Публикация слоя листов из набора данных кэша
Слои листов ссылаются на кэшированные растровые листы. При публикации размещенного слоя исходные данные копируются на портал и на нем создаются листы. Аналогично, при публикации размещенного слоя листов из пакета листов, содержимое листов загружается на портал. Чтобы сократить время на публикацию и избежать использования ресурсов на портале для создания и хранения кэшей листов, вы можете опубликовать слой листов, ссылающийся на набор данных кэша, который вы создаете и размещаете в поддерживаемой пользователем папке или облачном хранилище данных перед публикацией.
Если вы удалите слой листов, который ссылается на предварительно созданный кэш, набор данных кэша останется в хранилище данных.
Подготовьте набор данных кэша
Прежде чем вы сможете опубликовать слой листов, в папке или облачном хранилище данных должен существовать набор данных кэша.
Выполните следующие действия, чтобы создать набор данных кэша и сделать его доступным в файловом или облачном хранилище данных:
Используйте инструмент геообработки Распаковать в ArcGIS Pro с требуемым пакетом листов в качестве входных данных для создания готового к использованию набора данных кэша (файл
.tiles) в нужном файловом ресурсе или хранилище объектов в облаке.Вы также можете использовать открытую спецификацию пакета листов Esri для создания инструмента, который создает набор данных кэша.
Если вы готовите данные, чтобы их могли использовать другие, предоставьте общий доступ к элементу хранилища данных соответствующей группе или организации.
У вас должен быть доступ к элементу хранилища данных, созданному в предыдущем разделе, и права для публикации серверных слоев и создания, обновления и удаления ресурсов.
Вы можете выполнить публикацию на портале, как описано ниже, или из ArcGIS Pro, как описано в справке ArcGIS Pro.
Выполните следующие действия, чтобы опубликовать с портала слой листов, который ссылается на набор данных кэша в файловом или облачном хранилище данных:
Войдите в портал.
Вы должны быть участником с ролью издателя или администратора по умолчанию или участником с ролью пользователя с правами публикации серверных слоев и создания, обновления и удаления ресурсов.
На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щёлкните Новый элемент.
Выберите Слой листов и нажмите Далее.
Выберите Растровые листы, выберите Выбрать набор данных в хранилище данных и нажмите кнопку Далее.
Выберите элемент хранилища данных, созданный в предыдущем разделе.
Перейдите к набору данных кэша и выберите его в хранилище данных.
Для публикации слоя листов поддерживаются только наборы данных кэша (
.tiles).Выберите сервер, на котором будет опубликован этот слой.
В список включены только серверы, на которых зарегистрировано выбранное хранилище данных.
Щелкните Далее.
Укажите заголовок.
Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения слоя.
Кроме того, можно выбрать в меню пункт Создать новую папку и ввести имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
Дополнительно предоставьте краткое описание элемента.
Щелкните Сохранить.
Слой листов создается в Моих ресурсах.
По умолчанию только у вас есть доступ к слою листов. Вы можете поделиться им с другими пользователями.
