Профили доступности
Профиль доступности определяет уровень избыточности между модулями. Выбранный вами профиль определяет, какие модули автоматически реплицируются во время установки. Поскольку некоторым организациям требуются более высокие уровни устойчивости и доступности, чем другим, профили доступности обеспечивают гибкость по нескольким известным переменным, таким как требования к аппаратному обеспечению, избыточным измерениям и организационному использованию.
При создании организации выберите профиль доступности, соответствующий вашим требованиям к избыточным измерениям.
Предопределенные профили доступности описаны ниже.
Профиль доступности
Случай применения
Требования к аппаратному обеспечению
Предопределенная избыточность между модулями
Улучшенная высокая доступность
Разработан для использования в бизнес-средах или критически важных производственных средах. Этот профиль предназначен для обеспечения высочайшего уровня отказоустойчивости, поскольку он включает повышенную и расширенную избыточность критически важных модулей.
Максимальный
Максимальный
Стандартные профили высокой доступности
Предназначен для использования в производственных средах и для тех, кто хочет минимизировать незапланированные простои за счет избыточности числа модулей. Это профиль по умолчанию.
Средний
Средний
Параметры среды разработки и теста
Предназначен для использования в непроизводственной среде, в том числе для тестирования и оценки. Этот профиль не поддерживается для производственных сред.
Минимальный
Минимальный
При развертывании ArcGIS Enterprise on Kubernetes в непроизводственных параметрах среды используйте опцию параметров среды разработки и теста. Это требует наименьшего количества оборудования и ресурсов. При развертывании в производственных параметрах среды оба профиля высокой доступности обеспечивают непрерывное использование и доступность в случае сбоя. Профиль улучшенной высокой доступности обеспечивает дополнительную устойчивость по сравнению со стандартным профилем высокой доступности, но требует дополнительных системных ресурсов.
Реплицированные модули на профиль доступности
Как описано выше, каждый профиль доступности предоставляет предопределенный набор реплицированных модулей для поддержки непрерывных рабочих процессов в случае непредвиденного сбоя. Приведены примеры поддерживаемых рабочих процессов для каждого из них.
  • Улучшенная высокая доступность — реплицированные модули предоставляются для инструментов публикации, хранилища, API и входных контроллеров с повышенной избыточностью для поддержки бесперебойного использования в случае непредвиденного сбоя или простоя.
  • Стандартная высокая доступность — реплицированные модули предоставляются для инструментов публикации и других важных модулей, таких как хранилище, API и входные контроллеры, для поддержки непрерывного использования в случае непредвиденного сбоя или простоя.
  • Параметры среды разработки и теста — инструменты публикации реплицируются для поддержки множества издателей в организации.
Описание каждого реплицируемого профиля pod-per-availability приведено ниже.
Реплицируемые модули
Профиль стандартной высокой доступности
Профиль параметров среды разработки и теста
Инструменты публикации
Реляционное хранилище данных
Частный входящий контроллер
Входящий контроллер
Администратор API
API портала
Сервисы API
JavaScript API
Сервис автоматизации блокнотов
Хранилище очереди
Хранилище объектов: смешанное
Хранилище объектов: метаданные
Хранилище объектов: сервер данных
Пространственно-временное и индексированное хранилище: смешанное
Пространственно-временное и индексированное хранилище: координатор
Пространственно-временное и индексированное хранилище: данные
Опубликованный сервис объектов
Опубликованный сервис изображений
Опубликованный картографический сервис
Опубликованный сервис листов
Корпоративный портал
Корпоративные приложения
Рекомендуемый размер хранилища для каждого профиля доступности
Для обеспечения достаточного объема хранилища рекомендуемый размер хранилища для каждого тома StatefulSet зависит от выбранного профиля доступности, как показано в таблице ниже. Предоставленный размер должен быть не меньше минимального значения, указанного в профиле параметров среды разработки и теста. Вы можете увеличить размер тома для объектного хранилища, реляционного хранилища, а также пространственно-временного и индексного хранилищ после создания, если требуется дополнительное хранилище.
StatefulSet
Профиль улучшенной высокой доступности (ГиБ)
Профиль стандартной высокой доступности (ГиБ)
Профиль параметров среды разработки и теста (ГиБ)
300
150
16
Хранилище объектов
300
150
64
Кэш в оперативной памяти
16
16
16
Хранилище очереди
16
16
16
Пространственно-временные и индексированные хранилища
300
150
32
Пакеты элементов
32
16
16
Prometheus
120
60
30
Общий рекомендуемый объем хранилища для каждого профиля доступности, показанный в следующей таблице, зависит как от размера каждого тома, так и от числа реплик:
Профиль доступности
Общий рекомендуемый объем хранилища (GiB)
4732
1340
206
