Настройка свойств приложения
ArcGIS Drone2Map содержит множество настраиваемых опций, которые можно применить как к текущему проекту, так и к приложению. Для доступа к этим опциям в открытом проекте щелкните вкладку Проект на ленте и выберите в списке Настройки.
Настройки нового проекта
Настройки Нового проекта позволяют вам установить значения по умолчанию для места хранения проектов, места поиска исходных изображений и того, какой шаблон проекта использовать. Доступны следующие настройки:
  • Создать новый проект в этом местоположении по умолчанию — определяет, где будут создаваться новые проекты на вашем компьютере. По умолчанию этот путь установлен на C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Map.
  • Создать новый пакетный проект в этом местоположении по умолчанию — определяет, где будут создаваться новые пакетные проекты на вашем компьютере. По умолчанию этот путь установлен на C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Map\Batch Projects.
  • Поиск изображений в этом местоположении по умолчанию — определяет путь, который будет использовать окно обзора Drone2Map при добавлении изображений или папок с изображениями в новый проект.
  • Использование этого пользовательского шаблона по умолчанию — определяет путь к файлу шаблона Drone2Map .zip, который будет использоваться в качестве шаблона по умолчанию при создании проекта. Чтобы узнать больше об экспорте пользовательских шаблонов, смотрите раздел Экспорт шаблона.
  • Использование этого шаблона проекта по умолчанию — определяет, какой существующий шаблон из ниспадающего списка будет автоматически выбран при создании проекта. По умолчанию выбирается опция Шаблон 2D-продукты.
    Вы можете установить пользовательский шаблон по умолчанию и шаблон проекта по умолчанию. При открытии Drone2Map или нажатии на вкладку Новая на ленте Проект шаблон проекта по умолчанию будет выделен. Щелкните Пользовательский, чтобы открыть окно обзора пути к файлу стандартного пользовательского шаблона.
  • Использование этой системы координат по умолчанию — определяет систему координат изображения по умолчанию при создании проектов. Если вы часто получаете изображения в определённых системах координат, можно настроить Drone2Map так, чтобы он автоматически использовал эти системы.
  • Использование этой системы координат проекта по умолчанию — определяет систему координат проекта по умолчанию при создании проектов. Если вы часто создаете продукты в одних и тех же выходных системах координат, вы можете настроить Drone2Map так, чтобы он автоматически использовал эти системы.
Настройки опорных точек
Используйте настройки Опорных точек, чтобы задать местоположение по умолчанию, тип разделителя, систему координат и вертикальную систему координат для ваших опорных точек. Доступны следующие настройки наземных опорных точек:
  • Управление импортом из этого местоположения по умолчанию — определяет путь по умолчанию, который будет использовать окно обзора Drone2Map при импорте файла наземных опорных точек.
  • Используйте этот разделитель по умолчанию для текстовых файлов опорных точек — настраивайте тип разделителя по умолчанию, который будет использоваться при импорте наземных опорных точек из текстовых файлов. В ниспадающем меню есть следующие опции: запятая, табулятор, точка с запятой и черта.
  • Использовать эти значения точности по умолчанию для опорных точек — позволяют определить стандартные значения вертикальной и горизонтальной точности при импорте наземных опорных точек. Если в импортированном файле опорных точек нет полей точности, используются следующие значения:
    • Горизонтальная точность — определяет значение по умолчанию для горизонтальной точности при импорте наземных опорных точек.
    • Вертикальная точность — определяет значение по умолчанию для вертикальной точности при импорте наземных опорных точек.
  • Опорные точки находятся в этой системе координат по умолчанию — определяет системы координат по умолчанию, которые будут использоваться в окне импорта при импорте новых наземных опорных точек.
  • Указать символы опорных точек, используемые по умолчанию — позволяет настраивать символы по умолчанию, которые Drone2Map будет использовать для маркеров опорных точек и связей изображения.
    • Наземная опорная точка — определяет цвет и размер маркеров наземных опорных точек.
    • Контрольная точка — определяет цвет и размер маркеров контрольных точек.
    • Связь изображения — определяет цвет и размер маркеров связей изображения в Редакторе связей изображений.
  • Задать настройки по умолчанию автоматического связывания опорных точек — позволяет настраивать параметры по умолчанию при использовании функции автоматического связывания опорных точек.
Примечание:
Для включения функции автоматического связывания опорных точек требуется отдельная установка библиотек глубокого обучения. См. раздел Дополнительные установочные пакеты.
  • Включить автоматическое связывание опорных точек по умолчанию — включает функцию автоматического управления связыванием опорных точек при создании новых проектов.
