Установка ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
Можно установить ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor для включения аутентификации на веб-уровне для вашей организации. Есть две установки:
Перед установкой
Перед установкой ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor выполните следующее:
Изучите раздел Требования и процесс установки.
Убедитесь в том, что компьютер отвечает всем системным требованиям.
Выполните вход в качестве пользователя с правами доступа администратора.
Закройте все работающие приложения.
Перейдите к загруженной папке, содержащей ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor:
ArcGIS_Web_Adaptor_for_Microsoft_IIS_Kubernetes_<version>.exe(IIS)ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.tar.gz(Java на Linux)ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.zip(Java на Windows)
Установка ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) на Windows
Выполните эти шаги, чтобы установить ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) на компьютере Windows с помощью веб-сервера IIS:
Загрузите файл
ArcGIS_Web_Adaptor_for_Microsoft_IIS_Kubernetes_<version>.exe.Если программа установки ArcGIS Web Adaptor автоматически не запустилась после загрузки, перейдите в папку, где находятся загруженные установочные файлы, и дважды щелкните файл Setup.exe.
Ознакомьтесь с условиями основного соглашения и согласитесь с ними, чтобы продолжить.
Выберите веб-сайт для ArcGIS Web Adaptor.
Возможные веб-сайты перечислены в виде <website name (port)>. Если диалоговое окно Выберите веб-сайт не появилось, значит, доступен только один веб-сайт. В этом случае ArcGIS Web Adaptor будет автоматически установлен на этом веб-сайте, а диалоговое окно Выбрать веб-сайт не появится.
Введите имя Web Adaptor.
По умолчанию задано название arcgis. Это имя экземпляра не должно содержать пробелы.
Примечание:
Если на веб-сайте существует виртуальная директория с таким же именем, как и у Web Adaptor, появится соответствующее сообщение. Щелкните OK, чтобы закрыть сообщение и введите для Web Adaptor другое имя.
Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.
Когда установка будет завершена, появится страница конфигурации ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor. Вам нужно настроить Web Adaptor для использования со своей организацией ArcGIS Enterprise.
Установка ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) на Windows или Linux
Выполните эти шаги, чтобы установить ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) на компьютере Windows или Linux.
Перейдите в папку, куда скачали файл
ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.tar.gzилиArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.zip.Извлеките содержимое файла.
Разверните файл
arcgis.warна сервере приложений Java. Инструкции по развертыванию файла.warсм. в документации к серверу приложений Java.Когда установка будет завершена, появится страница конфигурации ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor. Вам нужно настроить Web Adaptor для использования со своей организацией ArcGIS Enterprise.
Обновление ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
Выполните следующие шаги для обновления существующей установки ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor:
Остановите веб-сервер, на котором размещен Web Adaptor.
Если вы используете ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) на компьютере Windows или Linux, удалите развертывание файла
arcgis.warс сервера приложений Java.Установите новую версию ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor.
Если вы используете ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) на компьютере Windows или Linux, разверните файл
arcgis.warна сервере приложений Java.Перезапустите веб-сервер.
Выполните обновление организации ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Заново настройте Web Adaptor для своей организации ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
