Публикация ориентированных изображений
Drone2Map поддерживает публикацию ориентированных изображений в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Слой ориентированных изображений — это векторный слой, который позволяет по-новому соотносить изображения с земной поверхностью и обеспечивает пространственное позиционирование и отображение сложных для картографирования изображений, таких как снимки с большим наклонном, сделанные беспилотниками, в контексте карты или 3D-сцены.
Можно публиковать слой ориентированных изображений в ArcGIS Online или на портал ArcGIS Enterprise как в виде отдельного векторного слоя, либо вместе с другими продуктами внутри веб-карты или веб-сцены. Возможность публиковать слой ориентированных изображений вместе с другими продуктами позволяет быстро создавать рабочую область ориентированных изображений, уже содержащую исходные данные. Это ускоряет процесс анализа изображений, так как все слои можно опубликовать на веб-сцене для добавления в веб-приложение, что позволяет воспользоваться встроенным виджетом просмотра ориентированных изображений.
Примечание:
При использовании порталов ArcGIS Enterprise слои ориентированных изображений можно создавать только в версии 11.2 и более поздних версиях.
Когда к веб-карте или веб-сцене добавляется слой ориентированных изображений, он появляется как точки, указывающие местоположение камеры, где было получено каждое изображение. Атрибуты этих точек включают путь к месту хранения изображения, а также ключевые метаданные, необходимые для визуализации изображения во вьюере ориентированных изображений.
Публикация элементов
Есть несколько опций для предоставления доступа к элементам, в зависимости от прав общего доступа:
Организация – доступ к элементам предоставляется только участникам вашей организации.
Группы, в которых вы состоите – если вы являетесь участником группы, вы можете предоставить доступ к вашим элементам участникам данной группы. Предоставление доступа определенным группам ограничивает доступ только для небольшого числа определенных пользователей.
Для всех – предоставление общего доступа к элементам для всех делает их общедоступными; любой, кто имеет доступ к веб-сайту портала или ArcGIS Online, в т. ч. анонимные пользователи, может найти и использовать их, а владельцы групп могут добавлять их в ресурсы своих групп.
Для всех, Организация, Группы, в которых вы состоите – можно предоставить доступ к вашему элементу более широкой аудитории (например, для организации или для всех), а также предоставить доступ участникам конкретной группы. Это позволяет рассматривать ваш элемент, как относящийся к определенной группе, и в то же время он остается доступным для других сотрудников вашей организации.
Публикация слоев ориентированных изображений ArcGIS
Чтобы опубликовать проект в виде слоя ориентированных изображений, выполните следующие шаги:
На вкладке Общий доступ, в группе Опубликовать как, нажмите Векторный слой
, Веб-карта
или Веб-сцена
.Проверьте опции слоя ориентированного изображения.
При добавлении в веб-каталог включите опцию Добавить элемент портала в веб-каталог.
В проекте должен существовать веб-каталог, прежде чем в него можно будет добавлять слои. Новый веб-каталог можно создать, щелкнув кнопку Создать новый веб-каталог
. Для получения дополнительной информации о работе с наборами данных каталога см. раздел Использование наборов данных каталога.Щелкните вкладку Свойства, чтобы установить следующие свойства:
Использовать пространственную привязку продукта - Публикует слой в пространственной привязке исходных данных. При отключении этого значения публикация слоя произойдет в Web Mercator.
Категория изображений — указывает тип входных изображений, которые будут использоваться, и устанавливает свойства по умолчанию ориентированного набора изображений. Свойство по умолчанию будет использоваться, если соответствующий атрибут не будет найден в таблице атрибутов набора ориентированных изображений. Вы можете выбрать из следующих опций:
Перспективные (рекомендовано) — будут использованы изображения, на которых экспозиция находится под углом к земле, обычно около 45 градусов, так что видны боковые стороны объектов.
Надир — будут использованы изображения, на которых экспозиция перпендикулярна земле и направлена прямо вниз. Видна только верхняя часть объектов.
Горизонтальные — будут использованы изображения, на которых экспозиция параллельна земле и направлена к горизонту.
Проверка — будут использованы изображения объектов крупным планом (менее 5 метров от камеры).
Контуры — указывает метод, который будет использоваться для создания отпечатка из следующих опций:
Один контур на одно изображение — полигональные объекты будут созданы из всех объектов на основе параметров камеры. Используйте эту опцию, если точечных объектов всего несколько и они разбросаны по большой площади проекции.
Слияние всех контуров изображений — отдельные полигоны будут вычислены и объединены в один полигональный объект, который будет оптимизированным контуром для набора данных.
Экстент набора данных как контур — контур будет создан на основе экстента набора данных ориентированных изображений. Используйте эту опцию, когда на небольшой площади расположено много точек камеры.
Источник высоты — указывает источник высоты для набора данных из следующих опций:
ЦМР — источником высот будет цифровая модель рельефа, представляющая собой динамический сервис изображений либо тайловый сервис изображений.
Постоянная высота — источником высот будет постоянное значение высоты поверхности Земли для всего набора данных.
Сервис высот — указывает название входной цифровой модели рельефа. В качестве цифровой модели рельефа можно использовать сервис динамических изображений или сервис полистных изображений. Этот параметр активен, если для Источника высот выбрана ЦМР.
Нажмите на вкладку Подробная информация, чтобы вернуться и указать заголовок.
Проверьте другие слои, чтобы включить их в качестве опорных данных.
Дополнительно выберите папку для публикации веб-карты, введите текст Описания и обновите теги.
Отметьте соответствующие группы, которым вы предоставляете доступ к вашим элементам.
Щёлкните Опубликовать.
Слой ориентированных изображений создаётся на портале.
