Управление хранилищами данных
ArcGIS Enterprise Manager предоставляет несколько опций для управления хранилищами данных вашей организации, включая просмотр хранилищ данных папок, зарегистрированных в вашей организации, а также добавление и удаление хранилищ данных папок на основе постоянных томов (PV). Вы также можете обновить учетные данные облачных объектов и реляционных хранилищ, увеличить размер томов хранилищ и добавить хранилище, поддерживающее аналитику растра в вашей организации.
Управление хранилищами данных папок
На вкладке Пользовательское хранилище страницы Хранилища данных в ArcGIS Enterprise Manager вы можете просмотреть хранилища данных папок, зарегистрированные в вашей организации. Если в вашей организации есть файлы или папки данных ГИС в физических томах, вы можете добавить физические тома в качестве хранилищ данных в виде папок и при необходимости отменить их регистрацию. Добавление хранилищ данных папок на основе PV поддерживается только для администраторов из ArcGIS Enterprise Manager. Другие хранилища данных, управляемые пользователем, могут быть добавлены с портала.
Постоянные тома — это собственное решение Kubernetes для предоставления данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к документации Kubernetes. ArcGIS Enterprise on Kubernetes поддерживает использование общих ресурсов NFS, общих ресурсов Windows (SMB) или локальных постоянных томов в качестве хранилищ данных папок на основе PV.
Преимущества добавления постоянных томов в качестве хранилищ данных папок
Существует множество причин, по которым организациям может понадобиться представить данные ГИС на основе папок в виде физических объектов и добавить физические объекты в качестве хранилищ данных папок:
Гибкость выбора версий Сетевой файловой системы (NFS) и опций монтирования
Возможность регистрации общего ресурса Windows непосредственно в ArcGIS Enterprise on Kubernetes с использованием протокола SMB
Для удовлетворения требований в случаях, когда данные должны быть более локальными для сервисных модулей для обеспечения лучшей производительности — например, локальные тома являются рекомендуемым вариантом для сервисов геокодирования и маршрутизации
Для добавления хранилища данных папки в организациях, применяющих стандарт безопасности ограниченного модуля, поскольку регистрация хранилищ данных папок ограничена томами, основанными на PV.
К типичным сценариям для организаций, добавляющих хранилище данных папок, основанных на PV, относятся следующие:
Общий ресурс Windows как постоянный том — у организации есть данные папок для картографических сервисов изображений в общем ресурсе Windows, который используется издателями для подключения к данным из ArcGIS Pro. Вместо настройки общего ресурса NFS отдельно с дублирующими данными или настройки двойного протокола на их файловом сервере для доступа ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise к данным, администратор регистрирует общий ресурс Windows непосредственно в ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Общий ресурс NFS как постоянный том — в организации есть папка с данными для картографических сервисов и сервисов изображений в общем ресурсе NFS. Администратор регистрирует этот общий ресурс в ArcGIS Enterprise on Kubernetes, используя нужную версию NFS и указывая дополнительные опции монтирования. Участники организации теперь могут публиковать картографические сервисы и сервисы изображений, ссылающиеся на данные в хранилище.
Локальный постоянный том — организация хочет опубликовать сервис геокодирования в качестве локатора в ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Для обеспечения наилучшей производительности данные локатора, включая данные ArcGIS StreetMap Premium, должны находиться в непосредственной близости к модулям сервиса compute-geocode. Для этого администратор создает локальный PV, помещает туда данные локатора, затем добавляет локальный PV в качестве папки хранилища данных на основе PV. Более подробно см. в разделе Настройка организации для геокодирования адресов.
Ознакомьтесь с предварительными условиями для добавления хранилища данных папок на основе PV
Перед добавлением хранилища данных папок на основе PV необходимо создать связанный постоянный том. Для каждого типа хранилища данных папок на основе PV также существуют дополнительные предварительные условия, которые необходимо выполнить.
Перед добавлением хранилища данных папок на основе PV для общего ресурса NFS, выполните следующие действия:
Убедитесь, что сервер NFS доступен кластеру.
