Настройка служебных сервисов
Участники с ролью Администратора по умолчанию, а также участники с пользовательскими ролями, имеющие соответствующие права, могут настроить организацию на использование сервисов для выполнения различных задач, включая печать, геокодирование, вычисление геометрии, пространственный анализ, Routing и многое другое. Это называется служебными сервисами. Более подробно об этих сервисах см. в разделе Служебные сервисы.
Способ настройки служебных сервисов в вашей организации зависит от сервиса и источника его происхождения.
Типы служебных сервисов
Используйте следующие ссылки для описания служебных сервисов, которые вы можете использовать в организации. Решив какие служебные сервисы хотите использовать, переходите к инструкциям по настройке служебных сервисов.
Печать
Сервис печати в вашей организации настроен по умолчанию. Администраторы могут останавливать и запускать сервис или настраивать параметры сервиса с помощью ArcGIS Enterprise Manager.
Геометрия
Сервис геометрии в вашей организации настроен по умолчанию. Администраторы могут останавливать и запускать сервис или настраивать параметры сервиса с помощью ArcGIS Enterprise Manager.
Настройка сервиса GeoEnrichment
Вы можете добавить ArcGIS GeoEnrichment Service из ArcGIS Online. Для использования этого сервиса необходимо предоставить учетные данные для учетной записи ArcGIS Online, с которой связаны кредиты.
Веб-приложение ArcGIS Business Analyst использует сервис GeoEnrichment в качестве служебного сервиса для создания сайтов, отчетов, инфографики и многого другого. Возможности сервиса GeoEnrichment предоставляются вместе с ArcGIS Business Analyst Enterprise и могут быть настроены путем выполнения следующих шагов:
  1. Для управления служебными сервисами убедитесь, что вы вошли как участник роли администратора по умолчанию или участник с пользовательской ролью, имеющей права администрирования.
  2. Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
  3. Щелкните Служебные сервисы.
  4. Прокрутите до раздела GeoEnrichment, щелкните кнопку редактирования и укажите URL-адрес для сервиса GeoEnrichment, например, https://webadaptor.example.com/arcgis/rest/services/World/GeoEnrichmentServer.
  5. Щелкните Сохранить.
Примечание:
Автономные данные, включенные в ArcGIS Business Analyst Enterprise, поддерживают сервисы GeoEnrichment только с данными, относящимися к объектам анализа на территории США. Для поддержки данных на другие территории необходимо воспользоваться специализированными сервисами.
Гидрология
Вы можете добавить Сервис ArcGIS Online Hydrology. Для использования этого сервиса необходимо предоставить учетные данные для учетной записи организации ArcGIS Online.
Высота
В организации имеется два сервиса высот: служебный сервис высот для анализа и сервис высот, используемый в Scene Viewer.
Для анализа вы можете добавить сервисы ArcGIS Online World Elevation. Для использования этих сервисов необходимо предоставить учетные данные для учетной записи ArcGIS Online. Или можно настроить собственный служебный сервис высот.
Для Scene Viewer, если организация не подключена к интернету или у вас есть данные более высокого разрешения, которые вы хотите использовать для сервиса высот Scene Viewer, вы можете задать пользовательский сервис высот в настройках организации.
Маршрутизация
См. Сервисы маршрутизации, чтобы узнать больше о типах сервисов маршрутизации, которые можно настроить в вашей организации. Инструкции см. в разделе Настройка сервисов маршрутизации.
Геокодирование
ArcGIS World Geocoding Service по умолчанию настроен как служебный сервис геокодирования, но не настроен для пакетного геокодирования. При необходимости вы можете настроить дополнительные сервисы геокодирования для своей организации. Поддерживаются следующие типы:
Чтобы геокодировать таблицы адресов, в качестве служебного сервиса геокодирования настройте одно из следующего:
  • Сервис геокодирования ArcGIS Server с включенной операцией Пакетное геокодирование.
    URL-адрес сервиса геокодирования с ArcGIS Server имеет формат https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/servicename/GeocodeServer.
