Настройка ресурсов Living Atlas
Ресурсы ArcGIS Living Atlas of the World - это коллекция проверенных, готовых к использованию глобальных географических данных, доступных в ArcGIS Online. Ресурсы, доступные в ArcGIS Enterprise, включают качественные карты, слои данных, инструменты, сервисы и приложения для выполнения географического анализа, предоставленные компанией Esri.
Предоставляя ресурсы ArcGIS Living Atlas другим участникам, у которых есть доступ к ресурсам организации, вы передаете им готовые ресурсы, которые они могут использовать отдельно или в сочетании со своими собственными ресурсами, чтобы создавать карты, сцены и приложения, а также для выполнения анализа в Map Viewer.
Примечание:
Портал должен иметь доступ к интернету, чтобы использовать ресурсы ArcGIS Living Atlas из ArcGIS Online. Если его нет, отключите доступ к этим ресурсам.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes не поставляется с предварительно настроенным ресурсом ArcGIS Living Atlas. Чтобы получить доступ к ресурсу ArcGIS Living Atlas после установки или обновления ArcGIS Enterprise on Kubernetes, необходимо выполнить обновление пакета для развертывания начального пакета ресурсов. Затем вы можете обновлять ресурсы ArcGIS Living Atlas по мере появления новых элементов. См. Жизненные циклы и обновления ресурсов ArcGIS Living Atlas, чтобы узнать, как это влияет на отображаемую на портале информацию об элементах ArcGIS Living Atlas.
Можно загрузить некоторые поднаборы ресурсов ArcGIS Living Atlas (границы и демографию) из My Esri, а затем опубликовать их на портал в качестве размещенных векторных слоев, если нет возможности подключиться к интернету. Подробнее см. раздел Настройка слоев границ.
Типы доступных ресурсов
Ресурсы ArcGIS Living Atlas, доступные в ArcGIS Enterprise, представляют собой часть полного набора ресурсов ArcGIS Living Atlas, доступного в ArcGIS Online. Все ресурсы ArcGIS Living Atlas, доступные в ArcGIS Enterprise, создаются или поддерживаются Esri, что помогает обеспечивать их постоянную доступность. Если портал может подключаться к Интернету, из ArcGIS Online доступны следующие три уровня ресурсов Esri ArcGIS Living Atlas:
  • Ресурсы, не требующие входа в учетную запись ArcGIS Online
    Эти ресурсы доступны в ArcGIS Enterprise по умолчанию.
  • Ресурсы подписки
    Ресурсы подписчика – это коллекция готовых слоев карт, аналитических инструментов и сервисов, публикуемых Esri, для доступа к которым требуется учетная запись организации с подпиской ArcGIS Online. Сюда входят слои от Esri, например, снимки Landsat 8, снимки NAIP, слои анализа ландшафта и исторические карты. Ресурсы подписчика предоставляются в составе подписки организации и не требуют расходования кредитов.
  • Премиум-ресурсы
    Премиум-ресурсы – это разновидность ресурсов подписчика, для доступа к которым у учетной записи организации ArcGIS Online должно быть разрешение, также при этом тратятся кредиты. Сведения о доступе и кредитах приводятся в описании каждого элемента.
    Премиум-ресурсы позволяют участникам организации работать с готовыми данными, такими как карты с социальной и демографической информацией, инструменты геокодирования, геообогащения, сетевого анализа, анализа высот и пространственного анализа.
Внимание:
Не удаляйте с портала никакие элементы или группы ArcGIS Living Atlas, а также не меняйте настройки доступа или участников для этих групп. Также не меняйте владельца ресурсов для пользователя esri_livingatlas.
