Добавление элемента хранилища данных
Существует несколько типов поддерживаемых пользователем хранилищ данных, к которым вы можете подключаться из своей организации, добавив элемент хранилища данных. Каждое из них требует от вас предоставления какой-то информации и все они используются для разных целей.
Примечание:
Даже если вы добавляете хранилище данных на портал, этот процесс регистрирует хранилище данных на интегрированных серверах или хост-серверах. Таким образом, каждый компьютер в интегрированных сайтах ArcGIS Server должен быть настроен для доступа к местоположению файлового хранилища при добавлении хранилища данных папок и иметь возможность доступа к облачному хранилищу при добавлении облачного хранилища данных.
Только администратор может добавлять элементы хранилища данных папок в организацию (это будет показано как хост-сервер в интерфейсе Новый элемент на портале), которые обращаются к новому местоположению файлового хранилища. Рекомендуется задать местоположения папок хранилищ при создании организации. После настройки организации администраторы могут задать новые местоположения файловых хранилищ на портале с помощью рабочего процесса Добавить элемент папки хранилища данных или добавить постоянные разделы в качестве папок хранилищ данных из ArcGIS Enterprise Manager.
В следующих разделах описывается, как добавлять подключения к каждому типу хранилища данных. Используйте ссылки ниже, чтобы получить доступ к инструкциям по добавлению нужного вам типа хранилища данных, поддерживаемого пользователем.
Добавление элемента хранилища данных папки
Добавить элемент хранилища данных папки, который подключается к существующему местоположению сетевого файлового хранилища (NFS). Если вы являетесь администратором, вы также можете воспользоваться приведенными ниже инструкциями для подключения к новому местоположению NFS.
  1. Убедитесь, что папка функционирует как сетевое файловое хранилище.
  2. Откройте портал и выполните вход.
    Вы должны войти в систему как пользователь с правами доступа на регистрацию хранилищ данных, а также на создание, обновление и удаление ресурсов.
  3. На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щелкните Новый элемент и выберите Хранилище данных.
  4. Выберите Папка для типа создаваемого элемента хранилища данных и щелкните Далее.
  5. Введите или вставьте путь к папке в поле Путь к папке издателя.
  6. Предоставьте информацию о ваших источниках данных.
    Если клиенты ArcGIS, используемые для публикации данных, будут получать доступ к данным в одной папке, а системному (размещенному) серверу требуется доступ к копии данных во второй папке, вы должны предоставить информацию для обоих источников данных. Если второе местоположение уже подключено к узлам в кластере Kubernetes, вы можете использовать опцию Новый путь, чтобы напрямую зарегистрировать путь к серверу. Чтобы ArcGIS Enterprise мог смонтировать местоположение системного сервера без подготовки узлов в кластере Kubernetes, используйте опцию Хост и путь NFS.
    • Если клиенты публикации и системные серверы будут получать доступ к данным в одной и той же общей папке, оставьте значение Такой же, как путь к папке издателя по умолчанию.
    • Если вы продублировали данные в двух разных файловых хранилищах, клиенты публикации и системный сервер будут ссылаться на разные файловые хранилища, и вы укажете путь к предварительно смонтированным файловым хранилищам, для этого выберите Новый путь в разделе Путь к папке сервера и введите путь ко второму файловому хранилищу.
    • Если вы продублировали данные в двух разных файловых хранилищах, клиенты публикации и системный сервер будут ссылаться на разные файловые хранилища, и вы предоставите имя хоста и каталог общего файлового хранилища, чтобы ArcGIS Enterprise мог смонтировать каталог, выбрать Хост и путь NFS и вести имя хоста файлового хранилища и путь к каталогу на хосте. Этот метод рекомендуется, поскольку он не требует предварительной подготовки узлов кластера. Единственное требование — иметь доступ к хосту NFS и общему пути из вашей системы.
    Если это новое местоположение файлового хранилища, добавить его может только администратор ArcGIS Enterprise. Вам будет предложено подтвердить продолжение, поскольку добавление нового местоположения файлового хранилища приводит к перезапуску всех системных сервисов, служебных сервисов, а также картографических сервисов и сервисов пространственных объектов, запущенных на общих ресурсах. Эти сервисы не могут использоваться во время их перезапуска, который может занять до 15 минут.
  7. Щелкните Далее, чтобы выбрать сайты ArcGIS Server, на которых будет зарегистрировано это хранилище данных.
  8. Выберите серверы, на которых можно зарегистрировать это хранилище данных.
    Если вы не уверены, какие сайты выполняют какие роли, свяжитесь с администратором своей организации. Выбрать сайт можно только в том случае, если его статус нормальный и у сайта есть доступ к местоположению файла, указанному вами на шаге 6.
  9. Щелкните Далее.
  10. Введите заголовок для элемента хранилища данных.
    Это имя элемента, которое будет отображаться на портале и ArcGIS Pro.
  11. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
    Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
    По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
  12. Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения элемента хранилища данных.
