Настройка ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
После установки ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor необходимо настроить его для работы с вашей организацией. Вы можете настроить его, используя мастер или утилиту командной строки.
Примечание:
Доступ к мастеру конфигурации и утилите командной строки можно получить только с компьютера, на котором размещен ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor.
Настройка организации с помощью ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
Чтобы настроить организацию с помощью ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor, выполните следующие действия:
Развертывание ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Установка ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
Получите регистрационный токен Web Adaptor.
Используйте мастер конфигурации или инструмент командной строки, чтобы предоставить токен регистрации для ArcGIS Web Adaptor.
Настройте аутентификацию на веб-уровне, если это необходимо для вашей организации
Получение токена регистрации
Токен регистрации — это уникальный набор букв и цифр, который декодируется ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor и используется для регистрации веб-сервера или сервера приложений в вашей организации.
После развертывания ArcGIS Enterprise on Kubernetes и создания организации вы можете получить токен регистрации в ArcGIS Enterprise Manager или с помощью утилиты командной строки.
Получение токена регистрации в ArcGIS Enterprise Manager
Чтобы получить токен регистрации в ArcGIS Enterprise Manager, выполните следующие шаги:
Войдите в ArcGIS Enterprise Manager в качестве администратора.
Щелкните Настройки и выберите Web Adaptor.
Щёлкните на Копировать.
Примечание:
Для регистрации множества экземпляров ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor для каждого из них требуется уникальный токен регистрации. Каждый раз при нажатии кнопки Копировать генерируется новый токен.
Далее вы будете использовать токен регистрации для настройки с помощью ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor.
Получение токена регистрации с помощью командной строки
Если ArcGIS Enterprise Manager недоступен в браузере через порт узла на рабочем узле, токен регистрации можно получить с помощью утилиты командной строки.
Чтобы получить регистрационный токен, выполните следующие шаги:
На клиентской машине Kubernetes откройте терминал.
Запустите инструмент
get-registration-token.sh, используя следующий формат команды, введя имя пользователя и пароль при появлении запроса:./get-registration-token.sh -w node.example.com -c context -n 31443Скопируйте регистрационный токен и перенесите его на хост-компьютер Web Adaptor.
Использование Мастера конфигурации
Чтобы настроить ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor с помощью мастера конфигурации, выполните следующие шаги:
Откройте Мастер конфигурации в браузере.
URL-адрес имеет формат
https://organization.example.com/context/webadaptor.На Начальной странице щелкните Продолжить.
На странице Настроить вставьте свой токен регистрации в текстовое окно и щелкните Настроить.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor теперь настроен. Вы можете открыть ArcGIS Enterprise Manager и организацию по URL-адресам, указанным на странице. Когда закончите, закройте окно браузера.
Использование командной строки
Доступна утилита командной строки для автоматической настройки ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor. Для каждого типа установки (IIS and Java) описаны действия по запуску утилиты командной строки.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS)
Утилита командной строки ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) находится в том же месте, где был распакован файл Web Adaptor.
Примечание:
Расположение по умолчанию: C:\Program Files\Common Files\ArcGIS\WebAdaptorKubernetes\IIS\<version>\Tools\ConfigureWebAdaptor.exe.
Доступны следующие параметры:
-t <WebAdaptorRegistrationToken> -w <WebAdaptorMachineName> -h <help>
<WebAdaptorRegistrationToken>— токен регистрации используется для настройки ArcGIS Web Adaptor с вашей организацией; его можно получить в ArcGIS Enterprise Manager, через ArcGIS Enterprise Administrator API или с помощью утилиты командной строки.<WebAdaptorMachineName>— (Дополнительно) Имя компьютера, на котором размещен ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor. Укажите полное доменное имя компьютера, например,webadaptorhost.example.com. Или используйте URL-адрес Web Adaptor, который вы хотите настроить. Этот тот же URL-адрес, который используется при доступе к странице настройки Web Adaptor с помощью веб-браузера.<help>- (дополнительно) вывод справки по утилите.
Пример:
C:\Program Files\Common Files\ArcGIS\WebAdaptorKubernetes\IIS\<version>\Tools>ConfigureWebAdaptor.exe -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 -w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
После выполнения команды ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor будет настроен для вашей организации.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) для Windows
Утилита командной строки ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) находится в том же месте, где был распакован файл Web Adaptor.
<WebAdaptorRegistrationToken>— Токен регистрации используется для настройки ArcGIS Web Adaptor с вашей организацией; его можно получить в ArcGIS Enterprise Manager, через ArcGIS Enterprise Administrator API или с помощью утилиты командной строки.<WebAdaptorMachineName>— (Дополнительно) Имя компьютера, на котором размещен ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor. Укажите полное доменное имя компьютера, например,webadaptorhost.example.com. Или используйте URL-адрес Web Adaptor, который вы хотите настроить. Этот тот же URL-адрес, который используется при доступе к странице настройки Web Adaptor с помощью веб-браузера.<help>— (Дополнительно) вывод справки по утилите.
Пример:
ConfigureWebAdaptor.bat -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 - w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
После выполнения команды ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor будет настроен для работы с вашей организацией.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) для Linux
Вы можете настроить ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) с помощью утилиты командной строки в том месте, куда был извлечен файл Web Adaptor.
Примечание:
Для запуска утилиты командной строки на компьютере, где размещен ArcGIS Web Adaptor, должна быть установлена среда выполнения Java Runtime Environment (JRE). Если на этом компьютере нет JRE, то при запуске утилиты возникнет ошибка. Инструкции по загрузке и установке JRE находятся на сайте Загрузки Java.
Пример:
./ConfigureWebAdaptor.sh -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 -w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
