Создание и планирование отчетов
Администраторы могут создавать и планировать создание отчетов о проверке работоспособности, чтобы проверить состояние работоспособности организации и выявить проблемы. Администраторы также имеют возможность работать с отчетами, независимо от того, формируется ли отчет администратором или ArcGIS Enterprise в связи с каким-либо важным событием.
Создание отчета
Для создания отчета по проверке работоспособности выполните следующее:
  1. Войдите в ArcGIS Enterprise Manager как администратор.
  2. Щелкните кнопку Работоспособность на боковой панели.
    Появится страница проверки работоспособности.
  3. Щелкните Создать отчет.
  4. Введите имя отчета.
  5. Щелкните ниспадающее меню Тип отчета и выберите один или оба доступных типа отчета.
  6. Щелкните Создать отчет.
    Отчет создается и добавляется в список отчетов, где вы можете найти и получить доступ к нему в любое время.
  7. Чтобы просмотреть отчет о проверке работоспособности, при необходимости разверните информацию об отчете и щелкните гиперссылку Основные проверки работоспособности.
    Появится всплывающее окно со статусом каждого из запущенных тестов. Если какой-либо из тестов выдает ошибку, просмотрите журналы для устранения неполадок и убедитесь, что соответствующие модули запущены.
Создать расписание отчетов
Запланируйте автоматический запуск отчета в определенное время в будущем, либо однократно, либо на регулярной основе.
Для создания расписания отчетов выполните следующие действия:
  3. Щелкните вкладку Запланированные отчеты.
  4. Нажмите кнопку Создать расписание отчета и укажите следующую информацию:
    1. Имя отчета - префикс, который используется в качестве имени отчета. Дата и время создания отчета добавляются к имени в качестве суффикса. Например, если вводится имя enterprise-report, то к нему добавляются дата и время создания отчета, которые образуют имя отчета enterprise-report-2025-01-22-06-40-20.
    2. Тип отчета — выберите один или оба доступных типа отчета.
    3. Дата начала и Время - дата и время, на которые запланирован запуск отчета. Время должно быть в формате hh:mm AM/PM и опережать текущее не менее, чем на 10 минут.
    4. Сделать повторяющимся - запланировать повторяющиеся отчеты.
    5. Повторять каждые - насколько часто будут создаваться отчеты. Каждый отчет запускается в соответствии с заданными значениями Дата начала и Время.
      • Час - создавать отчет в заданный час. Например, создавать отчет каждый час.
      • День - создавать отчет в заданный день. Например, создавать отчет ежедневно в 12:00.
      • Неделя - создавать отчет в определенный день недели. Например, создать отчет в субботу в 01:00.
    6. Окончание - когда завершается расписание. Расписание может быть бессрочным, в котором нет даты окончания или количества запусков, а может завершаться в определенную дату или после создания определенного количества отчетов.
    7. Автоматически удалять отчеты - политика хранения отчетов. Включена по умолчанию с 14-дневным периодом хранения. Вы можете выбрать дату, когда отчет будет удален, или количество дней, недель или месяцев, в течение которых отчет будет храниться, или отключить эту опцию и сохранить отчет навсегда. Выбор даты невозможен, если отчет является повторяющимся.
  5. Щелкните Создать расписание отчета.
    Расписание отчета успешно создано.
Поиск и работа с отчетами
Чтобы работать с отчетами в своей организации, нажмите кнопку Дополнительные опции рядом со списком отчетов и выполните одно из следующих действий:
  • Для экспорта отчета в виде файла .csv щелкните кнопку Загрузить.
  • Чтобы переименовать отчет, щелкните Переименовать. Введите новое имя отчета и щелкните Сохранить.
  • Чтобы удалить отчет, нажмите кнопку Удалить и еще раз нажмите Удалить для подтверждения. Кроме того, можно удалить сразу несколько отчетов, установив отметки рядом с отчетами, которые нужно удалить, и нажав кнопку Удалить отчеты. Щелкните Удалить снова, чтобы подтвердить действие.
Вы можете выбрать, какие отчеты будут отображаться на странице Отчеты: все отчеты, отчеты, созданные по расписанию, или отчеты, созданные вручную.
Для работы с запланированными отчетами нажмите кнопку Дополнительные опции рядом со списком и выполните любое из следующих действий:
  • Чтобы отключить запланированный отчет, нажмите Отключить и еще раз нажмите Отключить для подтверждения. Когда расписание отчетов выключено, отчеты работать не будут.
  • Чтобы включить запланированный отчет, нажмите Включить и еще раз нажмите Включить для подтверждения. Если запланированное время выполнения было пропущено, когда запланированный отчет был отключен, отчет будет создан, как только вы включите его.
  • Для редактирования запланированного отчета нажмите Редактировать. Щелкните Обновить, чтобы сохранить изменения.
  • Чтобы удалить запланированный отчет, нажмите кнопку Удалить и еще раз нажмите Удалить для подтверждения.