  13. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте этот элемент одним из следующих способов в разделе Классификация:
    1. Если у вас нет списка избранных классификаций, классифицируйте элемент с нуля. При желании можно сохранить классификацию как избранную, нажав кнопку Сохранить новую избранную классификацию, указав для нее имя и нажав кнопку Готово.
    2. Если у вас есть список избранных классификаций, выберите классификацию, которую следует применить к элементу, из раскрывающегося меню Применить избранную классификацию. Дополнительно можно сделать следующее:
      • Чтобы обновить классификацию, выберите новые параметры классификации и нажмите Обновить избранное. Либо нажмите Сохранить новый избранный, введите имя и нажмите Готово, чтобы сохранить обновленную классификацию как новый избранный.
      • Чтобы удалить классификацию, щелкните Управлять, затем Удалить рядом с названием классификации и нажмите Готово.
    Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.
    Примечание:
    Классификация элемента хранилища данных не ограничивает доступ к нему. Классификация, которую вы назначаете элементу, отображаемая на странице элемента, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Установите соответствующий уровень доступа, чтобы ограничить доступ к элементу.
  14. Щелкните Создать подключение.
Опубликуйте элемент хранилища данных для групп, участникам которых необходимо публиковать слои, ссылающиеся на файлы в этой папке.
Примечание:
Если вам нужно удалить хранилище данных папки, удалите элемент хранилища данных, а затем перезапустите все ГИС-сервисы, которые ссылались на файлы в этой папке. Можно перезапустить все сервисы GIS пакетно с помощью Admin API.
Добавление элемента хранилища данных базы данных
Чтобы создать элемент хранилища данных базы данных, который обращается к данным в облачном хранилище или реляционной базе данных (которая может содержать многопользовательскую базу геоданных, но не обязательно), вы загрузите существующий файл подключения к базе данных (файл .sde).
Выполните следующие действия, чтобы создать элемент хранилища данных базы данных:
  1. Создайте файл подключения к базе данных (файл .sde) для подключения к поддерживаемой реляционной базе данных или облачному хранилищу данных.
    Подключитесь, используя учетные данные учетной записи или пользователя, у которого есть доступ к нужным вам данным, а также необходимые права для работы с данными. Вам нужно сохранить учетную информацию в файл подключения. . Вы не можете использовать файл .odc или .dbconn.
  4. Выберите тип хранилища данных База данных и щелкните Далее.
  5. Выберите тип базы данных для подключения через элемент хранилища данных.
    • Реляционная база данных – выберите этот вариант для подключения к реляционной базе данных или многопользовательской базе геоданных.
    • Облачное хранилище данных – выберите этот вариант, чтобы подключиться к облачному хранилищу данных.
  6. Щелкните Далее.
  7. Щелкните Выбрать файл и перейдите к файлу подключения к базе данных (.sde), который обращается к нужным вам ресурсам базы данных, многопользовательской базы геоданных или облачного хранилища данных.
  8. Предоставьте информацию об источниках данных.
    В большинстве случаев клиенты, используемые для публикации слоев из этого хранилища данных, будут использовать ту же базу данных, многопользовательскую базу геоданных или облачное хранилище данных, что и сайт ArcGIS Server. В этом случае оставьте настройку по умолчанию включенной — То же, что и подключение к базе данных издателя.
    Однако, если ваши клиенты ArcGIS будут обращаться к данным в одной многопользовательской базе геоданных, а интегрированным сайтам ArcGIS Server необходим доступ к копии данных во второй многопользовательской базе геоданных, вы должны указать информацию для обоих источников данных. В этом случае выберите Новое подключение в разделе Подключение к базе данных сервера (файл .sde) и выберите файл подключения к базе данных, который интегрированные сайты ArcGIS Server будут использовать для подключения к данным в другой базе геоданных. Эта опция поддерживается только для источников в многопользовательских базах геоданных.
  9. Щелкните Далее, чтобы выбрать сайты ArcGIS Server, на которых будет зарегистрировано это хранилище данных.
  10. Выберите сайты ArcGIS GIS Server, на которых вы будете регистрировать эту базу данных.
    Если вы не уверены, какие именно сайты выполняют эту роль, свяжитесь с вашим администратором ArcGIS Server.
    Вы можете выбрать сайт только в том случае, если статус является нормальным, и сайт может выполнять подключение к источнику данных.
  11. Щелкните Далее.
  12. Введите заголовок для элемента хранилища данных.
  13. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
  14. Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения элемента хранилища данных.
  15. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте этот элемент одним из следующих способов в разделе Классификация:
    Примечание:
  16. Щелкните Создать подключение.
Вы, как владелец элемента хранилища данных базы данных, можете публиковать изображения карты и векторные слои в пакетном режиме из элемента хранилища данных на портале при условии, что у хранилища данных нет доступа к облачному хранилищу данных.
Если участники вашей организации будут публиковать данные из этого подключения к базе данных в ArcGIS Pro, опубликуйте элемент хранилища данных для группы, к которой эти участники принадлежат. Это позволит этим участникам организации публиковать данные с использованием тех же учетных данных базы данных на любом из интегрированных серверов, указанных в шаге 10.
