирован на всех остальных изображениях и будет отображаться более точно независимо от ориентации снимков. Это особенно полезно при работе с 3D-проверками, так как полеты для 3D-реконструкции могут содержать множество ракурсов. Дополнительные скетчи, нарисованные пользователем вокруг объекта, помогут уточнить настройку multirays. Если вам нужно вернуться к автоматизированной оценке после рисования скетча на новом изображении, используйте кнопку Удалить скетч .
Примечание:
Если вы начинаете сеанс проверки без предварительного запуска уравнивания, функциональность редактирования multirays, фильтра по точке и синхронизировать виды недоступна.
Таблица проверки
Таблица проверки обеспечивает единое представление об объектах проверки и их атрибутах. У каждого объекта проверки в таблице имеется собственная строка и для него представлены поля, заданные на панели Редактор проверки. Таблица проверки позволяет отслеживать изменения объектов проверки. Объекты проверки можно открыть или удалить непосредственно в таблице, независимо от типа геометрии.
Отчет о проверке
Отчет проверки - это подробный HTML-отчет обо всех объектах проверки, которые были созданы в сеансе проверки. Отчет автоматически создается, когда нажимаете кнопку Отчет проверки , и она восстанавливает отчет при добавлении или удалении новых объектов. В отчет проверки включены обзор области проекта и таблица содержания. Каждый объект проверки проявляется в присвоенным ему именем или назначением в таблице содержания как ссылка, на которую можно нажать, чтобы переместиться к соответствующей странице. При просмотре объекта проверки в отчете также присутствуют все изображения, которые были прикреплены к объекту проверки в виде моментального снимка. Кроме того, по мере создания отчета проверки в директории отчета проверки также создается его PDF-версия.
Отчет проверки позволяет обмениваться всеми каталогизированными наблюдениями без использования дополнительного программного обеспечения для его чтения.
Свойства проверки
При использовании рабочего процесса проверки существует множество опций, которые можно сконфигурировать для настройки объектов проверки и отчета проверки. Все эти опции доступны через кнопку Свойства проверки . При нажатии на нее открывается окно Свойства проверки. Оно разделено на три вкладки: Отчет, Символы и Данные проверки.
Отчет
Вкладка Отчет позволяет персонализировать отчет проверки, добавив собственный заголовок, логотип и краткое описание. Логотип можно импортировать как файл графики, он появится на обложке отчета. В нижней части вкладки Отчет раздел Каталог отчета проверки отображает гиперссылку на место хранения отчета. Чтобы увидеть изменения в отчете, нажмите кнопку Отчет проверки , чтобы построить отчет заново.
Символы
Если в схеме проверки есть поле, которое содержит домены, каждому значению домена автоматически присваивается цвет символа. Когда вы нажимаете на вкладку Символы, отображаются текущие домены в этом поле, а также их цвета. Цвета каждого домена можно изменить, что отображается в карте, вьюере изображения и отчете проверки. Если символы домена изменяются во время отрисовки скетча, скетч стирается и должен создаваться заново, прежде чем изменения станут видимыми.
Данные проверки
Вкладка Данные проверки предоставляет опции для работы с сеансом проверки и снимками объектов.
Опция Глубина позволяет задать смещение для отрисовки объектов проверки в 3D. При создании проверки создаются изображения карты глубин, а значения пикселов указывают, насколько близко объекты на изображении находятся к местоположению камеры. Эти изображения карты глубин представляют собой то, как объекты проверки рисуются в 3D. Однако в некоторых случаях значения карты глубин и внешние значения 3D-модели mesh могут оказаться невыровненными. Если это происходит, объект проверки может выглядеть погруженным в модель mesh или находящимся за ней. Если для смещения глубины задать отрицательное значение, то объекты проверки отрисуются дальше от модели mesh. Значения смещения глубины используют те же единицы измерения, что и проект.
Примечание:
Смещение глубины применяется только в том случае, если вы рисуете объект проверки на одном изображении; в противном случае автоматически применяется уравнивание геометрии нескольких объектов, чтобы помочь уточнить положение объектов.
Опцию снимка Прикрепить объект можно использовать, чтобы прикреплять созданный вами снимок к связанному с ним объекту в файловой базе геоданных проекта. Благодаря этому снимки видны во всплывающем окне объекта, если на нем щелкнуть на карте. Эта опция включается автоматически при публикации онлайн объектов проверки.
Кнопку Создать образцы можно использовать, если какие-либо образцы выглядят неправильно в галерее изображений во вьюере при создании объектов проверки.
