Настройка SAML-совместимого провайдера идентификации для работы с порталом
Security Assertion Markup Language (SAML) — это открытый стандарт, используемый для безопасного обмена данными аутентификации и авторизации между специализированным провайдером идентификации и провайдером сервиса (в данном случае вашей организацией ArcGIS Enterprise). Этот подход известен как SAML Web Single Sign On (технология единого веб-входа SAML).
Организация совместима с SAML 2.0 и работает с провайдерами идентификации, поддерживающими стандарт SAML 2 Web Single Sign On. Преимущество настройки SAML состоит в том, что вам не нужно создавать для пользователей дополнительные учетные записи для доступа к вашей организации; они могут использовать уже настроенную в хранилище учетную запись. Данный процесс называют в документации настройкой учетных записей организации.
Вы также можете ввести для портала метаданные, относящиеся к группам SAML в вашем хранилище идентификаций. Это позволит создавать группы на портале, которые используют существующие группы SAML из хранилища идентификаций.
Когда участники входят в организацию, доступ к ресурсам, элементам и данным контролируется правилами участия, определенными в группе SAML. Если вы не предоставите необходимых метаданных о группах SAML, вы все равно сможете создавать группы. Однако правила участия контролируются ArcGIS Enterprise, а не хранилищем идентификаций.
Примечание:
Вы также можете настроить интеграцию основанных на SAML провайдеров идентификации на своем портале.
Сопоставление имен пользователей ArcGIS Online в ArcGIS Enterprise
Если в ваших организациях ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise используется один и тот же провайдер аутентификации, соответствующий стандарту SAML, можно настроить имена пользователей организации так, чтобы они совпадали. У всех имен пользователей организации в ArcGIS Online есть короткие имена организации, присоединенные в конце. Те же имена пользователей организации можно использовать на вашем портале, определив свойство defaultIDPUsernameSuffix в настройках безопасности и установив его в соответствии с коротким именем организации. Это необходимо, если включено отслеживание правок для сервиса объектов, редактируемого пользователями организации ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise.
Вход в SAML
ArcGIS Enterprise поддерживает учетные записи организации, инициированные провайдером сервиса (SP) и провайдером аутентификации (IdP). Процедуры входа с их использованием отличаются.
Учетные записи, полученные от провайдера сервиса
При использовании учетных записей провайдера сервиса пользователи получают доступ к ArcGIS Enterprise напрямую, и у них есть возможность входа с использованием встроенных учетных записей (управляемых порталом) или учетных записей, которые хранятся в провайдере идентификации с поддержкой SAML. Если пользователь выбирает опцию использования провайдера идентификаций SAML, он перенаправляется на веб-страницу (известную как диспетчер входа в систему), где ему предлагается указать свое имя пользователя SAML и пароль. После проверки учетных данных пользователя соответствующий SAML провайдер идентификации сообщает ArcGIS Enterprise о подтвержденной личности пользователя, который входит в систему, и пользователь перенаправляется обратно на портал.
Если участник выбирает опцию использования встроенной учетной записи, то открывается страница входа в организацию ArcGIS Enterprise. Затем пользователь вводит свое встроенное имя пользователя и пароль для доступа к веб-сайту. Встроенную учетную запись можно использовать в качестве отказоустойчивой, если провайдер идентификации, совместимый с SAML, недоступен при условии, что опция входа с использованием учетной записи ArcGIS не была отключена.
Учетные записи, полученные от провайдера идентификации
С учетными записями, полученными от провайдера идентификации, пользователи сразу производят доступ к менеджеру корпоративной аутентификации и производят вход с использованием их учетных записей. Когда пользователь сообщает сведения о своей учетной записи, провайдер идентификаций посылает SAML-ответ непосредственно в ArcGIS Enterprise. Пользователь входит и перенаправляется на портал своей организации, где он может сразу получить доступ к ресурсам без необходимости выполнения повторного входа в организацию.
Опция входа с помощью встроенных учетных записей из менеджера аутентификации будет недоступна. Чтобы войти в организацию с использованием встроенных учетных записей, участники должны произвести доступ к порталу напрямую.