Примечание:
Для кластера AKS кластер должен находиться в той же или пиринговой виртуальной сети Azure (VNet), что и сервер NFS. Кластер должен быть создан в существующей виртуальной сети, которая может быть той же виртуальной сетью, что и виртуальная машина вашего сервера NFS.
Создайте PV. Для получения дополнительной информации см. пример файла yaml общего ресурса NFS.
Перед добавлением хранилища данных папок на основе PV для общего ресурса Windows (SMB) выполните следующие шаги:
Установите SMB CSI Driver for Kubernetes в вашем кластере.
Создайте PV. См. образец файла .yaml общего ресурса Windows для получения дополнительной информации.
Перед добавлением хранилища данных папок на основе PV для маршрутизации или геокодирования, выполните следующие действия:
Скопируйте данные (например, локатор для сервисов геокодирования) на узлы вашего кластера.
Примечание:
Рекомендуется использовать настройки размещения модуля для сервисов, которые будут использовать локальный PV, чтобы они планировались только на узлы в выделенном пуле узлов. Затем можно автоматизировать копирование данных на узлы в этом пуле, используя шаблоны запуска или другие стратегии автоматизации.
Создайте PV. Для получения дополнительной информации см. пример файла yaml локального PV.
Добавление хранилища данных папок на основе PV
Чтобы добавить папку хранилища данных на основе PV, выполните следующие действия:
Войдите в ArcGIS Enterprise Manager в качестве администратора.
Щелкните кнопку Хранилища данных на боковой панели.
Появится страница хранилищ данных.
Щелкните вкладку Пользовательское хранилище.
Щелкните Добавить хранилище и выполните следующее:
Введите имя папки хранилища данных.
В поле Путь к папке издателя укажите отдельные общие местоположения, где исходные данные могут быть доступны и опубликованы клиентами, такими как ArcGIS Pro.
Обычно это путь Windows. Если вы регистрируете хранилища данных с несколькими папками, убедитесь, что каждая из них является уникальным файловым хранилищем. Ни один из путей к папкам издателя не должен быть поддиректорией любого другого зарегистрированного пути к папке издателя.
Если вы используете путь к папке издателя с буквой диска, укажите имя хоста папки издателя.
При добавлении общего ресурса NFS выполните следующие действия:
Выберите Linux для Тип общего ресурса.
Для Общий путь NFS укажите путь NFS на хост-компьютере, где можно хранить общие данные и получать к ним доступ в рамках всей организации.
Путь к NFS-ресурсу доступен в файле описания постоянного тома.
Для Имя хоста NFS укажите имя компьютера, на котором хранятся общие данные и к которому можно получить доступ через путь сетевой файловой системы (NFS).
Если вы добавляете ресурс Windows, выполните следующие шаги:
Выберите Windows для Тип общего ресурса.
Путь к тому — укажите исходный путь к ресурсу Windows.
Путь к тому доступен в файле определения постоянного тома.
При добавлении локального хранилища данных папок на основе PV для маршрутизации или геокодирования, выполните следующие действия:
Поставьте отметку рядом с Это локальный постоянный том для сервисов маршрутизации или геокодирования.
Укажите локальный путь на узлах для локального PV в поле Путь к тому.
Предоставьте следующую информацию о спецификации тома PV:
Режим доступа
Имя класса хранилища (необязательно)
Размер (ГиБ)
Имя постоянного тома
Имя заявления постоянного тома (необязательно)
Щелкните Добавить хранилище.
Просмотр подробной информации о хранилище данных папок на основе PV
Для хранилища данных папок на основе PV, которое было добавлено ранее, вы можете просмотреть сведения, щелкнув кнопку Дополнительные опции
рядом с хранилищем данных. Подробная информация содержит следующее:
Путь к тому (только локальные постоянные тома и ресурсы Windows)
Путь к NFS-ресурсу и имя хоста NFS (только Linux)
Имя заявления постоянного тома (если применимо)
Отмена регистрации хранилища данных на основе PV
Если вы отмените регистрацию папки хранилища данных на основе PV, сервисы, ссылающиеся на него, не смогут подключиться к данным.
