Служебные сервисы
Служебные сервисы делают доступными определенные функции вашей организации, например, печать карт, поиск адресов, вычисление площадей, поиск маршрутов и выполнение анализа. Некоторые служебные сервисы включают сервисы по умолчанию, но вы также можете использовать собственные сервисы. Более подробно о настройке вашей организации на использование различных служебных сервисов, см. Настройка служебных сервисов.
Печать
Сервисы печати позволяют вам печатать или просматривать ваши веб-карты. Вы можете печатать карты из Map Viewer и веб-приложений, созданных в ArcGIS Experience Builder. Веб-приложения, созданные в ArcGIS Experience Builder, используют сервис печати организации в своих виджетах печати. Когда вы щелкаете Печать в Map Viewer, сервис печати создает подходящие для печати документы, с компоновкой, доступной в данным сервисе печати. Вы также можете создавать пользовательские шаблоны компоновок печати и публиковать их в группе шаблонов компоновок организации, чтобы они были доступны для печати в Map Viewer.
Геометрия
Сервис геометрии позволяет выполнять в приложениях геометрические расчеты, например, построение буферов, проецирование, упрощение, вычисление площадей и длин.
Геообогащение
Сервисы GeoEnrichment позволяют отвечать на новые вопросы, касающиеся местоположений, на которые вы не можете ответить, используя только карту. Например: что за люди живут здесь? Чем заняты люди, живущие в этом месте? Каков их образ жизни и окружающая среда? Какая деловая активность ведётся в этом районе? С помощью геообогащения можно получить информацию о населении, местах и бизнесе в определенном районе, или в пределах указанного расстояния или времени в пути от местоположения. Точнее, указав точку или полигон в сервисе геообогащения, вы можете получить данные о демографии и другие сведения, связанные с окружающей областью. GeoEnrichment service также можно использовать для получения дополнительных географических сведений (например, почтовых индексов) и географических границ (например, геометрии области обслуживания по времени в пути). В данный момент сервис геообогащения доступен в Канаде и США, а также в некоторых странах Европы. В будущем список стран будет расширяться.
По умолчанию GeoEnrichment не настроен как служебный сервис. Для настройки GeoEnrichment вы можете использовать URL одного из следующих ресурсов:
Дополнительные сведения см. в разделе Обзор GeoEnrichment. Дополнительную информацию о требованиях к установке GeoEnrichment Server см. в разделе Обзор Business Analyst Enterprise.
Маршрутизация
Сервисы маршрутизации позволяют выполнять несколько типов сетевого анализа в транспортных сетях, такие как поиск наилучшего маршрута по городу, поиск ближайшего автомобиля или пункта службы спасения, определение района обслуживания относительно текущего местоположения или обслуживание набора заказов некоторым парком транспортных средств. Также можно находить маршруты между двумя или более местоположениями. Сервис маршрутизации организации используется для функции Маршруты в веб-картах.
Дополнительные сведения о сервисах маршрутизации
По умолчанию в ArcGIS Enterprise не настроены сервисы маршрутизации.
Дополнительные сведения о настройке сервисов маршрутизации в ArcGIS Enterprise
Высоты и гидрология
Сервис Анализ высот позволяет выполнять различные операции анализа высот (Профиль, Видимость, Суммирование высот) и анализа гидрологии (Водораздел и Трассировка вниз по течению). Данные, на которые ссылаются эти сервисы, размещаются и поддерживаются Esri. Для получения дополнительной информации, обратитесь к документации по ArcGIS REST API.
Сервис кэшированных изображений высот
Сервис кэшированных изображений высот настраивает ваши сервисы высот для 3D-приложений. Вы можете опубликовать слой высот для его использования в качестве сервиса высот. Чтобы добавить на портал сервис высот, введите URL-адрес сервиса и щелкните Добавить сервис. Вы также можете поменять порядок или удалить сервисы высот.
Геокодирование
Сервисы геокодирования используются для поиска и определения местоположения по адресу и по месту на карте. Предварительные настройки организации позволяют использовать ArcGIS World Geocoding Service, размещенный на ArcGIS Online, для поиска и отображения на карте определенного адреса или точки на местности.
Вы также можете настроить организацию на использование сервиса геокодирования через учетную запись организации ArcGIS Online (включая ArcGIS World Geocoding Service) или на работу с собственным сервисом геокодирования, поддерживаемым ArcGIS Server. Это уместно в следующих случаях:
  • Вам нужно геокодировать одновременно большое количество адресов (пакетное геокодирование), например, при добавлении на карту файла .csv с адресами или при использовании ArcGIS for Office для отображения данных из электронной таблицы Microsoft Excel на карте. О порядке настройки пакетного геокодирования см. в разделе Настройка портала для геокодирования адресов.
  • Вам необходимо геокодировать адреса или местоположения на основе ваших собственных данных.
  • Вы не имеете подключения к интернету или вы не имеете возможности полагаться на внешние сервисы геокодирования по соображениям безопасности или по другим причинам.