Добавление хранилища данных облачного хранилища
Добавьте элемент хранилища данных облачного хранилища данных, чтобы опубликовать кэшированные слои карты, которые ссылаются на содержимое кэша, хранящееся в облачном хранилище, и чтобы опубликовать слои 3D-листов, сцен, листов или векторных листов, которые ссылаются на предварительно созданный в облачном хранилище кэш.
  1. Чтобы добавить хранилище данных облачного хранилища, убедитесь, что у вас есть учетная запись у поддерживаемого поставщика облачного хранилища и облачное хранилище существует.
  4. Выберите Облачное хранилище для типа добавляемого элемента хранилища данных и нажмите Далее.
  5. Выберите одного из провайдеров облачного хранилища щелкните Далее и укажите учетные данные для подключения к местоположению облачного хранилища.
    Информация, которую вы должны указать, зависит от типа провайдера.
    • Amazon S3
      Укажите следующее для подключения к бакету Amazon Simple Storage Service (S3):
      • Выберите тип учетных данных: используйте роль IAM или ключ доступа. Если вы используете ключ доступа, необходимо указать идентификатор ключа доступа и соответствующий секретный ключ доступа, который вы получили из своей учетной записи Amazon Web Services (AWS).
      • Выберите регион, в котором существует бакет, и введите имя бакета.
        Примечание:
        Для подключения к пользовательской конечной точке S3 выберите Пользовательский в ниспадающем меню Регион и укажите URL для доступа к частному облаку в поле Private URL.
      • Чтобы зарегистрировать подпапку в бакете, введите путь к папке.
    • Google Cloud Storage
      Для подключения к бакету Google Cloud укажите следующее:
      • Укажите идентификатор ключа доступа и соответствующий секретный ключ доступа, полученные из вашей учетной записи Google Cloud.
    • Хранилище Microsoft Azure
      Для подключения к местоположению хранилища Microsoft Azure Blob укажите следующее:
      • Выберите один из следующих типов аутентификации. Каждый тип требует разной информации для аутентификации.
        • Microsoft Entra ID - выберите тип идентификации, либо Основной сервис, либо Назначенный пользователем управляемый идентификатор. Укажите учетные данные, необходимые для выбранного типа идентификации.
          Убедитесь, что назначенный пользователем управляемый идентификатор присвоен экземплярам, на которых работают хост-сервер и сайты интегрированного ArcGIS Server. Также убедитесь, что назначенный пользователем управляемый идентификатор имеет, по крайней мере, доступ только для чтения к контейнеру учетной записи хранилища. Если экземпляру или контейнеру хранилища назначено более одного управляемого удостоверения, назначенного пользователем, необходимо указать идентификатор клиента.
          Если вы применяли тип идентификации основного сервиса, у вас должен быть доступ Storage Blob Data Contributor к учетной записи основного сервиса.
          Информацию об аутентификации Azure Active Directory см. в документации Microsoft Azure.
        • Общий ключ — укажите имя учетной записи хранилища Microsoft Azure и ее ключ.
          Информацию об аутентификации с помощью общего ключа см. в документации Microsoft Azure.
        • Подпись общего доступа — укажите токен подписи общего доступа (SAS) и имя учетной записи хранилища.
          Создайте токен SAS на уровне контейнера.
          Информацию об аутентификации с помощью подписи общего доступа см. в документации Microsoft Azure.
        • Анонимно - Используйте этот метод для доступа к общедоступным контейнерам для рабочих процессов слоев изображений. Этот метод аутентификации не поддерживается никакими другими рабочими процессами.
      • Выберите домен хранилища Azure, где существует контейнер хранилища Blob.
      • В поле Имя контейнера введите имя контейнера хранилища объектов BLOB.
      • Чтобы зарегистрировать подпапку в контейнере хранилища, укажите путь к папке.
    • Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2
      Для подключения к местоположению Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 укажите следующее:
    • Alibaba Cloud Storage
      Для подключения к бакету Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) укажите следующее:
      • Укажите идентификатор ключа доступа и соответствующий секретный ключ доступа, полученные из вашей учетной записи Alibaba.
  6. Щелкните Далее, чтобы выбрать сайты ArcGIS Server, на которых будет зарегистрировано это хранилище данных.
  7. Выберите сайты ArcGIS GIS Server и ArcGIS Image Server, на которых вы хотите зарегистрировать это хранилище данных. Если вы не уверены, какие именно сайты выполняют эти роли, свяжитесь с вашим администратором ArcGIS Server.
    Вы можете выбрать сайт только в случае, если статус является нормальным, что означает, что сайт может выполнять подключение к источнику данных.
  8. Щелкните Далее.
  9. Введите заголовок для элемента хранилища данных.
  10. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
  11. Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения элемента хранилища данных.
  12. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте этот элемент одним из следующих способов в разделе Классификация:
    Примечание:
  13. Щелкните Создать подключение.
