Использование обработки на основе листов
В ArcGIS Drone2Map Истинные орто, Цифровые модели местности и облака точек могут создаваться в виде листов и объединяться вместе. Существование этих листов позволяет повторно обрабатывать части изображения, а не весь продукт. Это экономит время, и вы можете многократно корректировать результаты для получения идеального продукта. Когда вы снимаете отметку с опции удаления листов и рисуете корректирующий объект или маску водных объектов поверх существующего продукта, Drone2Map автоматически отправляет на повторную обработку только те листы, где расположены эти объекты. Это значительно сокращает время, необходимое для создания нового изображения и уточнения объектов в области проекта.
Существует два метода применения рабочего процесса обработки на основе листов: со слиянием и без него. Использование слитых листов приведет к повторной обработке листов и перезаписи продукта, в результате чего останется один выходной файл, а также будет экономиться место на диске. Использование не слитых листов выведет отдельные листы в папку проекта и позволит вам увидеть, какие конкретно листы были обновлены. В обоих случаях резервные копии исходных продуктов сохраняются в папке проекта.
Обработка слитых листов
По умолчанию для продуктов Истинное орто и ЦММ опции слияния и удаления листов включены. Листы создаются как промежуточные данные и удаляются после слияния в один растр, при этом исходный продукт перезаписывается и применяются функции предварительной обработки. Однако если область интереса трудно реконструировать или объем памяти не является проблемой, вы можете снять отметку с опции удаления листов, оставив при этом включенной опцию слияния листов.
ЦММ и 3D-облака точек можно обрабатывать как слитые листы, выбрав формат LAS и включив опцию обработки Выполнить слияние листов LAS.
Нарисуйте объекты и выполняйте итеративную обработку, чтобы внести исправления на основе листов.
На вкладке Главная используйте кнопку Опции в группе Обработка, чтобы открыть окно Опций.
Перейдите на вкладку 2D-продукты или 3D-продукты в зависимости от типа продукта.
Поставьте отметку рядом с нужным продуктом, чтобы включить его для обработки.
При обработке облака точек включите также опции LAS и Выполнить слияние листов LAS.
Щелкните Применить, затем ОК.
Используйте кнопку Пуск на вкладке Главная, чтобы начать обработку.
После завершения обработки щелкните ниспадающее меню Маска водного объекта или Корректирующий объект на вкладке Главная.
Примечание:
При использовании корректирующего объекта сначала укажите правильный тип геометрии. См. корректирующий объект
Выберите опцию, чтобы Создать водный объект или Создать корректирующий объект.
Появится панель Создать объекты, и автоматически запустится сеанс редактирования с включенным шаблоном полигона для рисования.
Нарисуйте новый объект поверх любых областей, требующих модификации.
Щелкните кнопку Готово на панели инструментов редактирования в окне карты.
Закройте панель Создать объекты.
Щелкните Пуск, чтобы повторно обработать листы с нарисованными объектами.
После завершения обработки просмотрите результат. Возможно, вам придется снять отметку со слоев предварительной обработки, чтобы увидеть изменения. Каждый следующий запуск рабочего процесса будет создавать резервную копию ранее обработанного продукта.
Обработка неслитых листов
Вы можете настроить создание Истинного орто и продуктов ЦММ без опции Выполнить слияние листов. В этом случае изображения создаются как отдельные листы, которые хранятся в виде файлов .tiff и используют виртуальный файл растра (.vrt), который ссылается на них и объединяет их в мозаику. Файл .vrt использует XML для хранения всех параметров растрового набора данных. Он позволяет объединить в мозаику несколько растров, на которые ссылается один файл. Это уменьшает объем промежуточных данных и снижает сложность обработки. Эти листы могут содержать корректирующие или водные объекты, нарисованные поверх них, и могут быть повторно обработаны.
Продукты облаков точек можно создавать как отдельные листы LAS, отметив опцию Формат LAS.
Выберите, какие листы будут использоваться с обработкой на основе неслитых листов.
Перейдите на вкладку 2D-продукты или 3D-продукты.
Если вы обрабатываете Истинное орто или Цифровую модель местности, снимите отметки с опций Выполнить слияние листов и Удалить листы под выбранным продуктом. Либо, если вы обрабатываете облако точек, включите опцию Формат LAS под продуктом.
Перед обработкой убедитесь, что продукт отмечен на панели Управление.
2D-продукты будут добавлены в группу Продукты снимков на панели Содержание. Это файл
.vrt, который ссылается на листы, находящиеся в папке продукта. 3D-продукты будут добавлены в группу 3D-продукты на панели Содержание и будут показаны на карте как набор контуров листов LAS.После завершения обработки щелкните ниспадающее меню Маска водного объекта или Корректирующий объект на вкладке Главная.
Примечание:
Проверьте продукт на панели Управление.
После завершения обработки просмотрите результат. Возможно, вам придется снять отметку со слоев предварительной обработки или обновить карту, чтобы увидеть изменения.
Убедитесь, что новый лист создан.
Листы можно просмотреть на панели Каталог, перейдя в папку продуктов (например: Папка проекта > Результаты > True_Ortho). Файлы
.tiffили.las- это отдельные листы. Когда вы наводите курсор на файл, появляется всплывающее окно с подробной информацией. Листы, измененные последними, - это те листы, которые были повторно обработаны. Вы также можете просмотреть информацию о них в Microsoft File Explorer.