Чтобы отменить регистрацию хранилища данных, выполните следующие действия:
Щелкните вкладку Управляемые пользователем.
Щелкните кнопку Дополнительные опции
рядом с хранилищем данных на основе PV, регистрацию которого вы хотите отменить.Щелкните Отменить регистрацию и щелкните Отменить регистрацию снова для подтверждения.
Перезапустите ГИС-сервисы, которые ссылались на хранилище данных на основе PV.
Можно перезапустить все сервисы GIS пакетно с помощью Admin API.
Управление необходимым хранилищем
Вы можете использовать Enterprise Manager для выполнения следующих операций для требуемого системного хранилища:
Обновить учетные данные для облачного объектного хранилища или облачного реляционного хранилища.
Увеличить размер тома для объектного хранилища, реляционного хранилища или хранилища пространственно-временных данных и индексов.
Настроить размещение модуля для требуемых модулей системного хранилища.
Перенос реляционного хранилища в облачный сервис баз данных.
Проверить работоспособность требуемых системных хранилищ данных.
Обновление учетных данных
Чтобы обновить учетные данные для облачных хранилищ объектов и облачных реляционных хранилищ, выполните следующие действия:
Щелкните имя хранилища данных, которое нужно обновить, затем щелкните Обновить учетные данные.
Если вы обновляете облачное хранилище объектов, введите следующую информацию:
При использовании Amazon S3 выберите Ключ доступа или Роль IAM в качестве типа аутентификации и предоставьте следующую информацию:
- Если вы выбрали Ключ доступа, вставьте или введите ключ доступа и секретный ключ для пользователя IAM.
При использовании Azure Blob выберите Ключ учетной записи хранилища или Управляемый идентификатор в качестве типа аутентификации и предоставьте следующую информацию:
Если вы выбрали Ключ учетной записи хранилища, введите имя учетной записи хранилища и вставьте или введите ключ учетной записи хранилища.
Если вы выбрали Управляемый идентификатор, введите имя учетной записи хранилища и выберите тип идентификатора Назначаемый пользователем или Назначаемый системой.
- Если вы выбрали идентификатор, назначаемый пользователем, укажите идентификатор клиента.
При использовании хранилища Google Cloud вставьте или введите ключ доступа и секретный ключ для сервисной учетной записи.
Если вы обновляете облачное реляционное хранилище, укажите имя пользователя и пароль базы данных.
Щелкните Обновить.
Учетные данные были обновлены.
Можно увеличить размер тома хранилищ объектов, реляционных хранилищ, пространственно-временных и индексных хранилищ.
Примечание:
Эта опция применяется, когда хранилище было подготовлено как постоянные тома. Не поддерживается для хранилищ, настроенных с использованием облачных сервисов.
Чтобы обновить размер тома, выполните следующие шаги:
Щелкните имя хранилища данных, чтобы развернуть его, а затем щелкните Увеличить размер тома.
Увеличьте размер тома и щелкните Обновить.
Если при обновлении размера тома произойдет сбой, информация об этой попытке будет содержаться в окне Увеличить размер тома. В столбце Запрошенный размер указан ранее запрошенный размер тома. Чтобы снова выполнить этот рабочий процесс, новое значение должно быть больше ранее запрошенного размера.
Настройка размещения модуля
Выполните следующие шаги для настройки размещения модуля для развертываний системного хранилища:
Щелкните имя развертывания хранилища данных, для которого нужно настроить размещение модуля.
Щелкните Размещение модуля, чтобы просмотреть или отредактировать Привязка узлов или Допуски.
Для получения дополнительной информации о привязке узлов и допусках см. Размещение модуля
При настройке новых Привязок узлов или Допусков щелкните Добавить.
Щелкните Сохранить размещение модулей.
Перенос в облачное реляционное хранилище
Вы можете использовать ArcGIS Enterprise Manager для переноса вашего реляционного хранилища из хранилища на основе постоянных томов в облачный сервис баз данных.