Примечание:
Если учетные записи входа SAML не работают из-за проблем с провайдером аутентификации, а опция встроенных учетных записей отключена, вы не сможете получить доступ к ArcGIS Enterprise, пока не включите эту опцию снова. См. раздел Общие проблемы и решения для получения инструкций.
Провайдеры идентификации SAML
ArcGIS Enterprise поддерживает все SAML-совместимые провайдеры аутентификации. Подробные инструкции по настройке некоторых распространенных провайдеров аутентификации, совместимых с SAML, можно найти в репозитории ArcGIS/IdP GitHub.
Процесс настройки провайдера идентификации с ArcGIS Enterprise описан ниже. Перед продолжением рекомендуется связаться с администратором вашего провайдера идентификации SAML для получения параметров, необходимых для настройки.
Необходимая информация
ArcGIS Enterprise должен получить определенную атрибутивную информацию от IdP, когда пользователь входит с использованием учетных записей SAML. Атрибут NameID является обязательным и должен отправляться IdP в ответ на запрос для интеграции работы с SAML. Так как ArcGIS Enterprise использует значение NameID для уникальной идентификации именованного пользователя, рекомендуется для идентификации пользователя использовать постоянное значение. Когда пользователь из IdP осуществляет вход, организация ArcGIS Enterprise создает в хранилище пользователей нового пользователя с именем NameID. Допустимыми символами значения, которое посылается атрибутом NameID, являются буквы, цифры, _ (нижнее подчеркивание), . (точка) и @ (знак). Другие символы будут заменены нижним подчеркиванием в имени пользователя, созданном ArcGIS Enterprise.
ArcGIS Enterprise поддерживает получение email-адреса пользователя, информацию о его участии в группах, указанного имени и фамилии от поставщика удостоверений SAML.
Сопоставление профилей пользователей
В следующей таблице указано, какие значения утверждений SAML соответствуют свойствам пользователей Portal for ArcGIS:
Свойства пользователя ArcGIS |
Атрибут утверждения, определенный провайдером аутентификации |
Адрес email |
emailaddress почта urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress |
Имя |
givenName urn:oid:2.5.4.42 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname |
Фамилия |
surname urn:oid:2.5.4.4 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname |
Группы |
Группа Группы Роль Роли MemberOf member-of http://schemas.xmlsoap.org/claims/Group urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.5.1.1 urn:oid:2.16.840.1.113719.1.1.4.1.25 Примечание:Для нескольких утверждений группы следует указывать только одно имя атрибута. |
Портал можно настроить так, чтобы пользователи выполняли вход, используя то же имя и пароль, которые используются для входа в локальные системы. Перед настройкой учетных записей организации вам необходимо настроить тип пользователя по умолчанию для своей организации.
Войдите в ArcGIS Enterprise как администратор и щелкните Организация > Настройки > безопасность.
В разделе Учетные записи щелкните кнопку Новая учетная запись SAML и выберите опцию Один провайдер аутентификаций. На странице Задать свойства введите имя своей организации (например, City of Redlands).
При входе пользователей на портал данный текст отображается внутри строки входа SAML (например, Использование учетной записи City of Redlands).
Выберите Автоматически или По приглашению администратора, чтобы указать, могут ли пользователи присоединяться к организации автоматически или по приглашению.
Первый вариант позволяет пользователям входить в организацию со своей учетной записью для конкретной организации без вмешательства администратора. Их учетные записи автоматически регистрируются в организации при первом входе. Во втором случае пользователям потребуется регистрация соответствующих учетных записей в организации, выполняемая администратором посредством специальной утилиты командной строки. После регистрации учетных записей пользователи смогут входить в организацию.
Подсказка:
Рекомендуется назначить хотя бы одну учетную запись SAML в качестве администратора организации и отключить или удалить учетную запись основного администратора. Также рекомендуется отключить кнопку Создать учетную запись на портале, чтобы пользователи не могли создавать собственные учетные записи. Инструкции см. в разделе ниже Назначение учетной записи для конкретной организации администратором.
