Выполнение анализа
ArcGIS Drone2Map — это инструмент фотограмметрической обработки, который позволяет превращать изображения с БПЛА в полезные продукты. Программное обеспечение также предлагает функции и возможности анализа, такие как создание индексов растительности или почвы, замер и инспекции.
Инструменты Анализ
Перед использованием инструментов Анализ в Drone2Map необходимо обработать продукты изображений и сделать их доступными. Большинство инструментов поддерживаются в 2D- или 3D-картах в зависимости от конфигурации. Некоторые возможности, такие как измерения и проверка, также предлагают дополнительные опции для настройки их построения выходных отчетов.
Доступные типы анализа
Возможности анализа Drone2Map внутри проекта включают следующее:
Измерение — используйте точечные, линейные и полигональные объекты для измерения объектов или областей внутри проекта. Измерения поддерживаются в 2D- и 3D-картах с некоторыми опциями измерения, такими как объём, включающий z-значения.
Информация об изображении — Значения пикселей можно оценивать на предмет их спектральных свойств и местоположения в проекте.
Индексы — Индексы почвы или растительности можно создавать на основе мультиспектральных данных «на лету» и публиковать как продукты.
Профили — Профили высот и спектральные профили позволяют создавать объекты поверх продуктов для извлечения значений, которые отображаются во встроенной системе построения диаграмм.
Проверка — Можно создать выделенную рабочую область проверки для оценки изображений проекта и записи объектов проверки. Проверки имеют собственный отчет, который можно легко опубликовать для заинтересованных сторон.
Варианты использования для инструментов Анализ
Ниже приведены сценарии того, как инструменты Анализ Drone2Map могут использоваться для выделения результатов проекта:
Для примера, группа фермеров обнаружила, что их посевы подвергаются значительному воздействию инвазивных вредителей. Это приводит к быстрой гибели растений и влияет на урожайность. Они хотят изолировать наиболее пострадавшие участки своих полей, чтобы локализовать проблему. Над полями был запущен мультиспектральный БПЛА для фиксации масштаба повреждений, а в Drone2Map был обработан продукт истинное орто, скорректированный с учетом отражающей способности поверхности. Используя встроенные функции индексов, они могут оценить состояние растений и почвы внутри загрязненных площадей, чтобы помочь смягчить любой дальнейший ущерб.
Для другого примера, правительство штата Вашингтон решило проинспектировать все подвесные мосты внутри своих границ из-за проблем с безопасностью. Правительство штата связалось с локальными муниципалитетами и компаниями по всему штату для выполнения этой операции. Они хотят начать со старейших мостов и завершить проверки как можно быстрее, чтобы выделить соответствующее финансирование на ремонт. Чтобы ускорить работу, БПЛА запускается вокруг каждого из этих мостов для фиксации труднодоступных участков своевременным образом. Они используют Drone2Map для оценки состояния каждого из мостов, сначала создавая рабочую область проверки, где просматриваются изображения, а затем отмечая объекты проверки для включения в отчет. Этот отчет документирует проблемные области и может быть быстро опубликован для органов власти штата, чтобы начать процесс восстановления.
В качестве последнего примера: местная компания по производству бетона планирует операционные расходы на следующий год и ищет способ регулярно измерять все штабели на складе, чтобы лучше понимать, сколько материала используется. Поставки сырья осуществляются каждые несколько дней и могут добавляться к уже имеющимся партиям, что затрудняет соблюдение точных размеров. Чтобы помочь в решении этой проблемы, приобретается БПЛА, который совершает полеты до и после получения поставок материала. Изображения полета обрабатываются в Drone2Map как цифровая модель местности, где штабели четко видны. Используя инструмент замера объёма, они могут оценивать каждый из штабелей до и после выполнения поставки. Это помогает компании планировать поставки заранее, экономя стоимость и любой потраченный впустую материал.
