Журнал обработки
Обработка продуктов в Drone2Map требует множества инструментов и шагов. Панель Управление предоставляет некоторую информацию об этой обработке с помощью индикатора выполнения и списка текущего шага обработки. Однако представленная информация об обработке является ограниченной. Журнал обработки позволяет вам более подробно увидеть, что происходит во время обработки между шагами, отображаемыми на панели Управление.
Drone2Map записывает происходящие события и любые ошибки, связанные с этими событиями, в журнал обработки. Журнал обработки относится к событиям, имеющим отношение к механизму обработки, которые происходят во время обработки, и отличается от файла D2M.log, который вы можете открыть из системной папки Drone2Map. Журнал обработки важен для мониторинга и устранения неполадок при обработке в Drone2Map. Информация в журналах помогает выявить ошибки и получить сведения о возможном их решении. Журналы также содержат историю событий, происходящих с течением времени.
Чтобы получить доступ к журналу обработки в Drone2Map, щелкните кнопку Журнал
на вкладке Главная. Откроется панель журнала с сообщениями. Для просмотра новых событий используйте прокрутку.
Чтобы задать другой уровень записи сообщений, см. раздел Настройка свойств приложения.
К полному журналу обработки можно быстро получить доступ на вкладке Главная, щелкнув кнопку Параметры, затем вкладку Ресурсы. В разделе Местоположения есть опция Файл журнала. Здесь отображается полный путь к файлу журнала, в котором хранится журнал проекта. Щелчок по гиперссылке автоматически открывает новое окно проводника с указанием пути к файлам журнала.