Укажите источник, из которого портал сможет получить метаданные
Это предоставит необходимые метаданные о SAML-совместимом провайдере идентификации. Вы можете найти инструкции по получению метаданных от сертифицированных поставщиков в репозитории ArcGIS/IdP GitHub. Имеется три возможных источника этих метаданных:
URL-адрес – введите URL-адрес, который возвращает метаданные о провайдере корпоративной аутентификации.
Примечание:
Если ваш провайдер идентификации включает самозаверенный сертификат, вы можете столкнуться с ошибкой при указании URL-адреса HTTPS для метаданных. Ошибка возникнет из-за того, что ArcGIS Enterprise не сможет проверить самозаверенный сертификат провайдера идентификации. Либо используйте в URL протокол HTTP, как указано ниже, либо настройте провайдер идентификации на работу с доверенным сертификатом.
Файл – загрузите файл, который содержит метаданные о провайдере корпоративной аутентификации.
Параметры, указанные здесь - Непосредственно введите информацию метаданных о провайдере идентификации, указав следующее:
URL учетной записи (Перенаправление) — введите URL провайдера идентификации (поддерживающее привязку перенаправления HTTP), который будет использоваться в ArcGIS Enterprise для входа участника.
URL учетной записи (POST) — введите адрес URL провайдера идентификации (поддерживающий привязку HTTP POST), который будет использоваться в ArcGIS Enterprise для входа участника.
Сертификат – укажите сертификат корпоративного провайдера идентификации в формате BASE 64. Это сертификат, который включает ArcGIS Enterprise для проверки цифровых подписей в ответах SAML, направляемых в ArcGIS Online провайдером идентификации.
Примечание:
Свяжитесь с администратором провайдера идентификации, если вам требуется помощь при определении источника метаданных.
Зарегистрируйте метаданные провайдера сервиса портала у своего провайдера идентификации, чтобы завершить процесс настройки и установить доверительные отношения с провайдером идентификации. Чтобы получить метаданные с вашего портала, выполните одно из следующих действий:
В разделе Безопасность вкладки Настройки вашей организации щелкните кнопку Загрузить метаданные провайдера сервиса, чтобы загрузить файл метаданных для вашей организации.
Откройте URL-адрес метаданных и сохраните его как файл
.xmlна своем компьютере. URL-адрес – этоhttps://organization.example.com/<context>/sharing/rest/portals/self/sp/metadata?token=<token>, например,https://samltest.example.com/arcgis/sharing/rest/portals/self/sp/metadata?token=G6943LMReKj_kqdAVrAiPbpRloAfE1fqp0eVAJ-IChQcV-kv3gW-gBAzWztBEdFY. Вы можете создать токен с помощьюhttps://organization.example.com/<context>/sharing/rest/generateToken. При вводе URL на странице Создать токен укажите полное доменное имя сервера провайдера идентификации в текстовом окне URL веб-приложения. Никакой другой вариант, такой как IP-адрес или IP-адрес происхождения запроса, не поддерживается и может генерировать недопустимый токен.
Вы можете найти инструкции по регистрации метаданных поставщика услуг портала у сертифицированных поставщиков в репозитории ArcGIS/IdP GitHub.
Доступна расширенная настройка дополнительных опций:
Разрешить зашифрованное утверждение — показывает провайдеру аутентификации SAML, что ArcGIS Enterprise поддерживаются шифрованные ответы утверждений SAML. Если эта опция выбрана, то провайдер идентификации будет шифровать раздел утверждений ответов SAML. Весь трафик SAML в и из ArcGIS Enterprise уже зашифрован с помощью HTTPS, но эта опция добавляет дополнительный уровень шифрования.
Подсказка:
У некоторых IdP по умолчанию не шифруются утверждения. Рекомендуется подтвердить у вашего администратора IdP, что включено шифрование утверждений.
Включить подписанный запрос — ArcGIS Enterprise подписывает запрос аутентификации SAML, направленный провайдеру идентификации. Подпись исходного запроса аутентификации, отправленного ArcGIS Enterprise, позволяет провайдеру идентификации проверять, что все запросы аутентификации исходят от доверенного провайдера сервисов.
