Использование инструментов проверки
Рабочий процесс проверки Drone2Map предоставляет инструменты проверки для анализа снимков БПЛА, быстрого поиска и документирования областей интереса, и отчета об этих результатах для принятия решений на местах.
Создание сеанса проверки
Чтобы использовать инструменты проверки, сначала необходимо создать сеанс проверки. Он похож на сеанс редактирования, и для каждого проекта можно создать только один сеанс инспекции.
Чтобы создать сеанс проверки, выполните следующие действия:
  1. В открытом проекте щелкните вкладку Анализ.
    Сеанс проверки может быть создан без настройки изображений, но никакие объекты проверки не будут сохраняться как класс объектов, а пространственные преимущества, такие как фильтр по точке, и редактирование multirays, будут недоступны. Чтобы получить доступ ко всем имеющимся объектам рабочей области проверки, сначала запустите настройку в проекте.
  2. В группе Инструменты нажмите кнопку Проверка .
    Появится вкладка Проверка.
  3. Нажмите кнопку Новая проверка .
    Откроется панель Редактор проверки.
  4. Щелкните Создать, чтобы создать или импортировать схему проверки.
    Либо нажмите Импорт, чтобы импортировать существующий класс объектов или схему проверки.
    Раздел полей отображается с предварительно настроенной или импортированной схемой.
  5. При необходимости измените существующие имена и типы полей схемы.
  6. Нажмите кнопку Добавить поле, чтобы добавить новое поле.
  7. Если поле определено как целочисленное, нажмите на кнопку Управление доменом .
    Откроется окно Управление доменом.
  8. Измените любые имеющиеся домены, если вы изменили поле Степень серьезности на шаге 5 выше.
  9. Щелкните кнопку Новая запись, чтобы добавить новый домен.
    Для каждой записи можно задать цвета. Если при рисовании объектов вы используете запись в поле со связанным цветом, объект проверки также будет отображаться этим цветом.
  10. Нажмите OK, чтобы закрыть окно Управлять доменом.
  11. Щелкните Создать, чтобы создать сеанс проверки.
    Панель Редактор проверок перейдет в режим редактирования элементов, и появится окно Просмотр проверок.
Создание объекта проверки
Панель Редактор проверок содержит инструменты редактирования, предназначенные для создания точечных, линейных и полигональных объектов проверок с определяемыми пользователем атрибутами, описывающими эти объекты. Кроме того, инструменты измерения позволяют измерять высоту, расстояние и площадь объектов на изображениях, полученных дронами.
Примечание:
Объекты проверки, созданные в сеансе проверки, когда в проекте не было обработки, хранятся как снимок, а не как класс объектов.
Чтобы создать объект проверки, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Проверка щелкните кнопку Редактор проверок.
  2. На вкладке Проверка щелкните кнопку Вьюер проверки.
    Появится окно Вьюера проверки. В этом окне изображения проекта отображаются в виде галереи.
  3. Найдите и щелкните изображение, на котором четко виден объект, требующий проверки.
    Изображение появится в окне Вьюера проверки.
  4. Нажмите и перетащите изображение или увеличьте его с помощью колеса прокрутки.
    Можно воспользоваться кнопками Увеличить и Уменьшить .
    Если изображение выглядит недостаточно четким, нажмите кнопку Настройки отображения , чтобы настроить его. Можно настроить яркость, контраст и гамму, а также применить настройку динамического диапазона. Можно отключить или включить слой проверки с помощью кнопки переключения Отобразить скетч .
  5. Используйте кнопки в верхней части панели Редактор проверок, чтобы выбрать тип объекта.
  6. Нарисуйте объект в окне Вьюера проверки.
    Если в схеме присутствует поле домена и у элементов есть цветовая кодировка, проверяемый объект будет отображаться этим цветом.
  7. Нажмите кнопку Создать снимок , чтобы прикрепить изображение в качестве снимка к объекту проверки.
    На снимке в галерее изображений появится значок включения. Теперь каждый раз, когда вы открываете этот объект проверки, снимок будет открываться в галерее изображений.
  8. В галерее щелкните миниатюру другого изображения, чтобы выбрать его.
    Нарисованный объект проверки появляется в окне Вьюер проверки наложенным на изображение в полном разрешении. Нажатие кнопки Информация об изображении отобразит подробную информацию о текущем изображении вьюера проверок и откроет его за пределами Drone2Map.
    Если в проекте был запущен этап настройки, то при рисовании полигона проверки вокруг того же объекта на другом изображении будет использоваться редактирование multirays для правильного изменения размера и ориентации контура полигона автоматически для всех остальных изображений в галерее изображений.
