Работа с системными журналами
ArcGIS Enterprise on Kubernetes записывает события, происходящие в вашей организации, а любые ошибки, связанные с этими событиями, записываются в журналы. Журналы можно запрашивать из ArcGIS Enterprise Manager или собирать с помощью стороннего решения для обеспечения наблюдаемости.
Вы можете использовать журналы для отслеживания и устранения проблем в вашей организации. Информация в журналах может помочь вам выявить ошибки и предоставить сведения о возможностях решения проблемы. Журналы также собирают историю событий и закономерностей в течение продолжительного периода.
Использование Enterprise Manager
Когда на сайте происходит событие, оно захватывается и записывается в журнале. Для просмотра сообщений, связанных с событием, создавайте запросы к журналам. Для запрашивания и просмотра текущих сообщений сайта выполните следующие действия:
  1. Войдите в ArcGIS Enterprise Manager в качестве администратора.
  2. Щелкните кнопку Журналы на боковой панели, чтобы просмотреть текущие журналы.
    Некоторые сообщения возвращаются с дополнительной информацией.
Все журналы записывают несколько фрагментов информации о событии. Вы можете просматривать и переключать столбцы, отражающие следующее:
  • Время и дата события журнала
  • Уровень журнала события
  • Сообщение журнала
  • Источник события журнала
  • ID запроса события журнала
  • Имя пользователя, связанного с событием
  • Тип сервиса, на котором произошло событие
  • Узел, на котором произошло событие журнала
  • Код журнала, относящийся к событию
  • Отслеживание стека события
Также можно применить фильтр к журналам по времени, уровню журнала, источнику, идентификатору запроса, имени пользователя, типу сервиса и коду журнала.
Примечание:
Если вашей организации не удается получить журналы, отметьте состояние работоспособности вашего системного хранилища. Ваша организация не сможет получить доступ к журналам, если пространственно-временное и индексное хранилище неисправно. Используйте Lens или другую IDE для Kubernetes для просмотра событий Kubernetes, отметьте журналы ваших административных модулей и при необходимости перезапустите модули.
Обновление продолжительности хранения журнала
Вы можете установить политику хранения журналов для ваших системных журналов. По умолчанию системные журналы будут храниться в течение 60 дней, после чего они удаляются.
Чтобы обновить продолжительность периода хранения, выполните следующее:
  1. Щелкните Настройки на странице Журналы.
  2. На странице Настройки журнала обновите продолжительность хранения журнала.
  3. Щелкните Сохранить.
Удаление сообщений журнала
Чтобы удалить сообщения журнала, выполните следующее:
  1. На странице Журналы щелкните кнопку Удалить .
  2. На странице Удалить сообщения журнала есть следующие опции:
    • Выбрать уровень журнала — Выберите один или несколько уровней журнала, которые хотите удалить.
    • Выбрать период времени — Выберите период времени, за который вы хотите удалить сообщения журнала.
    • Выбрать пользовательский период времени — Если эта опция отмечена, выберите пользовательский период времени, за который вы хотите удалить сообщения журнала.
  3. Щелкните Удалить.
Использование сторонних инструментов
Помимо хранения в ArcGIS Enterprise, системные журналы передаются в stdout (стандартный вывод). Это позволит вам работать с журналами с помощью сторонних решений для обеспечения наблюдаемости, таких как Datadog или Splunk. Каждая запись журнала stdout выдается как независимый структурированный объект JSON, записываемый в свою собственную линию с использованием Newline-Delimited JSON.
В следующем примере записи журнала показана схема, используемая журналами приложения, которые имеют "eventType":"arcgis-logs". Журналы аудита для событий, связанных с безопасностью, отдельно передаются в stdout с другой схемой.
{"date":1777073486.102182,"msgTimestamp":"2026-04-24T23:31:25,968","logLevel":"DEBUG","source":"Workflow Manager","logCode":"46300","processID":"1","threadID":"1","className":"WorkflowManager","msg":"Creating ArcGIS Client request for https://arcgis-rest-portal-api.arcgis.svc.cluster.local:8443/arcgis/sharing/rest/generateToken ","stackTraces":"\n","input":{"type":"log"},"log":{"file":{"path":"/arcgisusr/logs/arcgis_logfile.log"}},"fields":{"serviceTypes":"","deploymentID":""},"pod":"arcgis-workflow-manager-gkruq-6cff58b755-pnpq9","eventType":"arcgis-logs"}
Примечание:
Поле date фиксирует метку времени, когда событие было отправлено в stdout, в то время как поле msgTimestamp фиксирует время исходного события журнала.
