Управление элементами хранилища данных
В качестве владельца элемента хранилища данных, управляемого пользователем или администратора организации вы можете управлять настройками и сведениями о хранилище данных, чтобы участники организации могли изучать и использовать это хранилище. Это включает обновление общей информации для элемента, общий доступ для хранилища данных, изменение статуса элемента, включение защиты от удаления для элемента и задание пространственного экстента, к которому применяются данные в хранилище данных.
Вы также можете изменить, какие серверы имеют доступ к хранилищу данных, или удалить элемент хранилища данных, если он вам больше не нужен.
Если элемент хранилища данных обращается к базе данных, пароль, используемый для доступа к базе данных, вероятно, будет периодически меняться. При изменении пароля его необходимо обновить для элемента хранилища данных.
Точно так же пароль или секретный ключ, используемый для доступа к местоположению облачного хранилища, может измениться. В этом случае вы должны обновить эту информацию для элемента облачного хранилища данных.
Добавление или удаление сервера
После создания элемента облачного хранилища данных или хранилища данных базы данных вы можете разрешить большему количеству сайтов ArcGIS Server получать доступ к хранилищу данных. Например, если ваш администратор интегрирует с порталом дополнительные сайты GIS Server, вы можете добавить хранилище данных на новые сайты, чтобы публиковать данные из хранилища на этих сайтах. Для хранилищ данных папок этого сделать нельзя.
Если вы не хотите, чтобы элемент хранилища данных был доступен в организации или на одном или нескольких интегрированных серверах, на которых вы его зарегистрировали, вы можете удалить сервер из хранилища данных. Например, вы, возможно, зарегистрировали хранилище данных базы данных на четырех сайтах ArcGIS Server, когда добавили элемент хранилища данных, но не поняли, что один из сайтов не был сайтом ArcGIS GIS Server. Вы можете удалить хранилище данных с ошибочного сайта, что отменяет регистрацию подключения к базе данных на этом сайте.
Примечание:
Не удаляйте сервер из хранилища данных, если какие-либо веб-слои были опубликованы из зарегистрированного хранилища данных, потому что это приведет к разрыву соединения между сервисом и данными.
Чтобы добавить сайт ArcGIS Server или удалить его из элемента хранилища данных, выполните следующие действия:
Войдите на портал и откройте страницу элемента с подробной информацией об элементе хранилища данных.
Перейдите на вкладку Настройки.
Прокрутите страницу вниз до раздела Серверы и щелкните Редактировать серверы.
Возможно, вам придется подождать, пока статусы сайтов ArcGIS Server будут проверены, прежде чем вы сможете редактировать список.
Установите или снимите отметку рядом с каждым интегрированным сервером, чтобы изменить доступ сайта к элементу хранилища данных.
Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
Удаление хранилища данных
В редких случаях вы можете решить, что вам больше не нужен определенный элемент хранилища данных. Например, вы могли зарегистрировать хранилище данных для публикации слоев для краткосрочного проекта. Когда проект завершен, вы удаляете слои и элемент хранилища данных.
Удаление элемента хранилища данных не приводит к удалению данных или местоположения источника данных. Однако, так как между элементом хранилища данных и сервисами и слоями, которые вы публикуете из него, существуют зависимости, необходимо удалить все веб-слои, опубликованные из хранилища данных, и все серверы из хранилища данных, прежде чем удалять элемент хранилища данных.
Чтобы удалить элемент хранилища данных, выполните следующие действия:
Для хранилищ данных базы данных необходимо удалить все опубликованные в пакетном режиме веб-слои, которые ссылаются на данные в элементе хранилища данных.
Удалите другие веб-слои, которые ссылаются на данные в хранилище данных.
Удалите все серверы из хранилища данных.
Удалите элемент хранилища данных из организации.
Обновление пароля базы данных
В большинстве организаций пароли должны регулярно изменяться для обеспечения безопасности. При изменении пароля для учетной записи, которую элемент хранилища данных использует для доступа к реляционной базе данных, необходимо обновить пароль для элемента хранилища данных. Обновленные пароли отправляются на каждый сервер, который вы добавили в элемент хранилища данных.
Примечание:
Этот рабочий процесс не применяется к элементам хранилища данных базы данных, которые обращаются к базам данных документов. Необходимо изменить пароль для зарегистрированного хранилища данных в ArcGIS Pro. Подробные инструкции см. в справке ArcGIS Pro в разделе Управление зарегистрированными хранилищами данных.
Если элемент хранилища данных базы данных обращается к Snowflake, вы можете обновить файл подключения, чтобы использовать аутентификацию по паре ключей вместо аутентификации пользователя, но имя пользователя должно быть таким же.
Чтобы изменить пароль для элемента хранилища данных базы данных, который обращается к реляционной базе данных, многопользовательской базе геоданных или облачному хранилищу данных, выполните следующие действия:
Запустите ArcGIS Pro и откройте свойства подключения к базе данных файла подключения к базе данных (
.sde), который использовался для создания элемента хранилища данных.Обновите пароль в файле подключения к базе данных и сохраните изменения.
Если есть подключение к облачному хранилищу данных, вы можете обновить файл ключей, токен, ключ доступа или файл пары ключей при условии, что имя пользователя совпадает.
Войдите на портал с компьютера, который имеет доступ к файлу
.sde, который вы настроили на предыдущих шагах.Откройте страницу информации об элементе хранилища данных и перейдите на вкладку Настройки.
Прокрутите страницу вниз до раздела База данных и щелкните ** Обновить пароль**.
Щёлкните Импортировать файл подключения с обновленным паролем для подключения, которое необходимо обновить.
Выберите файл
.sde, который вы обновили в шагах 1 и 2, и щелкните Проверить, чтобы убедиться, что серверы могут получить доступ к хранилищу данных.Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
Обновление информации для элементов облачного хранилища данных
При создании элемента облачного хранилища данных ArcGIS выполняет аутентификацию вашего соединения, используя введенные вами учетные данные (например, роль IAM или ключи доступа). Он не может подтвердить, что местоположение облачного хранилища существует в указанном вами месте. Следовательно, можно создать элемент облачного хранилища данных и неправильно набрать имя сегмента или ошибочно выбрать неправильный регион. Когда вы пытаетесь опубликовать слой изображений из хранилища данных, вы получите сообщение о том, что хранилище данных недоступно. Чтобы исправить это, вы можете обновить информацию о подключении для элемента облачного хранилища данных.
Вы не можете сменить облачных провайдеров, но вы можете изменить другие настройки. Измените другие настройки, чтобы исправить проблему или обновить учетные данные. Если вы измените настройки на другое местоположение для облачного хранилища данных, в котором вы уже опубликовали слои – например, вы указали другое местоположение хранилища Blob – и данные не находятся в этом другом месте, ваш слой может перестать функционировать.
Обратите внимание, что вы также можете обновить информацию для хранилищ данных папок. Однако аналогично изменению местоположения для элемента облачного хранилища данных, если вы измените путь к файлу для хранилища данных папки, а данные, используемые существующими слоями, отсутствуют, вы можете столкнуться с проблемами с существующими слоями.
Чтобы исправить информацию для элемента облачного хранилища данных, выполните следующие действия:
Войдите на портал как владелец элемента хранилища данных.
Откройте страницу информации об элементе хранилища данных облачного хранилища и перейдите на вкладку Настройки.
Прокрутите страницу вниз до раздела Хранилище данных (облачное) и щелкните Обновить пароль.
Для облачных хранилищ данных вы можете изменять следующее:
Amazon Web Services, Alibaba и Google Cloud — вы можете редактировать ключ доступа, секретный ключ, регион, имя бакета и папку.
Microsoft Azure - вы можете редактировать имя учетной записи, ключ учетной записи, среду, имя контейнера и папку.
Если вы уже опубликовали сервисы изображений из этого облачного хранилища данных и изменили место хранения (например, регион, среду, имя контейнера или папку), вы должны убедиться, что те же файлы изображений находятся в новом месте. В противном случае сервисы изображений больше не будут работать.
Щелкните Проверить, чтобы подтвердить, что интегрированные серверы могут получить доступ к хранилищу данных.
