Публикация 3D-слоя из набора данных
3D-слои ссылаются на кэши 3D-данных. Чтобы сэкономить время на публикацию и избежать использования ресурсов компьютеров ArcGIS Enterprise для создания и хранения кэшей, можно создать набор данных кэша сцен или набор данных 3D-листов, поместить его в поддерживаемую пользователем папку или местоположение облачного хранилища, зарегистрированное в организации ArcGIS Enterprise, и опубликовать слой, который ссылается на этот файл.
Ресурсы кэша остаются в папке или местоположении облачного хранилища, даже если вы удалите слой, который ссылается на него.
Подготовить содержимое слоя
Прежде чем опубликовать 3D-слой, создайте распакованный пакет слоев сцены, ресурсы i3sRest или набор данных 3D-листов и поместите его в общий файловый ресурс или облачное хранилище, зарегистрированное на интегрированном сервере.
Создать распакованный пакет слоя сцены
Если будет использоваться хранилище данных с общим доступом, можно создать набор данных пакета слоев сцены (файл .eslpk).
Чтобы создать ресурсы сцены и сделать их доступными в файле или облачном хранилище, зарегистрированном в организации ArcGIS Enterprise, выполните следующие шаги:
Используйте один из следующих инструментов геообработки для создания распакованного пакета слоев сцены (файла
.eslpk) в нужном общем файловом ресурсе:Добавьте общий файловый ресурс в качестве управляемого пользователем хранилища данных в ArcGIS Enterprise.
Вы также можете зарегистрировать источник данных в ArcGIS Pro. Для регистрации папки, в которой будет создан элемент хранилища данных, требуется ArcGIS Pro версии не ниже 2.5.
Если вы готовите данные, чтобы их могли использовать другие, предоставьте общий доступ к элементу хранилища данных соответствующей группе или организации.
Создать ресурсы i3sRest
Если будет использоваться облачное хранилище данных, можно создать ресурсы i3sRest.
Чтобы создать ресурсы и сделать их доступными в файле или облачном хранилище, зарегистрированном в организации ArcGIS Enterprise, выполните следующие шаги:
Чтобы создать ресурсы i3sRest, выполните одно из следующих действий:
Используйте открытую спецификацию i3REST для создания инструмента, который создает 3D-ресурсы, и поместите ресурсы в местоположение облачного хранилища.
Загрузите
i3sconverter.exeиз GitHub, чтобы создать 3D-ресурсы, и поместите ресурсы в местоположение облачного хранилища.
Добавьте местоположение облачного хранилища в качестве управляемого пользователем хранилища данных в ArcGIS Enterprise.
Вы также можете зарегистрировать источник данных в ArcGIS Pro. Для регистрации местоположение облачного хранилища требуется ArcGIS Pro версии не ниже 3.0.
Создать набор данных 3D-листов
Набор данных 3D-листов состоит из папки, содержащей файл .json, названный tileset.json, на корневом уровне папки, и подпапок, содержащих 3D-кэши. Имя набора данных 3D-листов соответствует имени папки верхнего уровня.
Подсказка:
Файл tileset.json и папки, содержащие 3D-ресурсы, должны находиться в одной и той же папке - в общем файловом ресурсе или в облачном хранилище. Другими словами, файл .json и папки с 3D-ресурсами не могут быть вложены в разные подпапки.
Чтобы создать набор данных 3D-листов и подготовить ресурсы для ссылки, выполните следующие шаги:
Создайте набор данных 3D-листов, выполнив какие-то из следующих действий:
Скопируйте набор данных 3D-листов (папку верхнего уровня и ее содержимое) и поместите его в общий файловый ресурс или в файловое хранилище.
Зарегистрируйте местоположение хранилища, куда вы разместили набор данных 3D-листов в качестве хранилища данных на соответствующем интегрированном сайте ArcGIS Server, выполнив одно из следующего:
Добавление облачного хранилища данных на портал.
Добавление хранилища данных папки на портал.
Регистрация папки или облачного хранилища данных в ArcGIS Pro.
Опубликовать 3D-слой
У вас должен быть доступ к элементу хранилища данных, созданному в предыдущем разделе, и права для публикации серверных слоев и создания, обновления и удаления ресурсов.
Вы можете выполнить публикацию на портале, как описано ниже, или из ArcGIS Pro, как описано в справке ArcGIS Pro.
Чтобы опубликовать с портала 3D-слой, ссылающийся на набор данных кэша в файле или местоположении облачного хранилища, выполните следующие шаги:
Войдите в портал.
Вы должны быть участником с ролью издателя или администратора по умолчанию или участником с ролью пользователя с правами публикации серверных слоев и создания, обновления и удаления ресурсов.
На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щёлкните Новый элемент.
Выберите 3D-слой и щелкните Далее.
Выберите Выбрать набор данных в хранилище данных и нажмите Далее.
Выберите элемент хранилища данных, который вы создали при подготовке ресурсов.
Перейдите к набору данных кэша и выберите его в хранилище данных.
Если вы публикуете из набора данных 3D-листов, выберите тип из ниспадающего списка Тип слоя.
Эта информация будет сохранена вместе с элементом слоя 3D-листов, чтобы указать, как их можно использовать.
Модель mesh — используется для создания текстурированных непрерывных моделей mesh, которые отображают реалистичные объекты, содержащие всю информацию в одном слое, такую как здания, растительность и ландшафт. Эти типы слоев можно использовать в Scene Viewer или в ArcGIS Pro 3.2 и более поздних версиях.
3D-объекты — используйте для дискретных объектов, смоделированных в трех измерениях, например, для зданий. 3D-объекты могут быть текстурированными или нетекстурированными и часто содержат атрибутивную информацию. Эти типы слоев можно использовать в ArcGIS Pro 3.2 и более поздних версиях.
Щелкните Далее.
Выберите сервер, на котором будет опубликован этот слой.
В список включены только серверы, на которых зарегистрировано выбранное хранилище данных.
Щелкните Далее.
Укажите заголовок.
Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения слоя.
Кроме того, можно выбрать в меню пункт Создать новую папку и ввести имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
Дополнительно предоставьте краткое описание элемента.
Щелкните Сохранить.
3D-слой создается в Моих ресурсах.
По умолчанию только у вас есть доступ к элементу слоя. Вы можете поделиться им с другими пользователями.
