Пакетная публикация слоев в управляемом пользователем хранилище данных
Можно публиковать слои в пакетном режиме из элемента хранилища данных базы данных в организации, если этот элемент ссылается на реляционную базу данных. При публикации в пакетном режиме для каждого доступного класса пространственных объектов и таблицы в базе данных создаются один элемент векторного слоя и один элемент слоя изображения карты. Эти слои ссылаются на данные в базе данных; данные не копируются в другое местоположение.
После создания элементов слоев вы сможете опубликовать слои для тех, кому нужен к ним доступ, чтобы они могли использовать слои в своих собственных картах, сценах и ​​приложениях.
Что следует учитывать при пакетной публикации из хранилища данных базы данных
Необходимо учитывать следующее, прежде чем публиковать слои в пакетном режиме из элемента хранилища данных базы данных на портале:
  • Вы должны быть владельцем элемента хранилища данных, чтобы публиковать из него слои в пакетном режиме.
  • Вы должны быть участником с ролью, обладающей правами на пакетное создание векторных слоев из элемента хранилища данных и публикации серверных слоев.
  • Пакетная публикация из облачных хранилищ данных и баз данных документов не поддерживается.
  • Векторные слои и слои изображений карты создаются для всех классов пространственных объектов и таблиц базы данных, к которым можно получить доступ через подключение к базе данных. Если у одного из классов пространственных объектов или таблицы есть связанные таблицы, для каждой связанной таблицы будут созданы отдельные векторные слои и слои изображений карты. Все слои имеют имя класса пространственных объектов или таблицы, из которой они были опубликованы. При создании слоев доступ к ним есть только у вас, но открыть доступ к слоям для других участников организации или для всех пользователей можете и вы, и администратор организации. По этой причине важно учитывать права доступа пользователей к исходным классам пространственных объектов и таблицам.
    • Пользователь базы данных, указанный в подключении к базе данных, должен иметь доступ только к поднабору классов пространственных объектов и таблиц, которые необходимы этому пользователю для публикации в пакетном режиме.
    • Убедитесь, что права, предоставленные пользователю, указанному в подключении к базе данных, соответствуют каждому набору данных.
      При пакетном создании векторных слоев редактирование на слоях отключено. Однако вы можете включить редактирование в сервисе объектов в ArcGIS Server Manager, если сервис работает на интегрированном сервере, или, если сервис работает на хост-сервере, администратор организации может включить редактирование сервисе объектов на сайте ArcGIS Enterprise Administrator API. Если никто не должен редактировать данные через эти пакетно опубликованные векторные слои, подключитесь к базе данных как пользователь, у которого есть только права выбирать данные в классах пространственных объектов и таблицах, и не включайте редактирование в сервисе объектов.
    • Для соответствия уровням доступа к данным и уровням прав, которые вам требуются для пакетной публикации соответствующих слоев, вам может потребоваться запросить нового пользователя базы данных у администратора базы данных.
  • В картографических сервисах, опубликованных пакетно, не задействованы никакие другие возможности, кроме доступа к объектам.
  • Данные публикуются с использованием стандартных средств визуализации и масштабов.
  • Синхронизация не включена в пакетно опубликованных сервисах объектов. Если элемент хранилища данных зарегистрирован на интегрированном сервере, вы можете получить доступ к сервису в ArcGIS Server Manager, чтобы включить синхронизацию после публикации.
  • Если элемент хранилища данных обращается к многопользовательской базе геоданных, каждый класс пространственных объектов или таблица, которая содержит метаданные, приведет к векторному слою, содержащему метаданные, такие как описание и теги.
Выполните следующие действия, чтобы опубликовать векторные слои и слои изображений карты из всех классов объектов и таблиц, доступных через элемент хранилища данных базы данных на портале:
  1. Откройте страницу деталей элемента хранилища данных базы данных, из которого вы будете публиковать.
    Вы должны быть владельцем элемента хранилища данных, а элемент должен иметь доступ к реляционной базе данных.
  2. Щёлкните вкладку Слои и нажмите Создать слои.
  3. Если данные содержат поля даты и времени, которые хранят данные в часовом поясе, отличном от UTC, выберите этот часовой пояс из ниспадающего меню Часовой пояс данных. Чтобы учесть переход на летнее время для этого часового пояса, установите отметку Применять переход на летнее время.
    Этот часовой пояс будет применен ко всем опубликованным слоям. По умолчанию предполагается, что значения даты и времени указаны в UTC.
  4. Чтобы отобразить значения даты и времени в опубликованных слоях в ArcGIS с использованием часового пояса, отличного от UTC, выберите этот часовой пояс в ниспадающем меню Предпочитаемый часовой пояс для отображения. Чтобы учесть переход на летнее время для отображаемого часового пояса, установите отметку Применять переход на летнее время.
    Часовой пояс, который вы выбираете в ниспадающем меню Предпочитаемый часовой пояс для отображения, сохраняется вместе с каждым слоем изображений карты и элементом векторного слоя. Когда пользователи отображают содержимое этих слоев в ArcGIS Pro или Map Viewer, значения даты и времени будут отображаться в этом часовом поясе. Отображаемый часовой пояс будет применен ко всем опубликованным слоям.
    По умолчанию ArcGIS Pro отображает значения даты и времени в UTC.
  5. Щелкните Далее.
  6. Выберите пустую папку или создайте папку, в которой будут храниться векторные слои , и щёлкните Далее.
    Хранение слоев, опубликованных пакетно, в папке, отдельно от других слоев, поможет вам упорядочить имеющиеся у вас элементы. Хранение опубликованных пакетно векторных слоев в отдельной папке поможет вам определить, какие векторные слои были опубликованы таким образом, и, соответственно, зависят от них и могут быть синхронизированы с помощью элемента хранилища данных. Вы не можете использовать для хранения этих слоев свою пользовательскую папку (с именем пользователя, используемым для доступа к организации).
  7. Из списка серверов, на которые был добавлен этот элемент хранилища данных, выберите сайт ArcGIS Server, на котором вы хотите опубликовать данные.
    Вы можете пакетно публиковать слои только на одном сайте ArcGIS Server.
  8. Выберите одно из следующего, чтобы задать имя папки, которая будет создана для хранения сервисов, на которые ссылаются изображения карты и элементы векторных слоев:
    • Использовать то же имя, что и для папки в Моих ресурсах – папка будет иметь такое же имя, как и у папки в Моих ресурсах, указанной на шаге 3.
    • Использовать пользовательское имя папки – позволяет вводить имя в поле, если вы хотите, чтобы новая папка называлась не так же, как папка в Моих ресурсах.
    Имя папки является частью информации, которая определяет, где запущен каждый сервис. Имя папки будет частью URL каждого сервиса.
  9. Щёлкните Начать публикацию слоев.
    Публикация может занять много времени, если подключение к базе данных, которое вы использовали для элемента хранилища данных, имеет доступ к большому количеству классов объектов и таблиц в базе данных.
Когда все слои созданы, они появляются на вкладке Слои элемента хранилища данных.
Щелкните имя слоя, чтобы управлять деталями и настройками для каждого слоя и опубликовать слои в группах, организации или для доступа всех пользователей. .
Примечание:
Поскольку элемент векторного слоя является картографическим сервисом с включенным доступом к объектам на сайте ArcGIS Server, необходимо опубликовать векторный слой и связанный с ним слой изображений карты для такого же набора пользователей (для групп, организации или для всех). Если вы публикуете только слой объектов, другие пользователи не смогут работать с ним.