  • Сервис ArcGIS World Geocoding Service из ArcGIS Online.
    Чтобы настроить ArcGIS World Geocoding Service в качестве служебного сервиса геокодирования, перейдите на вкладку ArcGIS Online и установите отметку Геокодирование в разделе Настроить служебные сервисы. Учтите, что предоставляемые вами учетные данные ArcGIS Online должны иметь права в ArcGIS Online для выполнения геокодирования, и что использование этого сервиса расходует кредиты ArcGIS Online.
Локатор используется для поиска и размещения адресов и местоположений на карте. Вы можете указать локаторы, которые будут доступны для участников вашей организации. Вы можете добавить локатор путем ссылки на адрес URL вашего собственного локатора, или указав существующий в вашей организации элемент локатора.
Примечание:
Если вы указываете один или более видов локаторов вместе с ArcGIS World Geocoding service, пользователи могут получить множество вариантов сопоставлений при поиске местоположений. Чтобы гарантировать оптимальные условия публикации и геопоиска, настройте пакетное геокодирование и геопоиск при настройке локаторов вашей организации.
Добавить Локатор
Для добавления локатора выполните следующие шаги:
  4. В разделе Геокодирование щелкните Добавить локатор и выполните одно из следующего:
    • Выберите Из URL и введите URL-адрес локатора, например, https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/World/GeocodeServer.
    • Выберите Из существующего локатора и выберите элемент локатора. Эта опция не появляется, если в ресурсах вашей организации нет элемента локатора, а для выбора доступны только локаторы, которыми поделились ваша организация или все желающие.
  5. Для Имя локатора укажите имя, которое должно отображаться в ниспадающем меню локаторов на сайте (например, на карте Map Viewer).
    Подсказка:
    Введите описательное имя для локатора, например, Локатор ресторанов.
  6. Для Замещающего текста введите подсказку, которая будет появляться в окне ввода на сайте.
    Подсказка:
    Введите поясняющую подсказку, например, Введите имя ресторана.
  7. Если вы добавляете локатор по URL, настройте количество потоков для пакетного геокодирования.
    Это число должно быть меньше количества экземпляров, доступных для сервиса. Чтобы настроить число экземпляров для сервиса геокодирования, войдите в ArcGIS Server Manager.
    Опция для настройки количества потоков для пакетного геокодирования недоступна для ArcGIS World Geocoding Service или для представлений локатора.
    Для получения дополнительной информации о потоках пакетного геокодирования см. Настройка инструментов для пакетного геокодирования.
  8. Дополнительно, включите соответствующие переключатели, чтобы разрешить геопоиск, пакетное геокодирование и обратное геокодирование.
  9. Щелкните Сохранить.
  10. Повторите процесс, чтобы добавить дополнительные локаторы.
  11. Вы можете управлять локаторами следующими способами:
    • Чтобы редактировать существующий локатор, щелкните кнопку редактирования рядом с локатором, внесите изменения и щелкните ОК, чтобы сохранить изменения.
    • Чтобы удалить существующий локатор, щелкните кнопку удаления рядом с локатором.
    • Чтобы изменить порядок локаторов в ниспадающем списке геопоиска на сайте, нажимайте стрелки вверх и вниз рядом с нужным локатором.
Подсказка:
Чтобы вернуть локаторы к локатору по умолчанию, удалите URL и щелкните Сохранить. При обновлении страницы локатор возвращается к URL-адресу по умолчанию. Перед тем как вы сможете удалить элемент локатора из организации в будущем, вы должны удалить его из списка служебных сервисов геокодирования.
Способ настройки служебных сервисов зависит от того, откуда берётся этот сервис. Следуйте инструкциям, относящимся к источнику сервиса, который вы настроите в качестве служебного сервиса для организации.
Примечание:
Если организация получает доступ к любому из служебных сервисов по протоколу HTTPS, но сайт ArcGIS Server, на котором работает служебный сервис, использует сертификат, который является самоподписанным или выдан внутренним центром сертификации, необходимо настроить портал так, чтобы он доверял этому сертификату. Инструкции см. в разделе Импорт сертификата доверия.