  • Метод автоматического связывания по умолчанию — определяет автоматический метод связывания по умолчанию, используемый при выполнении уравнивания.
    • Автоматически связать — автоматически обнаруживает и связывает наземные опорные точки. Для интеграции опорных точек в уравнивание требуется второе уравнивание.
    • Автоматически связать и уравнять — автоматически обнаруживает, связывает и интегрирует опорные точки в уравнивание.
  • Размер обрезанного изображения по умолчанию — определяет область изображения по умолчанию, используемую для определения опорной точки. Увеличение размера может повысить точность обнаружения, когда первоначальное предполагаемое местоположение далеко от фактического, но может снизить производительность.
  • Макс. связей по умолчанию — задает максимальное количество изображений, которые могут быть автоматически связаны с каждой опорной точкой на основе результатов обнаружения.
  • Использовать наивысшую оценку — используется самая высокая оценка из модели глубокого обучения для оценки связей в других изображениях.
  • Автоматически оценить связи по умолчанию — автоматически обновляет оценки и связи на основе выбранного местоположения.
Настройки отображения
Drone2Map позволяет настраивать отображение карт и сцен. Опции Отображения управляют способом отрисовки карты и влияют на качество и скорость отображения. Настройки, которые можно изменить:
  • Режим сглаживания
  • Режим сглаживания текста
  • Качество отображения
  • Механизм отображения
  • Вертикальная синхронизация
  • Аппаратное сглаживание
  • Локальный кеш
Для получения дополнительной информации о настройках отображения см. Настройки отображения.
Общие настройки
Общие настройки позволяют вам установить значения по умолчанию для работы в Drone2Map журналирования, базовых карт и источников высот. Вы можете установить следующие опции:
  • Установить уровень журналирования для журнала приложения Drone2Map — определяет уровень журналирования приложения по умолчанию. Это полезно при работе с поддержкой Esri для предоставления дополнительной информации по устранению неполадок. Drone2Map поддерживает следующие уровни:
    • Отслеживание — менее значительные информационные события, чем в опции Отладка. Самый подробный уровень ведения журнала.
    • Информация — информационные сообщения, которые освещают ход выполнения приложения на грубом уровне. Это установка по умолчанию.
    • Отладка — подробные информационные события, которые наиболее полезны для отладки приложения.
Примечание:
Для изменения уровня журнала требуется перезапуск приложения.
  • Использовать эту базовую карту по умолчанию — определяет базовую карту по умолчанию при создании новых проектов. Выберите одну из следующих опций:
    • World Imagery
    • Базовая карта вашей организации по умолчанию
    • Пользовательская базовая карта
    • Нет
  • Использовать этот источник высоты по умолчанию — позволяет определить пользовательскую поверхность высот по умолчанию. В противном случае по умолчанию в Drone2Map используется сервис высот Esri World Elevation.
Продукты
Продукты Истинное орто и ЦММ поддерживают обработку на основе листов в Drone2Map. Это позволит сэкономить время, поскольку повторно обрабатываются только те листы, которые перекрываются отображенными предварительно обработанными объектами. Вы можете настроить стандартное поведение обработки на основе листов с помощью следующих опций:
  • Объединённый формат TIF — это ниспадающее меню управляет выходным форматом TIF однофайловых растровых продуктов (истинное орто, ЦММ, ЦМП, отмывка рельефа и др.). Доступны два варианта: GeoTIFF или Cloud Optimized GeoTIFF (COG). Рекомендуется использовать опцию COG для растровых слоёв, которые будут использоваться в облачном хранилище или веб-картографировании.
  • Выполнить слияние листов Истинного орто в единое Истинное орто — при включении эта настройка объединит все листы истинного орто в один файл истинного орто .tif.
  • Удалить листы истинного орто после создания одного истинного орто — при включении эта настройка удаляет все промежуточные листы, созданные в процессе обработки, и останется один файл истинного орто .tif.
  • Выполнить слияние листов ЦММ в единую ЦММ — при включённом режиме эта настройка объединит все листы ЦММ в один файл ЦММ .tif.
  • Удалить листы ЦММ после создания одного ЦММ — при включении эта настройка удаляет все промежуточные листы данных, созданные в процессе обработки, и останется один файл ЦММ .tif.
Для получения дополнительной информации о переработке на основе листов см. раздел Использование обработку на основе листов.
Предупреждения
Drone2Map можно настроить на отображение предупреждений об определённых действиях при обработке. Доступны следующие предупреждения:
  • Точность высоты полёта — включенное по умолчанию, это предупреждение отображается, если существует значительное отклонение между рассчитанным диапазоном высот всех снимков полёта.
