Настройка размещения изображений
Размещенные слои изображений можно использовать для управления и публикации растровых данных и изображений в вашей организации. Вы также можете управлять большими подборками изображений и включать слои изображений в размещенные приложения и карты.
Лицензия:
Для настройки размещения изображений необходимо иметь лицензию ArcGIS Image Services on Kubernetes. Лицензия не включает функциональность, доступную с премиум-функциями растровой аналитики.
Введение в размещение изображений
Размещенные слои изображений отличаются от слоев растровых листов. Слои растровых листов поддерживают визуализацию изображений и растровых данных, но они не поддерживают анализ. Размещенные слои изображений предоставляют доступ к изображению или растровым данным, включая пикселы или значения ячеек в нескольких каналах, и к многомерным данным.
Кроме того, убедитесь, что ваш администратор выделил достаточную квоту ресурсов и рабочие узлы для поддержки этой расширенной возможности.
Размещение изображений позволяет вам размещать свои собственные изображения для совместного использования в приложениях вашей организации. Слои размещенных изображений можно использовать для поддержки серии изображений, чтобы увидеть временные изменения или предоставить пользовательские параметры визуализации.
Для выполнения следующих шагов настройки может потребоваться изменить способ развертывания ArcGIS в вашей организации; перед выполнением внимательно изучите их. До использования размещения изображений необходимо добавить поддерживающие хранилища растров и настроить его как возможность в ArcGIS Enterprise.
  1. Убедитесь, что в вашей организации есть оба необходимых хранилища растров: одно хранилище растров для изображений и одно хранилище растров для наборов данных мозаики.
Информацию о том, как добавить эти хранилища растров, см. в разделе Управление хранилищами растров.
  1. В ArcGIS Enterprise Manager щелкните кнопку Функции на боковой панели.
    Откроется страница функций.
  2. Включите переключатель Размещение изображений.
    Появится сообщение, в котором указывается, что процесс включения может занять некоторое время.
  3. Щелкните Включить.
    Запрос для включения размещения изображений отправляется. Процесс будет проверять предварительные условия и активировать вспомогательные ресурсы. Следующие системные сервисы будут запущены автоматически:
    • RasterAnalysisTools
    • RasterProcessing
    • RasterRendering
Если функцию не удалось включить, повторите описанные выше шаги, чтобы убедиться, что хранилище растровых данных добавлено и лицензия на сервер изображений доступна. Просмотрите журналы, чтобы определить требования для этой возможности.
Размещение изображений настроено. Вы можете публиковать размещенные слои изображений в вашей организации.
