ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor обеспечивает аутентификацию на веб-уровне с использованием политик безопасности вашей организации, а также может использоваться в качестве балансировщика нагрузки для вашей организации ArcGIS Enterprise.
Типы установки
Существует три установки ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor: одна для IIS и две для Java. Чтобы начать работу, выберите, какая установка требуется вашей организации.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS)
Вы можете выполнить установку ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) на компьютере с Windows и веб-сервером IIS.
Изучите раздел Требования и процесс установки.
Подтвердите, что ваша система соответствует минимальным системным требованиям.
Выполните установку ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS).
Настройка ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor с вашей организацией.
Дополнительно настройте Integrated Windows Authentication (IWA) или Active Directory и Public Key Infrastructure (PKI) для своей организации.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java)
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) можно установить на компьютер с Windows или Linux и сервером приложений Java.
Выполните установку ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java).
Дополнительно настройте LDAP и Public Key Infrastructure (PKI) для своей организации.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor устанавливается на отдельный компьютер вне кластера ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Перед установкой ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor примите во внимание следующее:
Убедитесь, что ваша система соответствует минимальным системным требованиям.
Проверьте URL вашей организации, полное доменное имя (FQDN) и контекстный путь, маршруты к вашему хосту или хостам ArcGIS Web Adaptor.
Примечание:
FQDN и контекстный путь были указаны во время развертывания.
При указании контекста ArcGIS Web Adaptor он должен соответствовать контекстному пути, указанному во время развертывания.
FQDN вашей организации (например,
organization.example.com) должен быть разрешим внутри организации. Например, если вы используете обратный прокси-сервер или балансировщик нагрузки перед вашим ArcGIS Web Adaptor, DNS-имя дляorganization.example.comдолжно разрешаться в ваш внешний обратный прокси-сервер или балансировщик нагрузки.В этом выпуске ArcGIS Web Adaptor поддерживается только на портах по умолчанию, например, на портах 80 (HTTP) и 443 (HTTPS).
После настройки ArcGIS Web Adaptor и IWA или PKI администраторы могут использовать FQDN, порт узла и контекст для доступа к ArcGIS Enterprise Manager и организации без запроса аутентификации на веб-уровне (например,
https://<workerNodeFQDN>:<nodePort>/<context>/).Примечание:
При доступе к приложениям или административным точкам доступа, как указано выше, контекстный путь не меняется.
Требования к обновлению
Для повышения версии ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor необходимо удалить предыдущую версию и выполнить установку новой версии. Перед обновлением помните о следующем:
Обратите внимание на DNS-имя и контекст вашей организации. Вы должны указать эту информацию при установке новой версии ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor, чтобы гарантировать, что URL вашего ArcGIS Web Adaptor останется идентичным предыдущей версии.
После обновления развертывания ArcGIS Enterprise on Kubernetes необходимо удалить предыдущую версию ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor.
После удаления предыдущей версии установите новую версию ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor и настройте ее для работы с вашей организацией.