Перед переносом просмотрите рекомендации по использованию облачного реляционного хранилища. Также рекомендуется создать полную резервную копию вашей организации ArcGIS Enterprise и отключить опцию автоматического удаления резервных копий.
В процессе переноса организация будет автоматически переведена в режим только для чтения. Пользователи смогут входить в систему организации во время процесса обновления, за исключением коротких периодов, когда перезапускаются критически важные компоненты системы. Чтобы свести к минимуму влияние на работу, рекомендуется выполнить перенос во время планового технического обслуживания.
Чтобы перенести реляционное хранилище, выполните следующие действия:
Щелкните Перенести в облачный сервис для своего реляционного хранилища
Убедитесь, что последняя резервная копия создана недавно, чтобы соответствовать требованиям для восстановления вашей организации с помощью этой копии, и щелкните Продолжить.
Если вам нужно создать новую резервную копию, щелкните Перейти к резервным копиям, чтобы выйти из процесса перемещения.
Укажите конфигурацию расположения промежуточного хранения.
Расположение промежуточного хранения — это постоянный объем, в который временно копируются данные из вашего существующего реляционного хранилища перед переносом в новое облачное реляционное хранилище. На основании типа подготовки, укажите следующую информацию для промежуточного местоположения:
Имя класса хранилища — в случае динамической подготовки укажите имя класса хранилища, который вы создали. Это поле является необязательным для статической подготовки.
Размер (ГиБ) — размер PV для промежуточного местоположения. Минимальный необходимый размер для промежуточного хранилища рассчитывается исходя из объема данных, хранящихся в вашем реляционном хранилище, или 16 гигабайт, в зависимости от того, что больше.
Выбор подписи — укажите надпись или надписи, которые должны соответствовать надписям существующего PV. Это обязательно для статической подготовки и опционально для динамической.
Нажмите Продолжить и выберите пункт Конфигурация облака.
На странице Конфигурация облака выберите сервис базы данных в ниспадающем меню и задайте следующую информацию:
Конечная точка базы данных (чтение/запись) — точка доступа базы данных, которая позволяет выполнять операции чтения и записи. Обычно это указывает на основной экземпляр базы данных, где происходят все изменения данных.
Конечная точка базы данных (только для чтения) — конечная точка базы данных, которая используется только для операций чтения и является опциональной. Обычно это указывает на одну или несколько реплик чтения базы данных, которые синхронизированы с основным экземпляром. Конечные точки, доступные только для чтения, помогают распределить нагрузку, повышая производительность и доступность.
Порт базы данных — сетевой порт, на котором сервер базы данных прослушивает соединения. Порт по умолчанию - 5432.
Имя пользователя — имя пользователя учетной записи администратора базы данных, используемое для аутентификации в базе данных. Убедитесь, что у него есть необходимые для выполнения требуемых операций права доступа.
Пароль — пароль администратора базы данных.
Щелкните Перенести и дождитесь завершения процесса переноса.
Щелкните Готово, когда перенос завершится.
Создайте полную резервную копию.
Старые резервные копии, созданные до переноса, не будут совместимы с вашей новой конфигурацией, использующей облачное реляционное хранилище. Если вам необходимо выполнить восстановление с помощью процесса восстановления на месте, потребуется создать новую резервную копию.
Если необходимо восстановить данные из резервной копии, созданной до переноса, используйте процесс восстановления out-of-place restore.
Проверить хранилище данных
Вы можете использовать Enterprise Manager, чтобы проверить, находятся ли объектное хранилище, реляционное хранилище, а также пространственно-временное и индексное хранилище в работоспособном состоянии. Чтобы проверить хранилище данных, выполните следующие шаги:
Щелкните Проверить рядом с хранилищем данных, чтобы выполнить проверку.
Проверка завершится успешно, если все модули доступны или если доступно облачное хранилище.
Проверка завершится с предупреждением, если некоторые из модулей доступны.
Проверка не может быть выполнена, если хранилище данных недоступно.
