Настройка портала для построения путевых листов
Вы можете настроить ваш портал на получение маршрутов к точкам, указанным на карте портала. Это особенно полезно, если участникам портала требуется находить маршруты для таких задач как логистика товаров или доставка покупателям.
Функция Путевой лист в Map Viewer использует сервисы маршрутизации и геокодирования портала. Служебный сервис геокодирования используется для определения адресов или географических названий, вводимых участниками портала для начальной и конечной точек их маршрута. Служебный сервис маршрутизации применяется для поиска маршрута между начальной и конечной точками.
Как администратор, вы должны настроить служебный сервис маршрутизации, чтобы он был доступен. Если вы не настроили служебный сервис маршрутизации, кнопка Путевой лист в Map Viewer будет отсутствовать.
Портал по умолчанию использует ArcGIS World Geocoding Service, размещённый в ArcGIS Online, но вы можете настроить другие локаторы. Это следует сделать, если ваша организация имеет свои собственные данные локатора, которые используются в нахождении адресов и мест, добавленных участниками портала для маршрутов. Или, если ваш портал не имеет доступа к используемому по умолчанию ArcGIS World Geocoding Service, вам необходимо настроить локатор (служебный сервис геокодирования); в противном случае участники портала не смогут получать путевые листы на карте портала.
Включите функции Предложений в вашем пользовательском локаторе, если вы хотите, чтобы предложения по адресам или названиям мест появлялись при поиске в Map Viewer.
Настройка служебного сервиса маршрутизации
Вы можете использовать либо сервис маршрутизации ArcGIS Online, либо ваш собственный сервис сетевого анализа для служебного сервиса маршрутизации.
Использование сервиса маршрутизации ArcGIS Online
Если у вас есть учетная запись организации ArcGIS Online, вы можете настроить свою организацию на использование сервиса маршрутизации ArcGIS Online.
Выполните шаги раздела Если сервис не из интегрированного сервера и требует предоставления учётных данных в Конфигурация служебных сервисов, чтобы добавить сервис в качестве элемента на портал и указать его как сервис маршрутизации.
Использование собственного сервиса сетевого анализа
Если у вас нет учетной записи организации ArcGIS Online, вы можете опубликовать сервис маршрутизации и установить его в качестве служебного сервиса маршрутизации портала.
Чтобы настроить собственный сервис сетевого анализа построения маршрутов, см. Настройка сервисов маршрутизации.
Настройка сервиса локатора в ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise по умолчанию использует сервис ArcGIS World Geocoding Service, размещённый в ArcGIS Online. Если у вашей организации есть собственные данные локатора, которые можно использовать для поиска адресов и географических названий, или если у вашего портала нет доступа к ArcGIS Online, опубликуйте локатор как элемент на своем портале и установите его в качестве сервиса локатора вашего портала.
Создайте локатор в ArcGIS Pro, используя собственные данные.
Опубликуйте локатор из ArcGIS Pro и настройте свойства сервиса локатора в ArcGIS Pro.
Настройте опубликованный локатор для вашей организации. Перейдите в раздел Организация > Настройки > Служебные сервисы.
