Добавление сервиса или документа по URL-адресу
Укажите URL-адрес одного из следующих типов, чтобы создать элемент, который ссылается на сервис или файл, хранящийся в веб:
  • Веб-сервис ArcGIS Server
  • KML
  • Веб-сервис покрытий (WCS) Open Geospatial Consortium (OGC)
  • Веб-сервис объектов OGC (WFS)
  • Картографический веб-сервис OGC (WMS)
  • Картографический кэшированный веб-сервис OGC (WMTS)
  • Векторный слой OGC
  • Файл GeoJSON в веб
    Подсказка:
    Инструкции по публикации размещенного векторного слоя на основе файла GeoJSON в веб см. в статье Публикация размещенных векторных слоев.
  • Документы, хранящиеся в веб, включая файлы CSV
  • Изображения, хранящиеся в сети веб
Когда вы добавляете элемент, который ссылается на URL-адрес конечной точки REST сервиса или файла, этот элемент ссылается на сервис или файл в веб; данные из сервиса или файла не копируются в вашу организацию.
Выполните следующие действия, чтобы добавить элемент, на который ссылается указанный вами URL-адрес:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход, и у вас есть права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. На вкладке Мои ресурсы на странице содержания щелкните Новый элемент и затем URL.
  3. Укажите URL-адрес слоя в текстовом окне URL.
    URL-адреса веб-сервисов ArcGIS Server имеют формат https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Если сервис находится в корневой папке, вам не требуется указывать имя папки в URL. Формат URL в этом случае выглядит так https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.
    Чтобы узнать REST URL сервиса ArcGIS Server, откройте страницу ArcGIS Server Services Directory и перейдите к сервису, который вы хотели бы опубликовать. Затем можно скопировать URL из адресной строки браузера. Не присоединяйте никаких параметров, таких как токен, к базовому URL.
    Дополнительные сведения и примеры URL-адресов сервисов ArcGIS Server см. в разделе Компоненты URL-адресов ArcGIS.
    Например, URL-адрес картографического сервиса имеет формат https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.
  4. Убедитесь, что указан правильный тип элемента. Если тип отличается от выбранного, укажите правильный тип элемента:
  5. Если вы добавили защищенный сервис с внешним доступом, выберите, нужно ли сохранить учетные данные, которые хранятся с элементом сервиса. Возможность сохранения учетных данных доступна только в том случае, если ваш администратор добавил имя хоста или домен защищенного сервиса в список разрешенных прокси-хостов. Если учетные данные не будут сохранены с элементом, то каждому, кто будет обращаться к этому элементу, каждый раз при доступе к элементу сервиса будет предлагаться ввести свои учетные данные. Если учетные данные сохраняются вместе с элементом, их ввод не будет запрашиваться.
  6. Или выполните следующие действия, чтобы добавить пользовательские параметры к запросам к сервису:
    1. В разделе Пользовательские параметры щелкните Добавить пользовательский параметр.
    2. Введите имя параметра, который хотите присоединить, в текстовом окне Параметр.
    3. Введите значение параметра в текстовом окне Значение.
    4. Повторите эти шаги для каждого параметра, который хотите присоединить.
    Указанные пользовательские параметры автоматически применяются ко всем запросам, которые выполняются к сервису.
  7. Щелкните Далее.
  8. Если вы добавили защищенный сервис с внешним доступом, введите имя пользователя и пароль учетной записи, у которой есть доступ к сервису.
    Имя пользователя может быть чувствительно к регистру, в зависимости от того, как управляются системы идентификации. Если вы сохраните учетные данные и захотите опубликовать этот сервис в приложении, можно включить ограничение скорости, чтобы ограничить использование сервиса.
    Примечание:
    Если вы не видите поля имени пользователя и пароля, или варианты сохранения или не сохранения учетных данных, или если вы получаете ошибку при попытке добавить защищенный сервис, это может означать проблему с вашими настройками HTTPS. Сайт ArcGIS Server, предоставляющий сервис, для которого вы пытаетесь сохранить учетные данные, должен поддерживать HTTPS и иметь действующий сертификат, подписанный известным центром сертификации. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок обратитесь в службу поддержки Esri (в США) или к своему международному дистрибьютору (за пределами США).
  9. Если вы добавили картографический веб-сервис OGC, выберите слои, которые должны быть видимыми.
  10. Если вы добавили веб-сервис объектов OGC или картографический кэшированный веб-сервис OGC, выберите слой, который будет отображаться при добавлении элемента на карту.
    Чтобы добавить несколько слоев из сервиса, необходимо создать отдельные элементы для каждого слоя.
    Если сервис листов веб-карты поддерживает несколько проекций, необходимо выбрать определенную. По умолчанию выбирается первая доступная проекция.
  11. Если вы добавили веб-сервис покрытий OGC, выберите покрытие, которое будет отображаться при добавлении элемента на карту.
    Вы можете ввести название слоя в поле поиска, чтобы отфильтровать список, или прокрутить вниз до нужного вам слоя.
    Чтобы добавить несколько слоев из веб-сервиса покрытий, необходимо создать отдельные элементы для каждого слоя.
  12. Щелкните Далее.
  13. Если вы создаете размещенный векторный слой на основе файла GeoJSON, следуйте инструкциям ниже для определения размещенного векторного слоя:
    1. Изучите все включенные поля и внесите необходимые изменения.
      Если типы полей определяются, они устанавливаются автоматически. Вы можете удалить поля, изменить отображаемое имя поля, а также изменить тип поля.
    2. Щелкните Далее.
  14. Укажите заголовок.
  15. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
    Выберите в меню пункт Создать новую папку и введите имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
  16. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
    Вы также можете начать вводить имя категории, чтобы сузить список категорий.
  17. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
    Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
    По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
  18. Дополнительно предоставьте краткое описание элемента.
  19. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте этот элемент одним из двух способов в разделе Классификация:
    1. Если у вас нет списка избранных классификаций, классифицируйте элемент с нуля. При желании можно сохранить классификацию как избранную, нажав кнопку Сохранить новую избранную классификацию, указав для нее имя и нажав кнопку Готово.
    2. Если у вас есть список избранных классификаций, выберите классификацию, которую следует применить к элементу, из раскрывающегося меню Применить избранную классификацию. Дополнительно можно сделать следующее:
      • Чтобы обновить классификацию, выберите новые параметры классификации и нажмите Обновить избранное. Либо нажмите Сохранить новый избранный, введите имя и нажмите Готово, чтобы сохранить обновленную классификацию как новый избранный.
      • Чтобы удалить классификацию, щелкните Управлять, затем Удалить рядом с названием классификации и нажмите Готово.
    Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.
    Примечание:
    Классификация элемента не ограничивает доступ к ней. Классификация, которую вы назначаете элементу, отображаемая на странице элемента, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Установите соответствующий уровень доступа, чтобы ограничить доступ к элементу.
  20. Щелкните Сохранить.
После того, как вы добавите элемент из веб, используя его URL-адрес, этот элемент появится в ваших ресурсах.
Настройте сведения об элементе и предоставьте общий доступ к элементу, если у вас есть права на общий доступ.
