Публикация веб-карты
Можно использовать Drone2Map для публикации данных в виде веб-карты. Веб-карта ArcGIS – это интерактивное отображение географической информации, которую вы можете использовать для изложения историй или ответов на вопросы. Веб-карты состоят из веб-слоев. В Drone2Map можно создать веб-карту с использованием 2D данных, полученных с БПЛА. Веб-карты, опубликованные через Drone2Map, распространяются через ваш портал для совместного использования.
Чтобы опубликовать веб-карту, необходима учетная запись, являющаяся частью подписки для организаций ArcGIS Online или портала ArcGIS Enterprise, и обладающая правами на создание ресурсов. Если карта содержит векторные или растровые слои, при ее публикации как веб-карты, будут опубликованы новые веб-слои. В этом случае учетная запись должна обладать правами публикации веб-слоев.
Публикация элементов
У вас имеется несколько опций для предоставления доступа к элементам, в зависимости от прав общего доступа:
Организация – доступ к вашим элементам предоставляется только участникам вашей организации.
Группы, в которых вы состоите – если вы являетесь участником группы, вы можете предоставить доступ к вашим элементам участникам данной группы. Предоставление доступа определенным группам ограничивает доступ только для небольшого числа определенных пользователей.
Для всех – предоставление общего доступа к элементам для всех делает их общедоступными; любой, кто имеет доступ к веб-сайту портала или ArcGIS Online, в т. ч. анонимные пользователи, может найти и использовать их, а владельцы групп могут добавлять их в ресурсы своих групп.
Для всех, Ваша организация, Группы, в которых вы состоите – вы можете предоставить доступ к вашему элементу более широкой аудитории (например, для вашей организации или для всех), а также предоставить доступ участникам конкретной группы. Это позволяет рассматривать ваш элемент, как относящийся к определенной группе, и в то же время он остается доступным для других сотрудников вашей организации.
Примечание:
При этом в вашей учетной записи создается и сохраняется один или несколько пакетов листов. При публикации в учетную запись организации ArcGIS Online, используются сервисные кредиты.
Используйте Drone2Map для публикации веб-карты
Для публикации веб-карты выполните следующие действия:
Откройте проект Drone2Map.
На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните Веб-карта
.Отметьте слои, которые вы хотите включить в веб-карту.
См. раздел Типы слоев, чтобы определить какие типы слоев будут создаваться и добавляться на веб-карту.
При добавлении в веб-каталог включите опцию Добавить элемент портала в веб-каталог.
В проекте должен существовать веб-каталог, прежде чем в него можно будет добавлять слои. Новый веб-каталог можно создать, нажав кнопку Создать новый веб-каталог
. Для получения дополнительной информации о работе с наборами данных каталога см. раздел Использование наборов данных каталога.Нажмите кнопку Свойства
, чтобы задать свойства для каждого выбранного слоя. См. соответствующие разделы о публикации для получения дополнительных сведений о доступных свойствах для каждого типа слоя.Нажмите кнопку Подробная информация
, чтобы вернуться и присвоить веб-карте Заголовок.Дополнительно выберите Папку для публикации веб-карты, введите Описание и обновите Теги.
Отметьте соответствующие группы, которым вы предоставляете доступ к вашим элементам.
Нажмите OK.
Типы слоев
Следующие слои Drone2Map могут быть включены в вашу веб-карту:
Слой листов
Истинное орто
Тепловое истинное орто
Мультиспектральное истинное орто
Цифровая модель местности (ЦММ)
Цифровая модель поверхности (ЦМП)
ЦММ с отмывкой
ЦМП с отмывкой
Индексы растительности и почв
Ориентированное изображение
Векторный слой
Данные полета
Примечания карты
Измерения
Опорные точки
Изолинии
Примечание:
Векторные слои сохраняют символы при встраивании в веб-карту.
