Публикация слоев изображений из хранилища данных
Слои изображений можно использовать для управления, совместного использования и анализа растровых данных и изображений в организации. Слои изображений можно создавать на основе поддерживаемых типов растров, хранящихся в папке или облачном хранилище данных. Вы можете выполнять анализ с помощью инструментов и функций растра со слоями изображений в Map Viewer.
Публикация слоев изображений из хранилища данных для следующих сценариев:
У вас на локальном компьютере или в облачном хранилище есть файлы изображений, и Вам нужно создать слои изображений, ссылающиеся на данные в этих хранилищах.
У вас есть файлы изображений на локальном компьютере или в облачном расположении, и вы хотите, чтобы ArcGIS Enterprise скопировал эти файлы на ArcGIS Image Server, чтобы слои изображений могли получать доступ к изображениям локально для сервиса.
Вы хотите, чтобы все входные данные изображений из хранилища данных или нескольких хранилищ данных были собраны в мозаику и опубликованы как один размещенный слой изображений.
Вы хотите, чтобы вам стали доступны для управления входные данные изображений из хранилища данных или нескольких хранилищ данных, использующих один слой изображений. В этом варианте вы можете работать с отдельными изображениями этого слоя изображений или использовать его как мозаику всех этих изображений.
Чтобы создавать слои изображений, у вас должны быть права доступа на создание, обновление и удаление ресурсов, а также на публикацию размещенных слоев изображений и настройку аналитики растра. Если опция создания слоя изображений недоступна, уточните у администратора, настроена ли организация для размещения изображений и растрового анализа, и есть ли у вас права на публикацию слоев изображений.
Примечание:
Если в развертывании для задач анализа растров задан хост-сервер изображений, и вы хотите опубликовать сервис изображений, необходимо зарегистрировать одни и те же хранилища растров с одинаковым путем и информацией о подключении на хост-сервере изображений и на сервере анализа растров.
Если входные данные поступают из хранилищ данных, эти хранилища должны быть зарегистрированы как на серверах анализа растров, так и на хост-серверах изображений.
Создание слоя изображений из хранилища данных
Чтобы создавать веб-карты с использованием растровых данных и данными изображений, а также, чтобы предоставлять доступ к этим данным внутренним и внешним пользователям, опубликуйте свои данные в виде слоев изображений.
Поместите поддерживаемые файлы растров и изображений в общую папку или место облачного хранилища, и добавьте это место в качестве хранилища данных. Из этих файлов вы можете публиковать слои изображений, ссылающиеся на зарегистрированный источник данных или размещенные слои изображений, если эти данные скопированы в настроенное хранилище растров. Слои изображений, ссылающиеся на зарегистрированный источник данных, не управляются ArcGIS Enterprise. При удалении слоя изображений, ссылающегося на файлы в хранилище данных, эти файлы не удаляются из хранилища.
После размещения входных данных в зарегистрированном хранилище данных вы можете создать слои изображений. Слои изображений могут быть для одного изображения или файла растра, или вы можете создать мозаику из нескольких изображений или растровых файлов для одного слоя изображений. Вы можете также создать слой коллекции изображений, в котором один слой изображений содержит несколько растров или файлов изображений.
Ознакомьтесь со следующими условиями, необходимыми для настройки слоев изображений:
Если ваши входные данные поступают из зарегистрированного хранилища данных и вы создаете один слой изображений, содержащий коллекцию входных изображений, портал обрабатывает изображения и создает элемент слоя изображений.
Если ваши входные данные поступают из зарегистрированного хранилища данных и вы создаете один слой изображений, содержащий мозаику всех входных изображений в одном файле, портал копирует данные в свое растровое хранилище, обрабатывает изображения и создает элемент размещенного слоя изображений.
Если вы создаете по одному слою изображений для каждого изображения в зарегистрированном хранилище растров, то данные останутся в этом хранилище, а портал создаст несколько элементов слое изображений на портале (несколько сервисов изображений ArcGIS Server).
Если ваши входные данные поступают из локальной папки , портал будет всегда копировать данные в хранилище растров портала и создавать размещенные слои изображений.
Пошаговые инструкции для создания слоев изображений см. в разделе Создать слой изображений в статье Публикация размещенных слоев изображений.
Порядок создания слоя изображений
Убедитесь, что выполнен вход под учетной записью с правами на создание ресурсов и публикацию размещенных слоев изображений и щелкните вкладку Мои ресурсы на странице ресурсов.
Щелкните Новый элемент и выберите Слой изображений.
Выберите конфигурацию слоя.
Доступны следующие опции:
Одно изображение – создает слой изображений из одного изображения. Эта опция поддерживает все растровые форматы и форматы снимков, многомерные растровые данные и настройку с различными типами источников и параметрами сжатия. Тип данных Набор растровых данных используется в качестве растрового типа для создания слоя изображений. Используйте эту опцию для простых слоев изображений, где не нужны расширенные метаданные.