  • Продукты не выбраны — включенное по умолчанию, это предупреждение отображается, если обработка выполнена без выбранных продуктов.
Настройки аппаратного обеспечения
Потоки CPU - указывает число потоков центрального процессора (CPU), выделенных для обработки новых проектов. Перетащите бегунок в любом направлении, чтобы настроить количество потоков процессора.
Примечание:
Потоки CPU также можно настроить на уровне проекта в опциях обработки проекта.
Настройки температуры
Настройки температуры содержат ниспадающее меню для указания единиц измерения температуры по умолчанию, используемых для выходных продуктов тепловой информации. Возможные варианты: Градусы по Цельсию или Градусы по Фаренгейту.
Источник Справки
В Drone2Map есть онлайн-справка и ее автономный (установленный) вариант. Эти два ресурса обычно имеют одинаковое содержание, но онлайн-справка может быть более актуальной.
  • Онлайн-справка из интернета — онлайн справочная система Drone2Map открывается в вашем веб-браузере по умолчанию. Это установка по умолчанию.
  • Автономная справка с вашего компьютера (установленная) — справочная система Drone2Map открывается в приложении, установленном на вашем компьютере. Она устанавливается с Drone2Map по умолчанию.
Примечание:
Если вы часто работаете в автономной среде, рекомендуется использовать автономную справку.
Отчет приложения
Программа Esri User Experience Improvement (EUEI) помогает Esri улучшать интерфейс и удобство работы Drone2Map. Вы принимаете решение участвовать в этой программе, а также можете указать регион, в котором будете отправлять отчет, в соответствии со стандартами конфиденциальности.
Создание отчетов об ошибках может быть отключено, поэтому Drone2Map не будет отображать окно отправки отчета об ошибке. Более подробно об Отчетах об ошибках см. в разделе Отчеты об ошибках программного обеспечения.
Уведомления
Можно настроить важные уведомления о программном обеспечении. Доступны следующие опции:
  • Разрешить уведомлениям воспроизводить звуки — включите эту опцию, чтобы получать звуковое уведомление при появлении нового всплывающего уведомления.
  • Проверить наличие объявлений при запуске — включите эту опцию, чтобы получать важную информацию, которая может вас затронуть.
  • Показывать всплывающие уведомления об объявлениях — включите эту опцию, чтобы всплывающие уведомления появлялись вне панели уведомлений.
Настройки редактирования
Включите опцию Показать панель инструментов редактирования на карте, если хотите, чтобы она появлялась при создании объектов и их изменении с помощью инструментов интерактивного редактирования. Отключите панель инструментов, чтобы скрыть ее и использовать только команды ленты, контекстные меню и горячие клавиши.
Настройки пользовательской базы данных камер
Это функциональные кнопки, позволяющие изменять пользовательскую базу данных камер путем ее импорта, экспорта или удаления.
Установки общего доступа
Настраивают теги общего доступа по умолчанию, которые будут использоваться при совместном использовании любого типа продукта.
Настройки Каталога
Проекты можно настроить на использование локального и веб-каталога по умолчанию. Вы также можете автоматически добавлять слои проекта в эти каталоги и указывать путь к общему хранилищу по умолчанию для новых общих каталогов. Доступны следующие опции настройки каталога:
  • Локальный каталог по умолчанию — определяет локальный набор данных каталога по умолчанию, который будет открыт и добавлен на карту при создании нового проекта.
    • Автоматически добавлять слои в локальный каталог — при включении этой опции все новые продукты автоматически добавляются в любой открытый локальный набор данных каталога в рамках проекта.
  • Веб-каталог по умолчанию — определяет набор данных веб-каталога по умолчанию, который будет открыт и добавлен на карту при создании нового проекта.
    • Автоматически добавлять слои в веб-каталог — при включении этой опции все новые продукты автоматически добавляются в любой открытый набор данных веб-каталога внутри проекта.
  • Общее хранилище по умолчанию — определяет папку общего хранилища по умолчанию, которая будет использоваться для новых общих наборов данных каталога.
Сброс всех настроек
Чтобы вернуть все настройки Drone2Map в исходное состояние, щелкните Восстановить значения по умолчанию.
Настройки проверки
Раздел Проверка позволяет определить стандартное поведение при использовании рабочей области проверки. Доступны следующие опции:
  • Использовать этот заголовок отчета по умолчанию — определяет заголовок по умолчанию, который будет использоваться для всех созданных отчётов проверки.