Если проверка не удалась, просмотрите журналы на наличие признаков недоступных хранилищ, задержек синхронизации или других потенциальных причин и устраните любые ошибки. Для облачных хранилищ дополнительно проверьте сведения о подключении и проверьте наличие истекших учетных данных или проблем с правами доступа.
Вы также можете выполнить проверку хранилища данных в разделе Системное хранилище на странице Обзор.
Управление хранилищами растров
Для включения полных возможностей хостинга изображений и растрового анализа ArcGIS Enterprise on Kubernetes вам потребуются два хранилища растров. Первое хранилище растров использует объектное хранилище Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage или Google Cloud Storage для хранения изображений. Второе хранилище растров использует многопользовательскую базу геоданных для хранения наборов данных мозаики, которые ссылаются на данные изображений. Эти наборы данных мозаики необходимы для слоев изображений, состоящих из нескольких изображений.
Вы можете добавить, обновить, проверить или отменить регистрацию обоих типов хранилищ растров с помощью Enterprise Manager.
Примечание:
Вы не сможете добавить новое хранилище растров, если у вас уже есть хранилище растров того же типа.
Добавьте хранилище растров для данных изображений
Щелкните Добавить хранилище рядом с Хранилище растров (объект).
Введите имя нового хранилища данных.
Выберите сервис хранилища в ниспадающем меню:
Amazon S3
Azure Blob
При использовании Amazon Simple Storage Service (S3) предоставьте следующую информацию:
Имя бакета — Имя бакета, созданного в Amazon S3.
Регион - регион, где находится бакет.
Примечание:
Чтобы подключить частную конечную точку S3, выберите Пользовательский в качестве региона. Укажите URL-адрес для доступа к частному облаку в поле Частный URL.
Папка (необязательно) — Имя существующей или несуществующей корневой директории в Amazon S3, которую можно использовать для хранилища растров.
Использовать существующие учетные данные - выберите эту опцию для использования существующих учетных данных облачного хранилища для этого растрового хранилища. Эта опция появится только в том случае, если ваша организация была настроена на использование облачного хранилища при ее создании.
Тип аутентификации — если не использовать существующие учетные данные, выберите Ключ доступа либо Роль IAM.
В случае использования Ключа доступа в качестве типа аутентификации, предусмотрите следующую информацию:
Ключ доступа - Вставьте или введите ключ доступа для пользователя IAM.
Секретный ключ - Вставьте или введите секретный ключ для пользователя IAM.
В случае использования Azure Blob, предусмотрите следующую информацию:
Имя контейнера — Имя контейнера, созданного в Azure.
Учетная запись хранилища - Имя родительской учетной записи хранилища, под которой находится контейнер.
Домен хранилища — Домен хранилища Azure, в котором существует контейнер хранилища BLOB-объектов.
Примечание:
Чтобы подключиться к пользовательской конечной точке Azure Blob, выберите Прочее в качестве домена хранилища и укажите URL или DNS-конечную точку для доступа к расположению хранилища.
Папка (необязательно) — имя существующей или несуществующей корневой директории в Azure Blob, которую можно использовать для Хранилища растров.
Тип аутентификации — если не используете существующие учетные данные, выберите Общий ключ, Microsoft Entra ID или Shared Access Signature.
Если вы выбрали Microsoft Entra ID и назначенный пользователем управляемый идентификатор в качестве типа идентификации, укажите идентификатор клиента. Если вы выбираете основной сервис, также укажите идентификатор арендатора и секретный код клиента.
Примечание:
Назначенные пользователем удостоверения должны иметь как минимум доступ только для чтения к контейнеру учетной записи хранилища. Если экземпляру или контейнеру хранилища назначено более одного управляемого удостоверения, назначенного пользователем, необходимо указать идентификатор клиента.
Если вы выбрали Общий ключ, вставьте или введите основной или второстепенный ключ учетной записи для связанной учетной записи хранилища.
Если вы выбрали Подпись общего доступа, введите токен.
