Настройка ролей участников
Участники роли администраторов по умолчанию и пользовательской роли с подходящими правами могут настраивать пользовательские роли, что позволяет расширить возможности управления и добавить гибкую функциональность ролям в организации по умолчанию - Вьюер, Редактор данных, Пользователь, Издатель и Администратор. Например, у вас может быть несколько пользователей, которым необходим доступ к картам и приложениям, но им не надо создавать группы, а другим пользователям необходимо публиковать векторные слои, но не требуется публиковать слои листов.
В организации должны быть участники, ответственные за создание ресурса, например, историй и размещенных векторных слоев, но им также необходимо присоединяться к группам, чтобы открывать для них доступ к своим ресурсам. Чтобы разрешить этим участникам выполнять эти задачи, создайте пользовательскую роль с общими правами на публикацию размещенных векторных слоев, добавление данных в группы и геокодирование. Другой пример – это участник, которому необходимо создавать и публиковать ресурсы помимо административных задач, таких как приглашение пользователей в организацию и распределение их по группам. Для этой роли нужны общие права и административные права:
Все права в категории Участники
Право на распределение участников по группам.
Вначале вы можете использовать готовые шаблоны, а затем более тонко настроить права доступа для поддержки рабочих процессов вашей организации.
Примечание:
Некоторые права доступа зарезервированы для администраторов по умолчанию и не могут быть назначены для пользовательских ролей.
После настройки пользовательской роли вы можете назначить эту роль существующим участникам. Вы можете выбрать несколько пользовательских ролей в качестве новых участников по умолчанию для организации.
Убедитесь, что вы вошли под учётной записью участника с ролью администратора по умолчанию или участника с пользовательской ролью, имеющей права администрирования, чтобы управлять пользовательскими ролями.
Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
Щелкните Роли участника.
Чтобы создать пользовательскую роль, необходимо выполнить следующие действия:
Щелкните Создать роль.
В окне Создать роль укажите имя и описание для роли.
Имя должно быть уникальным в пределах организации, оно не может совпадать с именами ролей по умолчанию или шаблонов. Имена ролей могут содержать до 128 символов и не чувствительны к регистру.
Описание может содержать до 250 символов.
При необходимости сделайте одно из следующего:
Измените настройку совместимости прав доступа и просмотрите совместимые типы пользователей и доступные права доступа.
Выберите Настроить из существующей роли и импортируйте настройки из существующей роли или из шаблона, для создания на его основе новой роли.
Выберите права для пользовательской роли.
Внимание:
Для некоторых рабочих процессов требуется комбинация прав. Например, для публикации слоев листов или векторных слоев также необходимо иметь права доступа для создания ресурсов. Для публикации приложений из вьюера карт или со страницы группы требуются права на предоставление общего доступа к элементам и создание ресурсов.
Щелкните Сохранить.
Будет создана пользовательская роль. Вы можете назначить ее участникам на вкладке Участники на странице организации.
Чтобы отредактировать пользовательскую роль, щелкните кнопку Дополнительные опции
у роли, которую вы хотите изменить, и выберите Редактировать. Измените имя, описание или права доступа, затем щелкните Сохранить.Чтобы удалить пользовательскую роль, щелкните кнопку Дополнительные опции
у роли, которую вы хотите удалить, и выберите Удалить.Вы не можете удалить роль по умолчанию и не можете удалить роль, которая в настоящее время назначена кому-то из участников.
Подсказка:
Для просмотра сведений о роли участника, щелкните кнопку Информация о роли
в строке роли. Появится всплывающее окно с описанием и списком прав доступа. В строке также будет указано, является ли роль пользовательской или ролью по умолчанию, а также количество участников, назначенных для каждой роли.
Шаблоны
Шаблоны содержат набор готовых прав для обычных рабочих процессов, таких как просмотр ресурсов и управление данными. Вы можете использовать готовые шаблоны или настроить их, добавив и удалив права, необходимые для вашей организации. В настоящее время доступны следующие шаблоны:
Analyst – это участник, который создает карты, использует в работе с картами стандартные и растровые инструменты, просматривает ресурсы и группы, доступные для организации, обеспечивает совместное использование карт в организации и в группах, публикует размещенные векторные слои и редактирует объекты.
Author – это создатель ресурсов, который просматривает ресурсы и группы, доступные для организации, выполняет стандартный анализ объектов, редактирует объекты, создает группы и публикует размещенных слоев листов.
Data curator – сотрудник, занимающийся подготовкой и обработкой данных в организации. Эта роль позволяет добавлять, редактировать и удалять объекты в редактируемых размещенных векторных слоях, а также присоединять группы организации.
Student – участник учебных организаций, который имеет общие права на создание ресурсов, просмотр ресурсов и групп, доступных для организации, присоединение к группам, публикацию ресурсов в группах и организации и редактирование объектов.
Publisher – роль издателя по умолчанию от Esri, которая, дополнительно к правам шаблона Author, разрешает участникам предоставлять общий доступ к ресурсам для всех пользователей и делать группы видимыми внутри и вне организации (в зависимости от параметров безопасности в организации).
User – роль пользователя по умолчанию от Esri, которая может создавать ресурсы и группы и предоставлять к ним общий доступ как внутри организации, так и за ее пределами (в зависимости от параметров безопасности в организации).
Data Editor – роль редактора по умолчанию от Esri, которая позволяет редактировать объекты, взаимодействовать с картами и просматривать в группах доступные им ресурсы.
Viewer – роль для просмотра по умолчанию от Esri, которая позволяет пользователям работать с картами, просматривать ресурсы и группы, доступные для организации, и ресурсы, доступные пользователям через группы.
Рекомендуемый рабочий процесс
Прежде чем назначать специальные роли участникам, следует проверить, что набор прав в роли работает так, как предполагалось. Рекомендуется создать специальную роль и добавить в нее учетную запись, с помощью которой можно проверить работу необходимых прав. Вы можете отредактировать роль и присвоить ее участникам вашей организации.
Определите пользовательскую роль с необходимыми правами.
Назначьте ее учетной записи..
Проверьте свои права.
При необходимости отредактируйте пользовательскую роль.
Назначайте участникам вашей организации.
