Настройка карт и сцен
Участники роли администратора по умолчанию или пользовательских ролей с соответствующими административными правами могут выбрать, какие базовые карты будет использовать ваша организация для создания карт, сцен и приложений. Можно указать базовую карту по умолчанию, экстент и единицы измерения.
Чтобы настроить параметры карты и сцены, выполните следующее:
Убедитесь, что вы вошли как участник с ролью администратора по умолчанию или с пользовательской ролью, имеющей права администрирования, чтобы управлять веб-сайтом организации.
Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
Щелкните Карта и сцена сбоку страницы.
Настройка следующих параметров карты:
Галерея базовых карт для карт и сцен
Чтобы задать галерею базовых карт, используемую в Map Viewer, в разделе 2D группа нажмите кнопку Редактировать
, чтобы открыть ниспадающее меню, и выберите группу, содержащую карты, которые будут использоваться в качестве базовых карт:
Выберите По умолчанию, чтобы использовать только векторные базовые карты по умолчанию.
Укажите группу с пользовательской галереей базовых карт в вашей организации, чтобы добавить входящие в нее базовые карты.
Если вы задали пользовательскую группу галереи базовых карт, вы можете щелкнуть Общий доступ к базовым картам, чтобы опубликовать в группе базовые карты Esri, использующиеся по умолчанию.
Чтобы задать галерею базовых карт, используемую в Scene Viewer, в разделе 3D группа нажмите кнопку Редактировать
, чтобы открыть ниспадающее меню и выбрать группу, содержащую веб-сцены, которые будут использоваться в качестве базовых карт:
Если вы задали пользовательскую группу галереи базовых карт, вы можете щелкнуть Общий доступ к базовым 3D-картам, чтобы опубликовать в группе базовые карты Esri, использующиеся по умолчанию.
Для 2D и 3D пользовательских групп вы также можете изменить порядок сортировки базовых карт в галерее, выбрав поле и опцию сортировки в ниспадающем меню в разделе Порядок сортировки. Если вы изменили здесь поле и способ сортировки, то расположение элементов на странице группы и во встроенных галереях и в приложениях галереи также будут изменены.
Примечание:
Для Map Viewer и Scene Viewer можно указать разные галереи базовых карт. В галерее базовых карт Scene Viewer отображаются только поддерживаемые в Scene Viewer базовые карты. Базовые карты должны соответствовать требованиям к схеме разбиения по листам Scene Viewer, чтобы отображаться в галерее базовых карт Scene Viewer.
Пользовательские 3D базовые карты не поддерживаются в Scene Viewer. Раздел 3D группа можно использовать для выбора поднабора базовых 3D-карт, предоставленных Esri для использования с Scene Viewer.
По умолчанию доступны базовые 3D-карты, предоставляемые Esri, и их можно использовать в веб-сценах. Чтобы скрыть эти базовые карты от пользователей, выключите переключатель Использовать 3D-базовые карты в разделе 3D группа.
Настройки карты и сцены по умолчанию
Если вы выбрали пользовательскую группу 2D базовых карт в настройках Галереи базовых карт, выберите из этой группы базовую карту, которую вы хотите открывать при каждом создании пользователем карты в Map Viewer. Таким же образом, если вы выбрали пользовательскую группу 3D базовых карт в настройках Галереи базовых карт, выберите из этой группы базовую карту, которую вы хотите открывать при каждом создании сцены в Scene Viewer. Если в качестве галереи базовых карт выбрано По умолчанию (как для карт, так и для сцен), в новых картах и сценах будет отображаться базовая карта Esri, используемая по умолчанию. Если вы выбрали Нет для базовой 3D-карты по умолчанию, в новых сценах будет использоваться базовая 2D-карта по умолчанию.
Примечание:
В Scene Viewer используется указанная базовая карта, только если она является поддерживаемой веб-сценой.
Базовая карта по умолчанию открывается в экстенте, заданном по умолчанию. Чтобы задать экстент по умолчанию равным экстенту выбранной в данный момент базовой карты по умолчанию, щелкните Использовать по умолчанию текущий экстент карты. Чтобы задать другой экстент, щелкните Выбрать экстент в разделе Экстент по умолчанию . Выберите одну из следующих опций:
Чтобы создать экстент на основе экстента, заданного по умолчанию для организации, щелкните Текущий экстент организации.
Для перемещения к месту или адресу введите ключевые слова в окно поиска в Использовать поиск местоположения. Ключевыми словами могут быть адреса, пересечения улиц, точки интереса, а также координаты по долготе и широте. Экстент будет центрирован на заданном месте или адресе.
Чтобы нарисовать область, отображающую экстент, щелкните кнопку Нарисовать экстент и потяните за рамку на карте. Для того, чтобы внести в экстент необходимые изменения, перетащите вершины рамки экстента или щелкните внутри рамки и перетащите ее на новое место.
Чтобы создать экстент путем указания значений координат (в десятичных градусах) для границ экстента, щелкните Координаты и введите координаты в поля Сверху, Снизу, Слеваи Справа.
После указания экстента щелкните Сохранить.
В поле Единицы выберите Стандарт США или Метрическая в качестве единиц измерения, использующихся по умолчанию для масштабной линейки карты, инструмента измерений, направлений и анализа. Стандарт США подразумевает использование миль, футов и дюймов; в Метрической системе используются километры, метры и сантиметры. Пользователи могут задавать единицы измерения на своей странице настроек.
Включить веб-стили
Веб-стили представляют собой коллекцию символов, созданных в ArcGIS Pro и хранящихся как элементы. Приложения, такие как Map Viewer и Scene Viewer, могут использовать веб-стили для настройки символов точечных объектов с 2D или 3D символами.
Чтобы добавить веб-стили в галереи символов Map Viewer или в Scene Viewer, сделайте следующее:
Создайте одну или несколько групп.
Откройте доступ элементам веб-стиля для группы, созданной вами.
Примечание:
Если вы используете группу для включения 2D веб-стилей в галереи символов Map Viewer, элементы веб-стилей должны быть доступны всем.
Примечание:
Вы должны войти под учётной записью администратора по умолчанию или участника с пользовательской ролью, имеющей права администрирования, чтобы управлять веб-сайтом организации.
Сделайте одно из следующего:
Для 2D веб-стилей поставьте отметку Группа 2D веб-стилей и выберите группу, созданную вами для 2D веб-стилей.
Для веб-стилей 2D-скетча установите отметку Группа веб-стилей 2D-скетча и выберите группу, созданную вами для веб-стилей 2D-скетча.
Для 3D веб-стилей поставьте отметку Группа 3D веб-стилей и выберите группу, созданную вами для 3D веб-стилей.
Элементы веб-стиля в указанной группе добавляются в галерею символов.