При использовании хранилища Google Cloud, предусмотрите следующую информацию:
Имя бакета — имя бакета, созданного в Google Cloud Storage.
Папка (необязательно) — имя существующей или несуществующей корневой директории в Google Cloud Storage, которую можно использовать для Хранилища растров.
Ключ доступа - если не используются существующие учетные данные, вставьте или введите ключ доступа для сервисной учетной записи.
Секретный ключ - если не используются существующие учетные данные, вставьте или введите секретный ключ для сервисной учетной записи.
Щелкните Сохранить.
Хранилище растров добавлено в вашу организацию и отображается в разделе Хранилище на базе функций.
Добавьте растровое хранилище для наборов данных мозаики
Щелкните Добавить хранилище рядом с Хранилище растров (реляционное).
Укажите имя хранилища растров.
Выберите файл подключения к базе данных для базы данных, которую вы будете использовать в качестве хранилища растров.
Щелкните Сохранить.
Обновление свойств хранилища растров
Возможно, необходимо будет обновить учетные данные или метод аутентификации, указанные вами при добавлении хранилища растров. Чтобы обновить свойства хранилища растров, выполните следующие действия:
В разделе Хранилища растров щелкните кнопку Дополнительные опции
рядом с хранилищем растров, которое вы хотите обновить.Если вы обновляете растровое хранилище, которое использует объектное хранилище для хранения данных изображений, обновите свойства, доступные для службы хранения:
Amazon S3 — выберите тип аутентификации и предоставьте информацию, необходимую для этого типа аутентификации.
Azure Blob — выберите тип аутентификации и предоставьте информацию, необходимую для этого типа аутентификации.
При использовании Google Cloud Storage — предоставьте ключ доступа и секретный ключ.
Описание свойств см. в шаге для вашего сервиса хранилища в разделе выше Добавление хранилища растров.
Если вы обновляете хранилище растров, которое использует многопользовательскую базу геоданных для хранения наборов данных мозаики, выберите обновленный файл соединения с базой данных.
Внимание:
Выбор некорректного файла подключения или изменение имени пользователя базы данных могут привести к нарушению работы существующих опубликованных сервисов, связанных с этим хранилищем растров.
Щелкните Сохранить.
Примечание:
Для хранилища растров, использующего объектное хранилище для сохранения данных изображений, обновление свойств, отличных от учетных данных или режима аутентификации, не поддерживается при использовании Enterprise Manager.
Проверка хранилища растров
Чтобы определить, является ли хранилище растров, использующее объектное хранилище для сохранения изображений, исправным или неисправным, выполните следующие действия:
Щелкните кнопку Хранилища данных на боковой панели ArcGIS Enterprise Manager.
Щелкните кнопку Проверить рядом с хранилищем растров, которое вы хотите проверить.
Проверка будет успешной, если хранилище растров доступно и может быть использовано. Выполнить проверку не удастся, если хранилище растров недоступно, в него невозможно записать данные или если в нем есть какие-либо другие проблемы, например, истек срок действия учетных данных. В случае сбоя системы или другого непредвиденного события проверка также может завершиться неудачей, поскольку не удалось определить статус хранилища растров.
Если проверка не удалась, убедитесь, что подключение имеет низкую задержку, строка подключения, используемая для доступа, имеет необходимые права доступа, и отсутствуют проблемы с авторизацией.
Проверка для хранилища растров, использующего многопользовательскую базу геоданных для хранения наборов данных мозаики, в данный момент недоступна в ArcGIS Enterprise Manager. Используйте клиент базы данных, например ArcGIS Pro, чтобы проверить имя пользователя и пароль для этого типа хранилища растров. Используйте инструменты управления сетью, чтобы обеспечить открытый сетевой трафик между кластером и базой данных.
Отменить регистрацию хранилище растров
Чтобы отменить регистрацию хранилища растров, выполните следующие шаги:
рядом с хранилищем растров, которое вы хотите отменить регистрацию.Щелкните Отменить регистрацию и щелкните Отменить регистрацию снова для подтверждения.