Одна мозаика - создание одного слоя изображения, объединяя несколько изображений в мозаику. Эта опция поддерживает создание одного слоя изображений, являющегося мозаикой из нескольких изображений в пространстве, многомерными растровыми данными и множеством типов растров, что позволяет вам управлять обработкой продуктов спутниковой или аэрофотосъемки.
Коллекция изображений – создает один слой изображений, содержащий набор нескольких изображений. Этот формат также поддерживает порядок отображения изображений и фильтрацию для пользовательских визуализаций на основе входных метаданных изображения. Обозреватель коллекции изображений можно использовать для запроса отдельных изображений из слоя изображений и работы с ними. Эта опция также поддерживает хранение изображений в исходном формате источника.
Несколько слоев изображений – создает один слой изображений для каждого входного изображения. Эта опция создает несколько слоев изображений. Используйте эту опцию вместо выбора опции Одно изображения несколько раз.
Если вы выбрали опцию Одно мозаичное изображение, ваше входное изображение должно быть скопировано и конвертировано в формат облачного растра (CRF) для эффективного отображения. Можно по желанию скопировать и конвертировать исходное изображение в CRF, если будет использоваться опция Одно изображение или Несколько слоев изображений при настройке свойств в следующих шагах. Опция Коллекция изображений сохраняет исходных формат изображений.
Когда вы выбрали желаемую конфигурацию слоя, щелкните Далее.
Выберите тип растра входного изображения из ниспадающего меню. Метаданные типа растра используются для отображения, коррекции и обработки изображений в едином виде.
У каждого типа растра есть уникальные метаданные, присущие параметрам конкретного сенсора и изображения. Эта опция доступна только если выбрать Одно мозаичное изображение или Коллекция изображений в качестве конфигурации слоя. Для всех других типов конфигурации единственный поддерживаемый тип растра - это Набор растровых данных.
Щелкните кнопку Настроить свойства, чтобы задать свойства для выбранного типа растра.
Свойства типа растра помогают создать информативный слой изображений на основе требований. Свойства доступны в зависимости от выбранных вами конфигурации слоя и типа растра. Свойства разделены на вкладки Общие, Обработка, Пространственная привязка, Дополнительная информация и Метаданные.
На вкладке Общие настройте параметры слоя изображений. Если вы не видите один или несколько параметров ниже, это из-за того, что тип конфигурации слоя или тип растра, которые вы выбрали, не поддерживают этот параметр.
Тип продукта
Укажите тип продукта, включенный в ваш спутниковый снимок. Типы продукта обычно определяются по различным уровням обработки, связанных с определенным сенсором.
Этот параметр доступен, когда конфигурация слоя Одно мозаичное изображение или Коллекция изображений, а тип растра задан как спутниковый снимок.
Тип источника
Выберите тип источника, соответствующий предполагаемому варианту использования изображения. Ваш выбор будет определять параметры растяжки и отображения по умолчанию.
Общий - Растр или изображение неопределенного типа использования. Используется по умолчанию.
Высоты - Растр содержит данные высот, например, цифровая модель рельефа (ЦМР), цифровая модель поверхности (ЦМП) или лидарные данные.
Тематический - Растр содержит классифицированные или тематические данные, например, почвенно-растительный покров или уровни рисков.
Обработанный - Изображение имеет пространственную привязку и настроенный цветовой баланс.
Научный - Растр или изображение - это формат научных данных, например, NetCDF, HDF или GRIB.
Тип пересчета
Выберите метод пересчета, который будет использоваться при отображении слоя изображения:
Ближайший - Метод ближайшей окрестности рекомендуется для дискретных данных, таких как почвенно-растительный покров.
Билинейный - Билинейная интерполяция рекомендуется для непрерывных данных, таких как рельеф.
Кубическая свертка - Метод кубической свертки рекомендуется для непрерывных данных.
Большинство - Метод большинства рекомендуется для дискретных данных.
Сжатие
Выберите метод сжатия, чтобы использовать при конвертировании исходного изображения в формат облачного растра:
LERC – метод сжатия изображений без потерь или с потерями, который может разделять растр на несколько блоков пикселов. Если вы выбрали сжатие LERC, вы также можете задать Максимальную ошибку сжатия LERC.
JPEG – сжатие с небольшими потерями, которое использует алгоритм сжатия JPEG. Если вы выбрали сжатие JPEG, также можно установить Качество сжатия.
Подсказка:
При публикации файла Cloud Raster Format (CRF) со смешанным сжатием (JPEG/PNG), параметр сжатия на вкладке Общие в рабочем процессе публикации будет игнорироваться.
На вкладке Обработка настройте параметры для слоя изображений. Если вы не видите один или несколько параметров ниже, это из-за того, что тип конфигурации слоя или тип растра, которые вы выбрали, не поддерживают этот параметр.
Шаблоны обработки
Выберите шаблон обработки для использования в слое изображений. Шаблон обработки выполняет наиболее часто используемые задачи по обработке изображений, такие как извлечение определённых каналов, панхроматическое слияние, ортотрансформирование, растяжка и другие задачи, специфичные для входных данных.
