Обзор настроек
Когда вы входите в ArcGIS Enterprise Manager, на странице Обзор открывается активный вид вашей организации, где вы можете отслеживать последние сообщения журнала, просматривать состояние индексации и выполнять переиндексацию по мере необходимости, проверять состояние требуемого хранилища и многое другое.
Интервал обновления
Настройка интервала обновления определяет частоту, с которой информация, такая как работоспособность и состояние для каждого типа ресурса, извлекается и кэшируется. Если задан интервал обновления, равный 0, информация для этого типа ресурса не собирается и не кэшируется.
В Обзоре настроек задайте интервал обновления для каждой области применения этой страницы. Ниже показаны значения интервала по умолчанию для каждого типа ресурса:
Критические журналы – 0 минут
Индексный статус – 0 минут
Системное хранилище – 1 минута
Модули системных сервисов – 1 минута
Модули служебных сервисов – 1 минута
После изменения интервала обновления для увеличения или уменьшения частоты получения состояния нажмите Сохранить.
Чтобы вернуть настройки интервала обновления к значениям по умолчанию, щелкните кнопку Сбросить все к значениям по умолчанию и нажмите Сохранить.
Критические журналы
В разделе Критические журналы можно просмотреть последние журналы, например, при журналировании на уровне Серьезный. Журналы отображаются с отметкой времени возникновения событий, а также содержат уровень серьезности, краткое сообщение и источник модуля, из которого был создан журнал. Для просмотра дополнительных журналов, подробной информации и настроек щелкните Просмотреть все журналы.
Статус индекса
В разделе Статус индекса можно проверить, синхронизированы ли показатели индекса и хранилища индекса для пользователей, групп и элементов вашей организации. После обновления вы можете обнаружить, что значения хранилища индексов больше не соответствуют значениям индексов. Это указывает на то, что хранилище индексов устарело, и вы должны запустить повторную индексацию.
Устаревшее хранилище индексов приведет к тому, что вы столкнетесь с проблемами при поиске содержимого в вашей организации. Содержимое, которое отсутствует при поиске, может быть доступно в другом месте вашей организации. Для оптимального функционирования организации вам все равно потребуется провести переиндексацию.
Если значения не синхронизированы, щелкните кнопку Переиндексировать все.
Системное хранилище
В этом разделе можно просмотреть и проверить состояние работоспособности хранилищ вашей организации.
К типам хранилищ данных относятся следующие:
Хранилище объектов - предоставляет хранилище для загруженных и сохраненных ресурсов, размещенных кэшей слоев листов и изображений, а также выходных данных геообработки.
Реляционное хранилище - предоставляет хранилище для размещенных векторных данных и административных аспектов, таких как настройки и параметры конфигурации. Настраиваются два реляционных хранилища: основное и резервное.
Пространственно-временное хранилище и хранилище индекса — хранилища журналов и индексов, а также размещенных векторных данных. Если состояние пространственно-временного и индексного хранилища неудовлетворительное, журналы будут недоступны.
Рядом с каждым типом хранилища данных указано состояние работоспособности модулей. Чтобы обновить статус, щелкните Проверить. Дополнительные сведения о проверке работоспособности хранилища данных см. в разделе Управление хранилищами данных
Число выделенных модулей для каждого типа хранилища определяется профилем доступности, выбранным во время развертывания.
Чтобы определить объем доступного места или памяти для каждого выделенного модуля хранилища, разверните тип хранилища данных. Размер памяти предопределен и в данной версии не может быть масштабирован. Если доступное пространство реляционного хранилища и пространственно-временного и индексного хранилища достигнет порогового значения, хранилища перейдут в режим только для чтения и не будут принимать новые данные.
Примечание:
Информация о доступном хранилище и использовании памяти недоступна для облачных хранилищ объектов. Чтобы помочь найти хранилище на выделенной платформе и управлять им, на этой странице доступна соответствующая информация, такая как поставщик услуг, определенный регион или домен хранилища, имя корзины или контейнера и тип аутентификации.
Модули системных и служебных сервисов
Модули системных и служебных сервисов обеспечивают базовую структуру для поддержки рабочих процессов вашей организации с целью публикации таких элементов, как карты, приложения и сцены, публикации ГИС-сервисов и генерирования инструментов мониторинга и вычисления статистики. В разделах системных и служебных сервисов вы можете проверить количество модулей, выделенных для поддержки этих ресурсов, и определить, являются ли какие-либо из них неподходящими или неисправными.
Чтобы увеличить или уменьшить количество модулей системных и служебных сервисов, используйте настройки на странице Развертывания сервисов. Вы можете перераспределить ресурсы для сервисов в этих модулях на странице Сервисы.
Просмотр итоговой информации о развертывании
Ссылка Об организации предоставляет доступ к следующей информации об организации ArcGIS Enterprise:
Версия
URL-адрес организации
URL портала
API URL Администратора
Лицензии
Сайты интегрированных серверов ArcGIS Server