  9. При необходимости создайте дополнительные снимки, которые будут связаны с объектом проверки.
  10. На панели Редактор проверок введите название для объекта.
  11. Заполните любые другие поля, которые были указаны при настройке проверки.
    Все поля с заполненным доменом отображаются в ниспадающем меню.
  12. Щелкните Создать, чтобы создать объект проверки.
    Появится сообщение о том, что была создана проверка.
  13. Чтобы увидеть нарисованный объект на карте и во Вьюере проверок, нажмите кнопку Синхронизировать виды .
Фильтр галереи изображений проверки
При создании объектов проверки и использовании окна Вьюер проверок можно фильтровать изображения, которые появляются в галерее, чтобы они были более релевантны конкретному местоположению.
Чтобы отфильтровать изображения, отображающиеся в галерее изображений, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Проверка в группе Проверить нажмите кнопку Фильтр по точкам .
    Курсор примет вид перекрестия.
    Примечание:
    Фильтр по точкам доступен только после выполнения обработки в проекте.
  2. На 2D- или 3D-карте щелкните местоположение, в котором вы хотите отфильтровать изображения.
    Галерея изображений фильтрует изображения для выбранной точки, а под окном изображения появляются новые параметры фильтрации.
    По умолчанию при использовании кнопки Фильтр по точкам возвращаются пять изображений.
  3. Чтобы просмотреть другие изображения для отфильтрованной точки, щелкните кнопку Загрузить еще или кнопку Загрузить все, чтобы увидеть все изображения проекта.
  4. Чтобы очистить активный фильтр, нажмите X на кнопке фильтра карты под окном основного изображения.
  5. Нажмите стрелку ниспадающего списка рядом с кнопкой Фильтр и поставьте отметку Проверено или Не проверено, чтобы отфильтровать изображения, которые были или не проверены, в галерее изображений.
Открытие объектов проверки на 2D- или 3D-карте
Объекты проверки можно открыть на 2D- или 3D-карте для просмотра и редактирования. Снимки, включенные в объект проверки, появляются в галерее изображений при открытии объекта проверки.
Чтобы открыть объект проверки на карте, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Проверка в группе Выборка щелкните кнопку Выбрать.
  2. С помощью инструмента выборки выберите объект проверки на 2D- 3D-карте.
  3. На вкладке Проверка в группе Проверить нажмите кнопку Только выбранные .
    Появится окно Вьюер проверки, и в галерее отобразятся все снимки, выбранные для включения в объект проверки.
Открытие объектов проверки из таблицы проверки
Объекты проверки, созданные в настроенном проекта, можно открыть на 2D- или 3D-карте для просмотра и редактирования. Снимки, включенные в объект проверки, появляются в галерее изображений при открытии объекта проверки.
Чтобы открыть объект проверки в таблице проверки, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Проверка в группе Проверить нажмите кнопку Таблица проверки .
    Появится таблица проверки со списком объектов проверки.
  2. Щелкните строку в таблице, чтобы выбрать объект проверки.
  3. Щелкните кнопку Открыть в таблице, чтобы открыть объект проверки.
Просмотр отчета проверки
Отчет о проверке может быть создан в любой момент во время или после проверки и автоматически обновляется при создании новых объектов проверки во время сеанса проверки.
Чтобы просмотреть объект проверки для сеанса активной проверки, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Проверка в группе Управлять нажмите кнопку Отчет проверки .
    Отчет проверки будет создан и открыт в новом окне.
  2. Изучите отчет о проверке и воспользуйтесь ссылками в разделе Таблица содержания, чтобы найти объекты проверки по названию.
Настройка проверки
Дополнительные опции настройки отчетов проверки, символов и данных проверки доступны путем нажатия кнопки Свойства проверки на вкладке Управлять. Более подробно о доступных опциях см. раздел Свойства проверки.
Клавиши быстрого доступа
При выполнении определенных действий проверки можно использовать клавиши быстрого доступа. В следующей таблице перечислены доступные на панели Редактор проверки и в редакторе Вьюер проверки клавиши быстрого доступа, а также связанные с ними функции:
Сочетание клавиш
Функция
Alt + I
Отметить текущее изображение как проверенное.
Alt + P
Создать снимок текущего изображения.
Alt + ,
Вернуться к предыдущему изображению в галерее изображений.
Alt + .
Перейти к следующему изображению в галерее изображений.
Alt + M
Создать объект проверки (необходим хотя бы один снимок).
Ctrl + щелчок левой кнопкой мыши на значке в галерее изображений
Отметить выбранное изображение как проверенное.