Доступ к журналам stdout можно получить с помощью команды kubectl logs для извлечения журналов из контейнера fluent-bit внутри целевого модуля. Для получения дополнительной информации см. документацию Kubernetes по kubectl logs
Устранение неполадок с помощью журналов
Если вы подозреваете, что с сервисом или узлом что-то не так, либо пользователь сообщает о проблеме, вы можете воспроизвести событие, захватить его в журнал, затем создать запрос к журналам для получения информации о нем. Затем используйте информацию в журнале для решения проблемы, вызванной событием.
Если предполагается проблема или получено сообщение о проблеме, попробуйте ее воспроизвести. Если вы можете ее воспроизвести, запросите соответствующие журналы и просмотрите сообщения, чтобы получить информацию, которая может помочь. Например, если пользователь сообщил о проблеме с производительностью веб-сервиса, воспроизведите его действия и проследите за журналами, чтобы узнать, что происходит. Вы можете найти сообщение об ошибке с указанием причины.
Если информация отсутствует, измените уровень ведения журнала на более подробный. Это расширит диапазон регистрируемых журналов и может предоставить полезную информацию.
Уровни журнала
Журналируемые события могут отличаться уровнем детализации от Критического, означающего проблему, требующую немедленного решения, до Подробного, представляющего собой подробное, информативное сообщение, которое создается при обычном использовании сервера.
В следующей таблице описаны уровни журнала:
Уровень журнала
Описание
Пример сообщения
Серьезный
Возникли серьезные проблемы, требующие немедленного внимания. Этот уровень содержит только критичные сообщения.
Не удалось обработать запрос. Сервис X не найден.
Предупреждение
Возникли проблемы средней степени серьезности, требующие внимания. Этот уровень также содержит критичные сообщения.
Не удалось войти. Задано неверное имя пользователя или пароль.
Информация
Общие административные сообщения содержат информацию о создании и запуске сервиса. Этот уровень также содержит критичные сообщения и предупреждения.
Доступ к настройкам учетной записи организации.
Уточнение
Общие сообщения включают такую информацию, как имена полученных запросов операции. Этот уровень также содержит критичные, информационные сообщения и предупреждения.
Проверка устаревших элементов.
Подробно
Сообщения содержат подробную информацию о том, как развертывание выполняет операцию, например, сообщение о том, что каждый слой картографического сервиса успешно отображен, как быстро слой был отображен, сколько времени потребовалось для осуществления доступа к исходным данным слоя. Этот уровень также содержит критичные, информационные сообщения и предупреждения.
Начало отрисовки слоя: counties.
Отладка
Сообщения предназначены для разработчиков и службы поддержки и нацелены на обеспечение лучшего понимания проблемы в процессе поиска и устранения неисправностей. Рекомендуется не применять этот уровень в производственной среде, так как он может сильно уменьшить скорость работы системы. Если вы не решили эту проблему, используйте лучше уровень Предупреждение.
Очистка директорий.
Обновление уровня ведения журнала
При работе с системными журналами в ArcGIS Enterprise Manager вам может потребоваться повысить уровень ведения журнала для сбора и просмотра событий.
Вы можете расширить диапазон записываемых журналов. Также можно изучить журналы, связанные с созданием и запуском сервиса, и в этом случае можно изменить уровень журнала со значения по умолчанию Предупреждение на Информация.
Чтобы обновить уровень журнала в ArcGIS Enterprise Manager, выполните следующие действия:
  2. На странице Настройки журнала установите желаемый уровень журнала по умолчанию.
Обновление индекса журнала
Для устранения проблем, связанных с доступом к журналам, например, если новые журналы не создаются или существующие журналы стали недоступны, можно обновить индекс журнала.
Чтобы обновить индекс журнала в ArcGIS Enterprise Manager, выполните следующие действия:
  2. На странице Настройки журнала щелкните Обновить индекс журнала.
