Хранилища данных, управляемые пользователями, в ArcGIS Enterprise
Администраторы и издатели организации ArcGIS Enterprise могут добавлять элементы хранилищ данных, подключающиеся к управляемым пользователями хранилищам данных. Хранилища данных, управляемые пользователями, содержат исходные данные для веб-сервисов ArcGIS Enterprise, работающих на интегрированных серверах. При публикации данные не копируются, а веб-сервисы ссылаются на данные, которые находятся в хранилище данных.
Есть несколько типов хранилищ данных, к которым можно подключиться с помощью элемента хранилища данных на портале. Каждый тип обеспечивает свой функционал, как описано в следующем разделе.
При добавлении элемента хранилища данных вы регистрируете источник данных на одном или нескольких интегрированных сайтах ArcGIS Server. На каждом интегрированном сервере может быть несколько зарегистрированных источников данных.
Вы можете добавить элемент хранилища данных на портал. Другой способ создать элемент хранилища данных - зарегистрировать хранилище данных на сервере в ArcGIS Pro.
Эти элементы хранилища данных позволяют вам контролировать использование ресурсов хранилища данных путем публикации элемента хранилища данных. Способ публикации элемента хранилища данных зависит от того, кто может его использовать при публикации в ArcGIS Pro. Как владелец элемента базы данных хранилища данных, вы также можете в пакетном режиме опубликовать изображение карты и векторные слои из элемента, если хранилище данных ссылается на реляционную базу данных или многопользовательскую базу геоданных.
Типы элементов хранилища данных
При добавлении элемента хранилища данных в организацию вы можете выбрать существующий источник данных, содержащий публикуемые данные, и вы выбираете те интегрированные серверы, которые будут иметь доступ к данным.
В следующей таблице описаны типы хранилищ данных, которые вы можете добавить в качестве элементов, и их назначение:
Тип элемента хранилища данных
Что можно зарегистрировать
Назначение элемента хранилища данных
Папки
Файловые хранилища
Из ArcGIS Pro, публиковать слои изображений карты можно из файлов, находящихся в зарегистрированной папке.
На портале вы можете опубликовать слой листов, векторный слой листов или слой сцены, которые ссылаются на кэш, хранящийся в папке. Вы также можете публиковать слои изображений.
Базы данных
Файлы подключения к базе данных (.sde или .dbconn), которые обращаются к поддерживаемым версиям следующих баз данных или облачных хранилищ данных:
Реляционные базы данных могут содержать многопользовательскую базу геоданных, но это не обязательно. Базы геоданных не поддерживаются в облачных хранилищах данных или базах данных документов.
Для регистрации файла .dbconn необходимо использовать ArcGIS Pro.
Информацию о поддерживаемых версиях базы геоданных см. в системных требованиях ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Вы можете публиковать веб-слои в ArcGIS Pro.
Для элементов хранилища данных, которые ссылаются на систему управления реляционными базами данных, вы можете публиковать веб-слои в ArcGIS Pro и публиковать слои изображений карты и векторные слои в пакетном режиме.
Для каждого класса объектов и таблицы, к которой может обратиться зарегистрированный пользователь базы данных, создается один векторный слой и один слой изображения карты*.
Примечание:
Если вы не хотите, чтобы кто-либо редактировал данные, используя векторные слои, опубликованные в пакетном режиме, используйте подключение к базе данных, которое подключается к базе от имени пользователя, не имеющего прав на редактирование ни одного из классов пространственных объектов и таблиц в базе данных.
Публикация в пакетном режиме не поддерживается для данных в облачном хранилище данных или в базе данных документов. Редактирование не поддерживается для данных в облачном хранилище данных.
Облачное хранилище
Любое из следующих местоположений облачных хранилищ:
  • Бакеты Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS)
  • Бакеты Amazon Simple Storage Service (S3)
  • Контейнеры Microsoft Azure Blob Storage
  • Контейнеры Microsoft Azure Data Lake Storage Gen 2
  • Бакеты Google Cloud
Примечание:
Esri не тестирует, не сертифицирует и не гарантирует успешную работу S3-совместимых провайдеров хранилищ данных с ArcGIS, также не предоставляется техническая поддержка Esri для устранения неполадок совместимости.
Используя ArcGIS Pro можно опубликовать кэшированные слои изображений карты, которые ссылаются на кэшированные ресурсы, хранящиеся в облачном хранилище данных.
С портала можно опубликовать 3D-слой, слой листов, слой векторных листов или слой изображений, которые ссылаются на ресурсы, хранящиеся в облачном хранилище данных. Вы также можете публиковать эти слои из ArcGIS Pro версии 3.0 или более поздней.
*Для пакетной публикации изображений карты и векторных слоев хранилище данных должно быть зарегистрировано на интегрированном сайте ArcGIS GIS Server.
Добавление элемента хранилища данных на портал приводит к регистрации источника данных на указанных вами интегрированных серверах. Элементы хранилища данных базы данных, которые ссылаются на облачные хранилища данных, регистрируются только на сервере, управляемом системой. Если вы получаете доступ к тому же исходному местоположению (папке, базе данных или облачному хранилищу данных с использованием тех же учетных данных) из ArcGIS Pro и публикуете данные на одном из этих серверов, вам не нужно регистрировать хранилище данных повторно.
Доступ к данным
Добавление элементов хранилища данных в вашу организацию упрощает публикацию ГИС-данных. Вам необходимо соблюсти баланс между обеспечением безопасности и легкостью доступа к данным. Если вы используете элементы хранилищ данных, доступ контролируется на нескольких уровнях.
Методы добавления элементов хранилища данных
Чтобы зарегистрировать хранилище данных в rcGIS Enterprise on Kubernetes, добавьте элемент хранилища данных на портал или зарегистрируйте хранилище данных из ArcGIS Pro при следующих условиях:
  • Вы регистрируете общую папку, являющуюся подпапкой общей папки, которую администратор организации зарегистрировал в организации.
  • Вы регистрируете подключение к базе данных. Если подключение к базе данных обращается к облачному хранилищу данных, вам необходимо воспользоваться ArcGIS Pro 2.9 или более поздней версии.
Начало работы с элементами хранилища данных
См. следующее, чтобы узнать, как использовать элементы хранилища данных и управлять ими на портале:
