Восстановление резервной копии
Вы можете восстановить организацию ArcGIS Enterprise on Kubernetes из резервной копии с помощью ArcGIS Enterprise Manager. Все данные конфигурации, настройки, сервисы и объекты инфраструктуры будут восстановлены. Любые сервисы, которые ссылаются на данные в зарегистрированных хранилищах данных, будут созданы заново.
Если ваша организация настроила сервисы с использованием томов через API администратора и с момента создания резервной копии в томах произошли изменения, необходимо применить пакет обновлений к любым связанным постоянным томам (PV) в состоянии Released, чтобы сделать их Available перед запуском восстановления. Если это не будет завершено, сервисы могут не обновиться, и их потребуется перезапустить, как только PVC будет привязан к существующему PV. Чтобы исправить связанные PVS, запустите следующую команду:
kubectl patch pv <pv name> -p '{"spec": {"claimRef": {"uid": null}}}'
Способ восстановления резервной копии зависит от того, существует ли организация, совместимая с резервной копией, которую вы хотите восстановить.
Восстановление резервной копии с использованием процесса восстановления на месте
Процесс восстановления на месте можно использовать для восстановления организации из резервной копии без удаления и повторного развертывания ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Вы можете использовать процесс восстановления на месте в случае повреждения или потери данных, если резервная копия совместима с существующей организацией. Исходная организация будет хранить запись обо всех резервных копиях, и вы можете выполнить восстановление из одной из них с помощью ArcGIS Enterprise Manager.
Чтобы восстановить резервную копию с помощью этого процесса, выполните следующие шаги:
  1. Войдите в ArcGIS Enterprise Manager в качестве администратора вашей организации.
  2. Щелкните кнопку Резервные копии.
  3. На странице резервных копий определите, в какую резервную копию вы хотите выполнить восстановление, и нажмите кнопку опций.
  4. Щелкните Восстановить.
  5. Укажите кодовую фразу шифрования, которая использовалась для создания резервной копии.
  6. Щелкните Восстановить.
Когда начинается операция восстановления, создается задание для управления операцией, откроется страница восстановления, на которой отображается ход операции. Организация будет восстановлена на момент создания резервной копии и будет недоступна до завершения восстановления.
В процессе восстановления на месте, политики размещения модулей для объекта, реляционных и хранилищ пространственно-временных данных сохраняются из текущей конфигурации и игнорируются из резервной копии. Это позволяет избежать перезапуска StatefulSets хранилища данных, а также возможных конфликтов с текущей конфигурацией кластера во время операции восстановления. Для системных, служебных и пользовательских сервисов, если развертывание не обновляется успешно, идентификатор развертывания будет записан в результатах, операция выведет сообщение об успешном завершении с предупреждениями. Администратор должен исправить политику размещения для каждого после операции восстановления.
Восстановление резервной копии с использованием процесса восстановления в другое место
Процесс восстановления в другое место может быть использован для восстановления резервной копии, когда исходная организация недоступна, или когда резервная копия была создана в другой версии или с другим реляционным типом хранилища, чем в вашей текущей организации.
Прежде чем использовать этот процесс восстановления, отмените развертывание существующей организации и и снова разверните новую организацию. Убедитесь, что исходный постоянный том (PV) содержит метки, которые можно использовать как часть селектора меток при регистрации нового хранилища резервных копий. Также необходимо убедиться, что следующие настройки одинаковы для исходной и целевой среды:
  • Тип хранилища для реляционного хранилища (либо постоянный объем, либо облачный сервис)
  • Версия ArcGIS Enterprise on Kubernetes
  • Полное доменное имя (FQDN) и контекстный путь (то есть https://dnsalias.example.com/context)
  • Пространство имен Kubernetes (то есть arcgis)
  • Домен кластера Kubernetes (то есть cluster.local)
  • DNS-суффикс сервиса Kubernetes (то есть svc.cluster.local)
  • FSGroup и Supplemental Group ID (если развернуто с пользовательским значением)
Примечание:
Эти настройки были указаны во время развертывания.
Подготовка существующего PV для статической состыковки
После удаления развертывания ArcGIS Enterprise on Kubernetes статус исходного PV будет установлен как Released. Существующий PV не следует исправлять, пока не будет создана новая организация. Как только новая организация станет доступна, вам нужно будет убрать claimRef PV, чтобы разрешить состыковку с использованием селекторов надписей. Чтобы добавить соответствующие надписи и убедиться, что PV доступен для состыковки с PVC новой организации, выполните следующие действия:
  1. Используйте kubectl, чтобы идентифицировать PV, который использовался для предыдущего хранилища резервных копий.
    kubectl get pv
  2. Используйте kubectl, чтобы получить спецификации PV.
    kubectl get pv <PV> -o yaml
    Эти значения можно использовать в качестве справочных при регистрации хранилища резервных копий.
    Примечание:
    Если вы забыли имя предыдущего хранилища резервных копий, вы можете получить его, деконструировав spec.claimRef.name PV. Например, если spec.claimRef.name PV — это data-volume-arcgis-backup-store-backups-111-backups-main-0, то имя предыдущего хранилища резервных копий — backups-111.
  3. Используйте kubectl, чтобы присвоить надпись PV.
    Это используется для привязки PV к новому модулю хранилища резервных копий.
    kubectl label pv <pv name> <key>=<value>
    Например, используйте "arcgis/purpose":"backups" в качестве селектора надписи:
    kubectl label pv <pv name> arcgis/purpose=backups
  4. Примените пакет обновлений к PV, чтобы убрать значение uid из поля claimRef. Это необходимо для того, чтобы его можно было привязать к новому модулю хранилища резервных копий.
    kubectl patch pv <pv name> -p '{"spec":{"claimRef":{"uid":null}}}'
Регистрация хранилища резервных копий
Выполните следующие шаги, чтобы зарегистрировать новое хранилище резервных копий и привязать его к существующему PV:
  3. Если вы ранее зарегистрировали хранилище резервных копий, щелкните Хранилища резервных копий.
  4. Если вы ранее не регистрировали резервное хранилище, выполните следующие действия:
    1. Щелкните Регистрация хранилища резервных копий.
    2. Настройте местоположение для промежуточного хранения.
      Если используется статическая подготовка, см. справку по API для администратора по определению параметров местоположения для промежуточного хранения.
      Если используется динамическая подготовка, укажите следующую информацию для промежуточного местоположения:
      • Размер (ГБ) — определяет размер PV для промежуточного местоположения. Минимальный размер составляет 16 ГБ, он должен быть достаточным для хранения каждой резервной копии.
      • Имя класса хранилища — определяет имя класса хранилища.
  5. Выберите тип регистрируемого хранилища резервной копии.
    • Amazon S3
    • Azure Blob
    • Google Cloud Storage
    • Управляемое системой хранилище
    1. В случае использования Amazon S3, предусмотрите следующую информацию:
      • Имя хранилища резервных копий - имя хранилища резервных копий. Имя может включать только буквы в нижнем регистре, цифры и дефисы, оно не может начинаться и заканчиваться на дефис.
      • Имя бакета— имя бакета, созданного в Amazon S3 для хранения резервных копий.
      • Регион - регион, в котором был создан бакет.
      • Тип аутентификации - выберите либо Ключ доступа, либо Роль IAM.
      • В случае использования Ключа доступа в качестве типа аутентификации, предусмотрите следующую информацию:
        • Ключ доступа - Вставьте или введите ключ доступа для пользователя IAM.
        • Секретный ключ - Вставьте или введите секретный ключ для пользователя IAM.
    2. В случае использования Azure Blob, предусмотрите следующую информацию:
      • Имя контейнера - имя контейнера, созданного в Azure для хранения резервных копий.
      • Учетная запись хранилища - Имя родительской учетной записи хранилища, под которой находится контейнер.
      • Тип аутентификации - выберите либо Ключ учетной записи хранилища, либо Управляемая идентификация.
      • В случае использования ключа учетной записи хранилища в качестве типа аутентификации, предусмотрите следующую информацию:
        • Ключ учетной записи - вставьте или введите основной или второмтепенный ключ учетной записи для связанной учетной записи хранения.
    3. При использовании хранилища Google Cloud, предусмотрите следующую информацию:
      • Имя бакета — Имя бакета, созданного в Google Cloud Storage для хранения резервных копий.
      • Ключ доступа - Вставьте или введите ключ доступа для сервисной учетной записи.
      • Секретный ключ - Вставьте или введите секретный ключ для сервисной учетной записи.
    4. При использовании управляемого системой хранилища, предусмотрите следующую информацию:
      • Тип тома — Для привязки к существующему PV, выберите Статический. Администраторы должны подтвердить, что у PV есть необходимые метки для привязки и что он доступен для привязки.
      • Имя хранилища резервных копий — определяет имя хранилища резервных копий. Оно должно совпадать с названием ранее зарегистрированного хранилища резервных копий. Имя может включать только буквы в нижнем регистре, цифры и дефисы, оно не может начинаться и заканчиваться на дефис.
      • Размер (ГиБ) — определяет размер PV для хранилища резервных копий. Минимальный размер — 32 ГиБ, это значение должно соответствовать размеру существующего PV при использовании статической состыковки. Если это значение выше размера существующего PV, то PVC не будет привязан к PV.
      • Имя класса хранилища — класс хранилища должен совпадать с классом хранилища существующего PV.
      • Выбор надписи — требуется для статического соединения, метка или метки должны соответствовать меткам существующего PV.
  6. Щелкните Регистрация.
Примечание:
При состыковке с предварительно созданным PV, для которого не определен класс хранилища, имя класса хранилища следует оставить пустым. Если в кластере настроен класс хранения по умолчанию, контроллер допуска DefaultStorageClass добавляет класс хранения по умолчанию и предотвращает привязку PVC. В этом случае администратор может либо добавить спецификацию класса хранилища к PV, либо удалить конфигурацию класса хранилища по умолчанию.
После регистрации хранилища резервных копий все существующие резервные копии в хранилище резервных копий будут перечислены на странице резервных копий, но для восстановления будут доступны только резервные копии одинаковой версии.
Для восстановления резервной копии выполните следующие действия:
Примечание:
Если вы используете ArcGIS Web Adaptor для доступа клиента, вы должны отменить его регистрацию в Admin API и повторно зарегистрировать его, чтобы применить конфигурацию восстановленной организации.
Проверить статус операции восстановления
Поскольку исходная организация была недоступна до восстановления, существующий сеанс пользователя будет аннулирован, и администратор должен снова войти в ArcGIS Enterprise Manager, чтобы продолжить просмотр состояния восстановления. При появлении запроса снова войдите в Enterprise Manager, и появится страница состояния восстановления.
В процессе восстановления в новое место, политики размещения модулей для объекта, реляционных и хранилищ пространственно-временных данных, а также сервис PublishingTools сохраняются из текущей конфигурации и игнорируются из резервной копии. Это позволяет избежать перезапуска StatefulSets хранилища данных, а также возможных конфликтов с текущей конфигурацией инфраструктуры кластера во время операции восстановления. Для других системных, служебных и пользовательских сервисов, если развертывание не обновляется успешно, идентификатор развертывания будет записан в результатах, операция выведет сообщение об успешном завершении с предупреждениями. Администратор должен исправить политику размещения для каждого после операции восстановления.
Просмотр результатов восстановления
Для процессов восстановления как на месте, так и на новом месте, в следующей таблице приведены возможные итоговые состояния завершенной операции восстановления.
Итоговое состояние
Значение
success
Не требуется никаких действий, все этапы восстановления, включая изменения конфигурации и обновления развертывания, успешно завершены, организация готова к использованию.
success_with_warnings
Зеркалирование объектов не удалось, это может повлиять на функциональность организации. Администратор должен просмотреть журналы и сообщения, чтобы определить пострадавшие области и оценить целостность критических рабочих процессов. Если это состояние сохраняется при нескольких попытках восстановления, свяжитесь с технической поддержкой Esri.
failure
Одна или несколько критических стадий не удались, любые резервные копии, созданные после этого момента, должны рассматриваться как подверженные риску. Необходимо отменить развертывание организации, снова развернуть и настроить ее из резервной копии, созданной до этого момента времени.