Развертывание ресурсов ArcGIS Living Atlas
ArcGIS Enterprise on Kubernetes не поставляется с предварительно настроенным ресурсом ArcGIS Living Atlas. Прежде чем разрешить своим пользователям доступ к ресурсам ArcGIS Living Atlas, включая ресурсы подписчика и премиум-ресурсы, вы должны сначала выполнить обновление пакета ArcGIS Living Atlas, чтобы развернуть первоначальный пакет ресурсов. После развертывания исходного содержимого вы можете обновлять ресурсы ArcGIS Living Atlas в своей организации по мере появления новых элементов.
Для развертывания ресурсов ArcGIS Living Atlas выполните следующие действия:
  1. Войдите на портал в качестве участника с ролью администратора по умолчанию или участника, которому назначена пользовательская роль администратора с правами на управление параметрами веб-сайта портала.
  2. Откройте Организация > Настройки > Living Atlas.
  3. В разделе Версия ресурсов вы увидите последнюю версию ресурсов ArcGIS Living Atlas и дату ее выхода.
  4. Выполните обновление пакета ArcGIS Living Atlas одним из следующих способов:
    • Щелкните Запланировать обновление и укажите дату и время для выполнения автоматического обновления пакета.
    • Щелкните Обновить сейчас, чтобы немедленно обновить ресурс.
    Если вы решили запланировать обновление, ресурсы ArcGIS Living Atlas будут обновляться в указанные дату и время, если только вы не удалите этот график, нажав кнопку Отменить установку.
    А если вы решите обновить ресурсы ArcGIS Living Atlas немедленно, появится строка состояния, показывающая ход обновления.
Предоставление доступа к ресурсам ArcGIS Living Atlas
После того как ресурс ArcGIS Living Atlas развернут, участники организации могут получать доступ к ресурсам из ArcGIS Living Atlas of the World, которые доступны без необходимости входа в систему с учетной записью ArcGIS Online; однако для использования этих ресурсов портал должен иметь доступ к Интернету. Эти элементы находятся в группе ArcGIS Living Atlas, которая автоматически добавляется в организацию, ее владельцем является учетная запись esri_livingatlas. Эти ресурсы появляются на вкладке Living Atlas страницы Ресурсы и доступны участникам организации в Map Viewer и в Scene Viewer.
Внимание:
Следуйте инструкциям ниже, чтобы настроить доступ портала к ресурсам ArcGIS Living Atlas, которые не требуют наличия учетной записи организации ArcGIS Online:
  3. В разделе Настроить Living Atlas включите Доступ к ресурсам Living Atlas на вашем портале.
    Для доступа к этим ресурсам необходимо наличие подключения к сети интернет.
  4. Нажмите Настроить ресурсы.
  5. Если вы включили опцию Доступ к ресурсам Living Atlas в вашем портале, прочтите предупреждение и щелкните Да для продолжения.
    Не закрывайте страницу Living Atlas до тех пор, пока портал не закончит настраивать доступ к ресурсам Living Atlas.
  6. Когда все будет завершено, появится соответствующее сообщение. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно сообщения.
Примечание:
После включения ресурсов ArcGIS Living Atlas, вы увидите элементы подписчика и премиум-элементы ArcGIS Living Atlas, когда войдете на портал в качестве участника с ролью администратора по умолчанию, даже если вы еще не настроили на портале использование ресурсов подписки и премиум-ресурсов. Это позволит вам просматривать описание элементов, чтобы определить, следует ли сделать их доступными на портале.
Включение доступа к ресурсам подписчика или премиум-ресурсам ArcGIS Living Atlas
Если опция Доступ к ресурсам Living Atlas на вашем портале включен, то дополнительно можно предоставить доступ к ресурсам подписчика или премиум-ресурсам ArcGIS Living Atlas.
Когда участники используют премиум-ресурсы, то с учетной записи, которая использовалась при подключении ресурсов ArcGIS Living Atlas будут списываться кредиты. Более подробную информацию о сервисных кредитах см. в разделе Сервисные кредиты в справке ArcGIS Online.
Вы можете по отдельности активировать доступ к ресурсам для подписчиков и премиум-ресурсам или активировать доступ к обоим ресурсам одновременно.
