Публикация веб-сцены
Можно опубликовать сцену из Drone2Map на активном портале в качестве веб-сцены. Веб-сцены являются интерактивными представлениями географической информации, которые позволяют визуализировать и анализировать данные в 3D. Просматривать и работать с веб-сценами можно с помощью Drone2Map.
Для того чтобы опубликовать веб-сцену, необходимо следующее:
  • Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS Online, с правами на создание ресурсов.
  • Учетная запись должна обладать правами публикации веб-слоев.
Вы можете продолжать работать с Drone2Map, пока выполняется публикация. Вы можете следить за статусом опубликованного задания на панели Управлять.
Публикация элементов
У вас имеется несколько опций для предоставления доступа к элементам, в зависимости от прав общего доступа:
  • Организация – доступ к вашим элементам предоставляется только участникам вашей организации.
  • Группы, в которых вы состоите – если вы являетесь участником группы, вы можете предоставить доступ к вашим элементам участникам данной группы. Предоставление доступа определенным группам ограничивает доступ только для небольшого числа определенных пользователей.
  • Для всех – предоставление общего доступа к элементам для всех делает их общедоступными; любой, кто имеет доступ к веб-сайту портала или ArcGIS Online, в т. ч. анонимные пользователи, может найти и использовать их, а владельцы групп могут добавлять их в ресурсы своих групп.
  • Для всех, Организация, Группы, в которых вы состоите – вы можете предоставить доступ к вашему элементу более широкой аудитории (например, для вашей организации или для всех), а также предоставить доступ участникам конкретной группы. Это позволяет рассматривать ваш элемент, как относящийся к определенной группе, и в то же время он остается доступным для других сотрудников вашей организации.
Примечание:
При публикации в учетную запись организации ArcGIS Online, используются сервисные кредиты.
Используйте Drone2Map, чтобы поделиться веб-сценой
Чтобы опубликовать сцену, выполните следующие действия:
  1. Откройте проект Drone2Map.
  2. На вкладке Общий доступ, в группе Опубликовать как, нажмите Веб-сцена .
  3. Отметьте слои, которые вы хотите включить в веб-сцену.
    См. раздел Типы слоев, чтобы определить какие типы слоев будут создаваться и добавляться в веб-сцену.
  4. При добавлении в веб-каталог включите опцию Добавить элемент портала в веб-каталог.
    В проекте должен существовать веб-каталог, прежде чем в него можно будет добавлять слои. Новый веб-каталог можно создать, щелкнув кнопку Создать новый веб-каталог . Для получения дополнительной информации о работе с наборами данных каталога см. раздел Использование наборов данных каталога.
  5. Нажмите вкладку Свойства, чтобы задать свойства для каждого выбранного слоя. См. соответствующие разделы о публикации для получения дополнительных сведений о доступных свойствах для каждого типа слоя.
    Сцены с 3D-слоями, использующими систему координат проекции, по умолчанию всегда будут публиковаться как глобальные сцены, а значит слой будет опубликован в WGS 1984/EGM96. Тем не менее, вы можете настроить слои так, чтобы они использовали пространственную привязку проекта, с помощью панели Свойства.
  6. Нажмите вкладку Детали, чтобы вернуться и указать заголовок для веб-карты.
  7. Дополнительно выберите папку для публикации веб-карты, введите текст Описания и обновите теги.
  8. Отметьте соответствующие группы, которым вы предоставляете доступ к вашим элементам.
  9. Нажмите OK.
Типы слоев
Следующие слои Drone2Map можно включить в веб-сцену:
Слой сцены
  • Облако точек 3D
  • 3D-модель Mesh
  • ЦММ Mesh
  • Гауссовы пятна
Слой листов
  • Истинное орто
  • Тепловое истинное орто
  • Мультиспектральное истинное орто
  • Цифровая модель местности (ЦММ)
  • Цифровая модель поверхности (ЦМП)
  • ЦММ с отмывкой
  • ЦМП с отмывкой
  • Облако точек ЦММ
  • Индексы растительности и почв
  • Ориентированное изображение
Слой объектов
  • Данные полета
  • Примечания карты
  • Измерения
  • Опорные точки
  • Изолинии
  • Объекты проверки
  • Область вырезания
  • Объекты корректировки
  • Область проекта
  • Водные объекты
Примечание:
Векторные слои сохраняют символы при встраивании в веб-сцену.