  • Использовать этот логотип отчета по умолчанию — определяет логотип, который будет по умолчанию использоваться для всех созданных отчётов проверки.
  • Использовать эту схему по умолчанию — задает схему по умолчанию, которая будет использоваться при первом создании рабочей области проверки.
  • Прикрепить моментальные снимки объектов — прикрепляет новые моментальные снимки проверки к объекту класса пространственных объектов.
  • Использовать этот стандартный масштаб обзорного изображения — определяет масштаб карты по умолчанию, используемый в обзорном изображении отчёта о проверке.
Языковые настройки
Если у вас установлен языковой пакет ArcGIS, вы можете установить язык отображения и проверки в Языковых настройках. Также вы можете выбрать поддерживаемые языки для онлайн-справки.
Дополнительные сведения о языковых настройках см. в разделе Конфигурация языковых настроек.
Настройки навигации
Вы можете настроить параметры по умолчанию для 2D- и 3D-карт в Drone2Map. Эти настройки управляют ориентацией вида, идентификацией объектов, перемещением и управлением экстента.
В диалоговом окне Настройки во вкладке Навигация вы можете задать следующие опции:
  • Прокрутка колеса мыши вперед – увеличивать и уменьшать масштаб в виде. По умолчанию выбрана опция Увеличить. С этой опцией, когда вы вращаете колесико вперед, вы приближаетесь к виду. Выберите Уменьшить, чтобы поменять это поведение на противоположное.
  • Время перемещения – управлять количеством времени, необходимым для перемещения от одной области к другой. По умолчанию используется ноль (0) секунд. Вы можете увеличить время перемещения, чтобы замедлить навигацию между местоположениями.
  • Включить перемещение при помощи жестов – включает помощь при навигации, если необходимо выполнять перемещение по 2D- и 3D-картам. Когда вы щелкаете и отпускаете кнопку мыши, приложение помогает вам перемещаться в направлении движения мыши, происходит что-то вроде скольжения в этом направлении. По умолчанию эта опция включена. Если снять отметку у этой опции, такая помощь не предоставляется.
  • Следовать поверхности при передвижении – относится к 3D-навигации, сохраняя положение относительно земной поверхности, которое остается неизменным при перемещении вперед, назад, в гору и с горы. Эта опция помогает избегать столкновения или движения сквозь холмы в виде, и очень удобна при навигации на уровне улиц в городах, расположенных на холмах. С этой опцией колесико мыши продолжает масштабировать и менять высоту камеры. Данная опция не включена по умолчанию.
  • Показать расстояние до курсора — относится к 3D-навигации и отображает расстояние по прямой от положения наблюдателя до объекта в виде, такого как вершина горы или угол здания. Значение отображается в строке состояния внизу вида, рядом со значениями единиц отображения. Данная опция не включена по умолчанию.
  • Показывать полосы прокрутки навигации (только для 2D-карт) — добавляет горизонтальную и вертикальную полосу прокрутки на краю карты. Щелкайте стрелки, чтобы переместить изображение на 10 процентов текущего вида в соответствующем направлении, или щелкните на полосе прокрутки, чтобы переместить изображение на 50 процентов текущего вида. Это недоступно для 3D-карты.
  • Преувеличение скорости навигации от первого лица — относится к 3D-навигации, управляет начальной скоростью перемещения камеры, когда включен режим навигации от первого лица.
  • Экранный навигатор — вы можете задать следующие опции:
    • Показать Навигатор при открытии 2D-видов – по умолчанию, при открытии 2D-вида не отображаются никакие элементы управления навигацией. Вы можете настроить 2D-карты, чтобы они открывались со включенным навигатором, используя режим Направление или Полное управление.
    • Показать Навигатор при открытии 3D-видов — по умолчанию элемент управления навигацией будет отображен в режиме Направление, что позволит вам всегда знать направление на север и даст возможность сбросить отображение вида для ориентации на север одним нажатием. Щелкните и перетащите внешнее кольцо, чтобы переместиться вокруг сцены. Вы можете по желанию настроить 3D-виды, чтобы они открывались с навигатором с полным управлением, или вообще без навигатора.
    • Размер Навигатора по умолчанию - изменяет начальный размер навигатора так же, как он будет отображаться каждый раз в виде.
  • Всплывающие окна — вы можете задать следующие опции:
    • Использовать режим классических всплывающих окон — перезаписывать стили по умолчанию и использовать стили классических всплывающих окон постоянно.