Произвести выход в провайдер идентификации — ArcGIS Enterprise использует URL-адрес выхода для выхода пользователя из провайдера идентификации. Введите используемый URL в поле URL-адрес выхода. Если провайдер идентификации потребует подписать URL-адрес выхода, то в этом случает опция Включить подписанный запрос также должна быть включена. Если отключить эту настройку и щелкнуть Выйти в ArcGIS Enterprise, то произойдет выход пользователя из ArcGIS Enterprise, но не из провайдера идентификации. Если кэш веб-браузера пользователя не очищен, немедленный повторный вход в ArcGIS Enterprise с использованием параметра входа в систему для конкретной организации приведет к входу в систему без предоставления учетных данных пользователя поставщику удостоверений SAML. Это уязвимость в системе безопасности, которая может быть использована при работе на компьютере, доступным неавторизованным пользователям или широкой публике.
Обновить профиль для входа — ArcGIS Enterprise обновит полные имена и адреса электронной почты пользователей, если они изменились с момента их последнего входа в систему. Это свойство включено по умолчанию.
Включить участие в группах на основе SAML — Позволяет администраторам организации связывать группы в провайдере аутентификации SAML с группами, созданными в ArcGIS Enterprise. Когда этот параметр включен, ArcGIS Enterprise анализирует ответ с утверждением SAML, чтобы определить группы, к которым принадлежит участник. Вы можете затем указать одну или несколько групп SAML, предоставленную вашим провайдером идентификации на вопрос Кто может присоединиться к этой группе? при создании новой группы на портале.
Примечание:
При создании новой группы в организации введенное вами имя группы должно соответствовать точному значению внешней группы SAML, которое возвращается в значении атрибута утверждения SAML. Если вы не уверены в корректности значения, обратитесь к администратору, который настроил систему SAML вашей организации. Эта функция по умолчанию отключена.
URL-адрес выхода – введите URL-адрес провайдера аутентификации, используемого при выходе работающего в данный момент пользователя. Если это свойство указано в файле метаданных провайдера идентификации, то оно будет установлено автоматически.
ID элемента — обновите это значение, чтобы для уникальной идентификации вашей организации ArcGIS Enterprise провайдер идентификации SAML использовал новый ID элемента.
Назначение учетной записи конкретной организации прав администратора
То, как вы назначаете учетную запись организации администратором организации, зависит от того, могут ли пользователи присоединяться к организации автоматически или по приглашению администратора.
Автоматическое присоединение к организации
Если вы выбрали опцию Автоматически, чтобы разрешить пользователям присоединяться к организации автоматически, откройте веб-сайт организации, войдя в систему с помощью учетной записи организации, которую вы хотите использовать в качестве администратора.
Когда учетная запись впервые добавляется в организацию автоматически, ей присваивается роль по умолчанию, настроенная для новых участников. Только администратор организации может изменить роль учетной записи; вы должны войти в организацию, используя учетную запись основного администратора, и присвоить учетной записи организации роль Администратора.
Войдите в организацию, щелкните опцию входа с использованием провайдера аутентификации SAML и предоставьте учетные данные учетной записи SAML, которую вы хотите использовать в качестве администратора. Если эта учетная запись принадлежит кому-то другому, попросите этого пользователя войти в систему, чтобы учетная запись была зарегистрирована в организации.
Убедитесь, что учетная запись добавлена, и щелкните Выйти. Очистите кэш и cookies вашего браузера.
В браузере откройте веб-сайт портала, щелкните на опции входа с использованием встроенной учетной записи портала и укажите имя пользователя и пароль учетной записи основного администратора, которая была создана при настройке ArcGIS Enterprise.
Найдите учетную запись SAML, которую хотите использовать для администрирования портала, и измените ее роль на Администратор. Щелкните Выйти.
Выбранная вами учетная запись SAML будет теперь иметь права администратора портала.
Добавление на портал учетных записей организации вручную
Если вы выбрали вариант По приглашению администратора, чтобы разрешить пользователям присоединяться к организации только по приглашению, вы должны зарегистрировать необходимые учетные записи в организации с помощью утилиты командной строки. Выберите роль Администратор для учетной записи SAML, которая будет использоваться для администрирования портала.