  3. В разделе Настроить Living Atlas активируйте Подписчик, Премиум или оба эти варианта.
  4. Выполните вход в ArcGIS Online под учетной записью организации, учитывая следующее:
    • Имя пользователя ArcGIS Online, которое вы здесь указываете, чувствительно к регистру.
    • Вы можете использовать только одну учетную запись ArcGIS Online для одновременного доступа к ресурсам подписчика и премиум-ресурсам. Чтобы настроить доступ подписчика и премиум с помощью двух отдельных учетных записей ArcGIS Online, необходимо настраивать эти опции по очереди.
    • Чтобы открыть доступ к ресурсам премиум, для учетной записи ArcGIS Online должны быть доступны кредиты.
  5. Нажмите Настроить ресурсы.
  6. Прочтите сообщение. Если вы хотите приступить к настройке этих ресурсов, щелкните Да.
    Настройка должна занимать приблизительно одну минуту. Не закрывайте страницу Living Atlas, пока портал не закончит настройку доступа к ресурсам подписчика и премиум-ресурсам.
  7. Когда все будет завершено, появится соответствующее сообщение. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно сообщения.
    Теперь ресурсы, к которым вы разрешили доступ, совместно используются в группе ArcGIS Living Atlas. Если вы разрешили доступ к ресурсам подписчика, то они дополнительно будут доступны для группы Слои анализа ArcGIS Living Atlas. Участники организации могут получить доступ к ресурсам по подписке и премиум ресурсам из Map Viewer, Scene Viewer и страницы Ресурсы. Ресурсы подписчика и премиум-ресурсы, доступные группе ArcGIS Living Atlas, можно использовать в Map Viewer.
    Внимание:
    Не удаляйте группы ArcGIS Living Atlas или Слои анализа ArcGIS Living Atlas с портала, а также не изменяйте их настройки общего доступа и членства. Также не удаляйте и не меняйте владельца группы, учетную запись esri_livingatlas.
    По умолчанию инструменты анализа Map Viewer используют ресурсы группы Слои анализа ArcGIS Living Atlas.
Добавьте модели глубокого обучения в к ресурсам ArcGIS Living Atlas вашей организации
Ресурсы ArcGIS Living Atlas в ArcGIS Online включают модели глубокого обучения, предназначенные для инструментов и приложений глубокого обучения. Можно просматривать отдельные модели глубокого обучения из ArcGIS Living Atlas и добавлять отдельные модели в ресурсы Living Atlas организации ArcGIS Enterprise. При внесении обновлений в модели глубокого обучения в ArcGIS Online вы можете развернуть обновления в моделях, добавленных в вашу организацию. Вам необходимо разрешить доступ к ресурсам ArcGIS Living Atlas, чтобы добавлять модели глубокого обучения в ресурсы Living Atlas вашей организации.
Добавление моделей глубокого обучения
Выполните эти действия, чтобы добавить все модели глубокого обучения в ресурсы ArcGIS Living Atlas вашей организации:
  3. В разделе Модели глубокого обучения щелкните Добавить модели глубокого обучения.
  4. В окне Добавить модели глубокого обучения выполните любое из следующих действий, которые помогут вам найти модели:
    • Введите условия поиска окне для поиска. Также можно использовать расширенный поиск, чтобы сократить количество результатов поиска.
    • Щелкните кнопку Сортировать , чтобы отсортировать результаты поиска и изменить направление сортировки.
  5. Выберите модели, которые нужно добавить, и щелкните Добавить.
    Примечание:
    Учитывайте размер каждой модели, особенно при одновременном добавлении нескольких моделей.
Удаление моделей глубокого обучения
Выполните эти действия, чтобы удалить модель глубокого обучения из ресурсов ArcGIS Living Atlas вашей организации:
  3. В разделе Модели глубокого обучения просмотрите модели глубокого обучения, добавленные в ресурсы ArcGIS Living Atlas вашей организации.