Настройка сервиса с интегрированного сервера
Чтобы настроить сервис из интегрированного сервера, выполните следующие действия:
  1. На интегрированном сайте ArcGIS Server запустите сервисы, которые вы хотите настроить в качестве служебных сервисов.
    Для этого войдите в ArcGIS Server Manager на сайте ArcGIS Server. Используйте учетную запись участника с правами администратора. Server Manager обычно доступен по URL-адресу https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager.
    Предварительно настроенные сервисы печати и геометрии ArcGIS Server по умолчанию остановлены.
  2. Войдите в организацию как участник с ролью Администратора по умолчанию или пользовательской ролью с административными правами для управления служебными сервисами.
  3. Найдите сервис, который вы хотите настроить как служебный, и опубликуйте его.
    Способ публикации сервиса зависит от того, кому нужны функциональные возможности, предоставляемые сервисом. Например, если вы хотите, чтобы любой, кто подключается к организации, имел доступ к образцам и картам для печати, предоставьте общий доступ к сервису печати для Для всех. Если вы хотите разрешить участникам организации использовать геокодирование, но не хотите, чтобы с геокодированием работали анонимные пользователи, предоставьте доступ к сервису геокодирования только для организации. Если вы хотите ограничить использование инструментов анализа, для которых требуется обогащение данных, лишь участниками конкретных групп, опубликуйте ArcGIS GeoEnrichment service только для этих групп.
  4. Откройте страницу элемента сервиса и скопируйте URL-адрес в нижней части вкладки Обзор.
  5. Откройте страницу Организация и щелкните вкладку Настройки.
  6. Щелкните Служебные сервисы.
  7. Перейдите в раздел соответствующего служебного сервиса и щелкните кнопку редактирования.
  8. Добавьте URL-адрес и, если необходимо, присоедините к сервису имя задачи, если это сервис печати или маршрутизации.
    См. выше разделы по каждому из типов сервисов для получения более подробной информации.
Настройка сервиса, который не принадлежит интегрированному серверу и требует ввода учетных данных
  2. Выполните следующие действия, чтобы добавить элемент по URL-адресу.
    Необходимо включить опцию Хранить учетные данные с элементом сервиса.
    Так как это защищенный сервис, то для получения к нему доступа необходимо ввести учетные данные. Введите действующие имя пользователя и пароль для доступа к сервису.
  3. Как только для сервиса будет создан элемент, опубликуйте его для тех пользователей, которым он необходим.
    Способ публикации сервиса зависит от того, кому нужны функциональные возможности, предоставляемые сервисом. Например, если вы хотите, чтобы любой, кто подключается к организации, имел доступ к образцам и картам для печати, предоставьте общий доступ к сервису печати для Для всех. Если вы хотите, чтобы участники организации геокодировали местоположения, но не хотите, чтобы с геокодированием работали анонимные пользователи, предоставьте доступ к сервису геокодирования только для организации. Если вы хотите ограничить использование инструментов анализа, для которых требуется обогащение данных, лишь участниками конкретных групп, опубликуйте ArcGIS GeoEnrichment Service только для этих групп.
  4. Скопируйте URL в нижней части вкладки Обзор на странице элемента.
Настройка сервиса, который не принадлежит интегрированному серверу и не требует ввода учетных данных
  4. Перейдите в раздел соответствующего служебного сервиса и щелкните кнопку редактирования.
  5. Добавьте URL-адрес и, если необходимо, присоедините к сервису имя задачи, если это сервис печати или маршрутизации.
  6. Щелкните Сохранить.
  7. Повторите эти действия для настройки других сервисов в качестве служебных сервисов организации.
Подсказка:
Чтобы вернуть URL служебных сервисов по умолчанию, удалите URL каждого настроенного вами служебного сервиса и щелкните Сохранить. При возврате на страницу Служебные сервисы возвращаются URL по умолчанию.