Отмена прав или удаление учетной записи основного администратора
Теперь, когда у вас появилась дополнительная учетная запись администратора портала, вы можете назначить начальной учетной записи администратора другую роль или удалить ее. См. Об учетной записи основного администратора для получения дополнительной информации.
Запрет создания собственных учетных записей для пользователей
Если вы разрешили пользователям создавать свои собственные встроенные учетные записи портала до настройки IWA, они по-прежнему смогут это делать после настройки. Дополнительную информацию о том, как контролировать создание новых учетных записей, см. в разделе Разрешить пользователям добавлять собственные учетные записи.
Запрет для пользователей входить в систему с учетной записью ArcGIS
Чтобы запретить пользователям входить на портал с использованием учетной записи ArcGIS, выключите кнопку переключателя Учетная запись ArcGIS на странице входа.
Войдите на веб-сайт портала как администратор организации и щелкните Организация > Настройки > Безопасность.
В разделе Учетные записи выключите кнопку переключателя Учетная запись ArcGIS.
На странице входа отображается кнопка для входа на портал с использованием учетной записи провайдера идентификации, а кнопка Учетной записи ArcGIS недоступна. Чтобы повторно включить вход для участников с учетными записями ArcGIS, включите кнопку переключателя Учетная запись ArcGIS в разделе Учетные записи.
Изменение или удаление SAML IdP
Если провайдер аутентификации SAML IdP настроен, вы можете обновить его настройки, щелкнув кнопку Редактировать
рядом с текущим зарегистрированным провайдером аутентификации SAML IdP. Обновите настройки в окне Редактировать учетную запись SAML.
Чтобы удалить текущий зарегистрированный IdP, щелкните кнопку Редактировать
рядом с IdP и затем щелкните Удалить учетную запись в окне Редактировать учетную запись SAML. После удаления IdP можно настроить новый IdP или объединение нескольких IdP, если это необходимо.
Рекомендации по обеспечению безопасности SAML
Чтобы включить вход в SAML, вы можете настроить ArcGIS Enterprise в качестве SP для вашего SAML IdP. Чтобы обеспечить надежную безопасность, рассмотрите передовые методы, описанные ниже.
В цифровой форме подписать запросы на вход и выход из SAML и подписать ответ утверждения SAML
Подписи используются для обеспечения целостности сообщений SAML и защиты от атак типа человек посередине (MITM). Цифровая подпись запроса SAML также гарантирует, что запрос отправляется доверенным SP, что позволяет IdP лучше справляться с атаками типа «отказ в обслуживании» (DOS). Включите опцию Включить подписанный запрос в расширенных настройках при настройке учетных записей SAML.
Примечание:
Включение подписанных запросов требует обновления IdP всякий раз, когда сертификат подписи, используемый SP, обновляется или заменяется.
Настройте SAML IdP для подписания ответа SAML, чтобы избежать изменения ответа утверждения SAML при передаче.
Примечание:
Включение подписанных запросов требует, чтобы SP (ArcGIS Enterprise) обновлялся всякий раз, когда сертификат подписи, используемый IdP, обновляется или заменяется.
Использование точки доступа HTTPS IdP
Любой обмен данными между SP, IdP и браузером пользователя, который отправляется по внутренней сети или через Интернет в незашифрованном формате, может быть перехвачен злоумышленниками. Если ваш SAML IdP поддерживает HTTPS, рекомендуется использовать конечную точку HTTPS для обеспечения конфиденциальности данных, передаваемых во время входа в систему SAML.
Шифрование ответа утверждения
Использование HTTPS для сообщения SAML защищает сообщения SAML, которые отправляются между SP и IdP. Однако вошедшие в систему пользователи могут декодировать и просматривать сообщения SAML через веб-браузер. Включение шифрования ответа на утверждение не позволяет пользователям просматривать конфиденциальную или конфиденциальную информацию, передаваемую между IdP и SP.
Примечание:
Включение зашифрованных утверждений требует обновления IdP при каждом обновлении или замене сертификата шифрования, используемого SP (ArcGIS Enterprise).
Безопасное управление сертификатами подписи и шифрования
Используйте сертификаты с надежными криптографическими ключами для цифровой подписи или шифрования сообщений SAML и обновляйте или заменяйте сертификаты каждые три-пять лет.