  4. Щелкните кнопку Опции для модели, которую вы хотите удалить, и щелкните Удалить.
Обновление моделей глубокого обучения
Выполните следующие действия, чтобы определить и обновить модели, которые были изменены в ArcGIS Online с момента их последнего развертывания в вашей организации:
  4. Щелкните Проверить на наличие обновлений.
    По завершении проверки вы увидите кнопку Обновить рядом с моделями, измененными в ArcGIS Online с момента последнего обновления модели в вашей организации.
  5. Щелкните кнопку Обновить для модели, которую вы хотите обновить.
Обновление учетных данных ресурсов подписчика и премиум-ресурсов
Вы можете обновить или изменить учетную запись ArcGIS Online, используемую для доступа к ресурсам подписчика и премиум-ресурсам ArcGIS Living Atlas. К примеру, если вы изменили пароль для учетной записи ArcGIS Online, нужно обновить пароль к порталу для доступа к ресурсам подписчика и премиум-ресурсам ArcGIS Living Atlas. Вы можете также поменять учётную запись для доступа к премиум-ресурсам, если ваш администратор ArcGIS Online одобрит кредиты для учётных записей, и для используемой вами для доступа к премиум-ресурсам учётной записи скоро закончатся кредиты.
Выполните следующие шаги, чтобы обновить учетную запись:
  3. Чтобы обновить учетные данные для ресурсов подписчика, нажмите Обновить учетные данные в разделе Подписчик, укажите новые учетные данные и щелкните Настроить ресурсы.
    Настройка может занять несколько минут. Не закрывайте страницу Living Atlas до тех пор, пока портал не закончит обновление конфигурации.
  4. Чтобы обновить учетные данные для премиум-ресурсов, нажмите Обновить учетные данные в разделе Премиум, укажите новые учетные данные и щелкните Настроить ресурсы.
    Настройка должна занимать приблизительно одну минуту. Не закрывайте страницу Living Atlas до тех пор, пока портал не закончит обновление конфигурации.
Обновление ресурсов ArcGIS Living Atlas
Вы можете обновлять ресурсы ArcGIS Living Atlas в своей организации без обновления портала. Esri периодически выпускает новые ресурсы ArcGIS Living Atlas, которые можно обновлять с веб-сайта портала. Когда выполняется обновление ресурсов, добавляются новые элементы ArcGIS Living Atlas, обновляются существующие, а старые элементы могут быть переведены в категорию устаревших или вовсе сняты с поддержки. См. Жизненные циклы и обновления ресурсов ArcGIS Living Atlas для получения информации о жизненном цикле этих ресурсов. Ресурсы ArcGIS Living Atlas на вашем портале будут по-прежнему пригодны для использования во время их обновления.
Для обновления ресурсов ArcGIS Living Atlas выполните следующие действия:
  3. В разделе Версия ресурсов просмотрите текущую версию ресурсов ArcGIS Living Atlas вашей организации и дату ее выпуска. Если обновление доступно, запомните его версию и дату выпуска.
  4. Обновите ресурсы ArcGIS Living Atlas одним из двух способов:
    • Щелкните Запланировать обновление и укажите дату и время для выполнения автоматического обновления ресурса.
    • Нажмите кнопку Обновить сейчас, чтобы немедленно обновить ресурс.
Доступ к ресурсам ArcGIS Living Atlas после обновления
После повышения версии необходимо выполнить обновление пакета для развертывания ресурса ArcGIS Living Atlas, чтобы обеспечить участникам вашей организации доступ к новейшим ресурсам. Если до обновления вы включили доступ к ресурсам подписчиков или премиум-ресурсам, после обновления вам потребуется включить их снова.
Если учетные записи ArcGIS Online, которые вы использовали для доступа к ресурсам подписчика и премиум-ресурсам, недействительны при обновлении портала, вы увидите сообщение об ошибке при запуске процесса пост-обновления. Вы должны обновить эти учетные данные и завершить обновление ArcGIS Living Atlas.