    • Поддерживать темную тему — если приложение в режиме темной темы, используйте эту тему. По умолчанию эта опция включена. Отключите ее, если хотите, чтобы часть всплывающего окна с атрибутами была показана в светлой теме, независимо от настроек самого приложения.
    • Блокировать содержимое JavaScript — блокирует всплывающие окна, содержащие ресурсы JavaScript. По умолчанию эта опция включена.
    • Показать перекрестья при подсвечивании — отображать четыре линии, которые проходят от внешнего края вида карты до центра выделенного объекта.
    • Включить буфер выборки при идентификации объектов — включать буфер пикселов выборки при выполнении идентификации одним щелчком мыши. На 2D-карте применяется кольцевой буфер, а в 3D-сцене — куб.
    • Показать заголовок всплывающего окна — показывать заголовок всплывающего окна в верхней части атрибутивной части всплывающего окна.
    • Показать значение координат объекта — отображать значение координат объекта в нижней части всплывающего окна.
Настройки растров и изображений
Вы можете менять опции, которые будут применяться ко всем вашим наборам изображений и растровых данных в Drone2Map. Настройки Растров и изображений включают следующие категории:
  • Оформление
  • Кэш
  • Набор растровых данных
  • Набор данных мозаики
  • Набор многомерных данных
  • Форматы растров
Дополнительные сведения о настройках по умолчанию для растров и изображений см. в разделе Настройки по умолчанию для растров и изображений.
Настройки выборки
Вы можете просмотреть и настроить опции Выборки, перед тем как приступить к выбору объектов.
В диалоговом окне Настройки, на вкладке Выборка, вы можете установить следующие опции выборки в интерактивном режиме:
  • Цвет выборки – задает цвет для выделяемых объектов. По умолчанию используется синий.
    • Для полигонов можно выбрать цвет выборки и заполнения внутреннего пространства полигона. Можно выбрать штриховку или сплошную заливку.
    • Вы можете изменить цвет выборки по умолчанию на отдельном слое с помощью диалогового окна Свойства слоя.
  • Режим интерактивной выборки — укажите, как именно будут выделяться объекты, попадающие в рамку. Можно выбрать следующие опции:
    • Выберите объекты, которые целиком или частично находятся внутри графики выборки. Используется по умолчанию.
    • Выбираются объекты, которые полностью содержатся в графики выборки (только 2D).
  • Режим комбинации выборки – задает поведение при выборке нескольких объектов. Может быть настроен с любой из следующих опций:
    • Создавать выборку объектов при каждой оцифровке с помощью инструмента выборки. Используется по умолчанию.
    • Добавить к текущему набору объектов (удерживая нажатой клавишу Shift+K при щелчке).
    • Удалить объекты из текущего набора объектов (удерживая нажатой клавишу Ctrl).
    • Выбрать объекты из текущего набора объектов (удерживая нажатыми клавиши Ctrl+Shift).
  • Сохранить слои и таблицы с их текущей выборкой – сохраняет выборку в слоях и таблицах при повторном открытии проекта. По умолчанию эта опция включена.
  • Отображать графику интерактивной выборки - отображает геометрический график выборки после его рисования. Это может использоваться при создании дополнительных динамических интерактивных выборок. Щелкните и перетащите графику на новое место, чтобы обновить выборку. Также можно изменить размер графики, перетащив один из ее маркеров.
  • Показать чип выборки — управляет появлением чип выборки около курсора при выделении совпадающих или пересекающихся объектов, также отображает список выборки, в котором можно выбрать необходимый объект. По умолчанию эта опция включена.
  • Оставить невидимые объекты в выборке для новой выборки – сохраняет выбранный поднабор для слоев, которые отключаются перед новой выборкой.
  • Создать буфер местоположения, на котором щелкнули, для включения в него объектов в пределах (x) пикселов — применяет прямоугольный буфер (в пикселах) вокруг местоположения при создании выборки или открытии всплывающего окна при помощи одного щелчка.
Настройки единиц измерения
Настройки Единиц измерения задают единицы, используемые в текущем проекте.
В окне Настройки во вкладке Единицы измерения вы можете задать единицы измерения для следующих категорий:
  • Единицы расстояния
  • Угловые единицы измерения
  • Единицы площади
  • Единицы местоположения
  • Единицы измерения направлений
  • Единицы страницы
  • Единицы отображения 2D-символов
  • Единицы отображения 3D-символов
Для каждой категории единиц измерения кнопка укажет единицу измерения, используемую по умолчанию для проекта. Для получения дополнительной информации о единицах измерения в Drone2Map см. Единицы карты, единицы местоположения и единицы отображения.