Доступные шаблоны обработки зависят от выбранного типа растра. Этот параметр применяется только для данных продуктов спутниковой или аэрофотосъемки, которые поставляются с шаблонами предварительной обработки. Например, продукты Landsat Level-2 включают шаблоны обработки Surface Reflectance и Quality Assurance.
Применить растяжку по умолчанию к каждому элементу растра
Выберите, применять ли растяжку процент отсечения по умолчанию к каждому элементу в слое изображений.
Построить контуры с помощью радиометрии (удаление пикселов низкого качества на краях)
Выберите, строить ли контуры для слоя изображений так, чтобы включались пикселы только из заданного диапазона значений. Это выявляет пикселы на границе с нулевыми значениями данных, в результате чего получается бесшовная мозаика. При удалении пограничных пикселов со значениями null для каждого элемента изображения строится более правильная статистика, а это приводит к улучшенной работе с изображениями и аналитической обработке. Если вы выбрали создавать контуры, можете задать дополнительные параметры контуров.
Задать значения пикселов, представляющих NoData
Выберите, определять ли значение NoData для пикселов в слое изображений. Пикселы со значением NoData будут отображаться прозрачными на карте.
Ортотрансформирование
Выберите, как вы хотите ортотрансформировать изображения.
Панхроматическое слияние
Выберите предпочтительный тип панхроматического слияния, а также растр для слияния и веса каналов. Эта опция доступна, когда тип входного растра включает совпадающие панхроматические и мультиспектральные данные изображений.
Контуры
Задайте параметры контуров для использования. Эти параметры доступны, если вы выбрали построить контуры с помощью радиометрии.
Если вы выбираете Коллекция изображений в качестве конфигурации слоя, вы можете также построить обзорные изображения для улучшения производительности. Построение обзорных изображений рекомендуется для повышения скорости отображения и сокращения использования ЦПУ при работе со слоями изображений как с сервисами.
На вкладке Пространственная привязка выберите выходную пространственную привязку для слоя или слоев изображений. Система координат по умолчанию - WGS84 Web Mercator (auxiliary sphere).
На вкладке Метаданные настройте опции для слоя изображений. Опции включают дату съемки изображения, размер и единицы измерения пикселов, порядок и длину волны для каналов в многоканальном растре.
Для спутниковых продуктов таблица Сопоставление каналов содержит индексы сопоставления каналов для привязки, которые доступны только для чтения.
Если вы выбрали Тематический для Типа источника изображений, вы также увидите вкладку Дополнительная информация, где вы можете указать соответствующую таблицу атрибутов растра (DBF версии 5) или файл цветовой карты (
.clr).Цветовая карта представляет собой текстовый файл с расширением
.clr, в котором у каждой строки есть 4 целочисленных значения, разделенных пробелами, для описания значения пиксела в виде цвета. Порядок строк соответствует порядку значений пикселов, а порядок столбцов: красный, зеленый и голубой. Все значения красный, зеленый и синий в диапазоне от 0 до 255. Ниже приведены примеры:0 255 10 1501 253 0 231 0 220 253Когда вы закончите настройку свойств изображения, щелкните Применить.
В окне Выбрать входные изображения перейдите на вкладку Из хранилища данных и выберите в этом хранилище данных исходные изображения. Можно использовать кнопку Обзор, чтобы перейти к входным данным.
Вам не обязательно ждать, пока загрузятся все файлы, чтобы перейти к следующему шагу.
Щелкните Далее.
Укажите подробную информацию элемента для слоя или слоев изображений. Вы можете это сделать, даже если не все файлы еще загрузились.
Введите заголовок. Если вы создаете несколько слоев изображений, вы можете добавить префикс и суффикс к основному названию.
При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
При необходимости введите краткую информацию.
Задайте папку для хранения слоя или слоев изображений.
Нажмите Создать.
Показывается прогресс создания слоя, в том числе загружаемые файлы и создание элемента слоя изображений.
Чт
Регистрация хранилищ данных
Чтобы корректно зарегистрировать хранилище данных для публикации слоев изображений вы должны знать, какой из сайта или сайтов ArcGIS Image Server конфигурирован на портале.
Если портал содержит только хост-сервер изображений, регистрируйте хранилище данных на хост-сервере изображений.
Если ваш портал включает только сервер растровой аналитики, но не хост-сервер изображений, зарегистрируйте хранилище данных на сервере растровой аналитики.
Если на вашем портале есть и сервер растровой аналитики, и хост-сервер изображений, вам необходимо зарегистрировать хранилище данных на обоих.
Обратитесь к администратору портала, если не знаете, какой из сайтов ArcGIS Image Server настроен для растровой аналитики портала или как хост-сервер изображений.
Вы можете добавить папки и облачные хранилища данных на портале и выбрать необходимый сайт или сайты ArcGIS Image Server для регистрации с ним.