  1. Выполните шаги с 1 по 4 раздела Обновление учетных данных для ресурсов подписчика и премиум-ресурсов.
    После ввода действительных учетных записей кнопка Обновление ресурсов становится активной.
  2. Щелкните ее, чтобы завершить обновление ресурсов ArcGIS Living Atlas.
Отключение доступа к ресурсам ArcGIS Living Atlas
Если у портала нет доступа к сети интернет, либо есть другая причина, по которой нужно ограничить доступ пользователей к ресурсам ArcGIS Living Atlas, его можно отключить.
Если доступ к ресурсам подписчика и премиум-ресурсам уже был включен, то сначала нужно отключить этот доступ, до того, как отключить доступ к ресурсам ArcGIS Living Atlas, для которых наличие учетной записи организации ArcGIS Online не обязательно.
Отключение доступа к ресурсам ArcGIS Living Atlas удаляет доступ организации к группе ArcGIS Living Atlas, что приводит к следующим изменениям на портале:
  • Вкладка Living Atlas удалена со страницы Ресурсы.
  • Опция добавления слоев из Living Atlas недоступна в Scene Viewer.
  • Опция просмотра слоев ArcGIS Living Atlas отсутствует в Map Viewer.
После отключения доступа к ресурсам ArcGIS Living Atlas необходимо обновить индекс поиска портала, как описано ниже.
Для отключения доступа к ресурсам ArcGIS Living Atlas на портале выполните следующие действия:
  3. Отключите опцию Подписчик, если она активна.
  4. Отключите опцию Премиум, если она активна.
    Подождите, пока настройка не будет завершена, прежде, чем перейти к следующему шагу.
  6. Отключите опцию Доступ к ресурсам Living Atlas в вашем портале.
  7. Нажмите Настроить ресурсы.
  8. Прочтите сообщение. Если вы хотите приступить к настройке этих ресурсов, щелкните Да.
    Настройка должна занимать приблизительно одну минуту. Не закрывайте страницу Living Atlas до тех пор, пока портал не закончит обновление конфигурации. Когда все будет завершено, появится соответствующее сообщение. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно сообщения.
  9. Войдите в Каталог администратора ArcGIS Enterprise, используя учетную запись основного администратора.
    Адрес URL имеет формат https://organization.example.com/<context>/admin.
  10. Щелкните Система > Служба индексирования > Переиндексировать.
  11. Щелкните ниспадающий список Режим и выберите Поиск.
  12. Щелкните Переиндексировать.
    На выполнение процесса переиндексации потребуется некоторое время, которое будет зависеть от количества пользователей и объема ресурсов на портале. Не прерывайте процесс переиндексации. Вы можете следить за состоянием операции, открыв новое окно или вкладку браузера, щелкнув Система > Служба индексирования > Статус индексирования. Переиндексирование завершено, если значения хранение и индекс одинаковые.
У участников организации больше нет доступа к этим ресурсам. Если что-то из них использовалось в картах, сценах или приложениях, оно больше не будет там доступно.
Решение проблем
В зависимости от настроек безопасности, применяемых в вашей организации, вы можете столкнуться с проблемами при загрузке ресурсов ArcGIS Living Atlas.
Для развертывания ресурсов ArcGIS Living Atlas и моделей глубокого обучения необходим доступ к следующим местоположениям:
  • https://links.esri.com/
  • https://gisupdates.esri.com/
  • https://www.arcgis.com/
Примечание:
Некоторые из этих URL недоступны напрямую. Вместо этого они представляют собой корневые URL-адреса точек доступа, с которых можно выполнять загрузки.
Если в вашей организации применяется фильтрация ресурсов для ограничения типов файлов, которые можно загружать, вы должны разрешить следующие типы файлов:
  • .lapk
  • .dlpk (только для моделей глубокого обучения)
