О лицензировании приложений через портал
Приложения можно приобрести для вашей организации ArcGIS Enterprise как часть типов пользователей или отдельно в качестве дополнительных приложений. Эти приложения будут включены в файл лицензии вашего портала.
В следующих секциях описывается, как лицензируются приложения, которые можно использовать с вашей организацией ArcGIS Enterprise.
ArcGIS AllSource
ArcGIS AllSource требует дополнительную лицензию и дополнительную установку. Каждому участнику портала требуется лицензия для использования AllSource. Следуйте инструкциям в разделе Настройка лицензирования ArcGIS AllSource, чтобы просмотреть сведения о лицензировании и управлении лицензиями участников.
ArcGIS CityEngine
ArcGIS CityEngine входит в типы пользователей Professional и Professional Plus.
ArcGIS Dashboards
ArcGIS Dashboards входит в состав основных приложений для базовых типов пользователей Esri, таких как Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker и Viewer. Приложение включено в портал и не требует дополнительной установки.
ArcGIS Enterprise Sites
ArcGIS Enterprise Sites входит в состав основных типов пользователей Esri, таких как Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker и Viewer. Приложение включено в портал и не требует дополнительной установки.
ArcGIS Experience Builder
ArcGIS Experience Builder включен в состав основных приложений типов пользователей Esri, таких как Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker и Viewer. Приложение включено в портал и не требует дополнительной установки.
ArcGIS Flight
ArcGIS Flight включен в типы пользователей Professional, Professional Plus, Creator и Mobile Worker.
ArcGIS Instant Apps
ArcGIS Instant Apps включен в состав основных приложений типов пользователей Esri, таких как Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker и Viewer. Приложение включено в портал и не требует дополнительной установки.
ArcGIS Pro
ArcGIS Pro Basic, ArcGIS Pro Standard и ArcGIS Pro Advanced включены в типы пользователей Creator, Professional и Professional Plus соответственно. Вы можете назначить участнику тип пользователя, который включает необходимый уровень лицензии ArcGIS Pro, и разрешить доступ к дополнительным модулям, которые также предоставляют специализированные инструменты. Для того чтобы участник организации мог использовать дополнительный модуль, у него должны быть как общая лицензия определенного уровня, так и отдельная лицензия для этого модуля.
Когда участник, которому вы предоставили лицензию, запускает ArcGIS Pro и заходит в программу, приложение запускается с уровнем лицензии, входящим в его тип пользователя, и с любыми указанными вами дополнительными модулями. Вы можете переназначать типы пользователей так часто, как это необходимо, и изменения вступят в силу после того, как участник перезапустит ArcGIS Pro. Если вы отзываете лицензию у участника, изменив его тип пользователя во время работы в ArcGIS Pro, приложение отображает уведомления о том, что программное обеспечение не авторизовано, и автоматически запускается процесс закрытия. По окончании периода отсрочки участнику будет предложено сохранить его работу и он далее не сможет использовать ArcGIS Pro.
В ArcGIS Pro участник может открепить лицензию для авторизации ArcGIS Pro для использования в автономной среде. Когда лицензия будет откреплена, вы не сможете производить никаких изменений или отменить ее. Если вы выберете сразу нескольких участников, и хотя бы один из них будет работать с ArcGIS Pro в автономном режиме, то вы не сможете настраивать лицензии ни для одного из них.
Для организаций, которым требуется более полный контроль над автономным использованием ArcGIS Pro, администратор или участник с правами доступа для действий с лицензиями может запретить перевод всех лицензий ArcGIS Pro в автономный режим в организации или указать максимальный срок, на который участники могут переводить свои лицензии в автономный режим.
Если устройство, использующее открепленную лицензию, будет утеряно или выведено из строя, пользователь не сможет открепить новую лицензию или использовать ArcGIS Pro в автономной среде. В этом случае вам придется освободить открепленную лицензию с помощью ArcGIS Portal Directory. Это уберет данную лицензию и позволит пользователю открепить новую лицензию или использовать ArcGIS Pro в подключенной среде.
В среде с подключением к интернету вы можете удаленно завершить сеанс работы с ArcGIS Pro. Например, некий пользователь запустил ArcGIS Pro одновременно на трех компьютерах (максимально допустимое количество) и ушел из офиса, а позднее ему потребовался доступ к ArcGIS Pro для работы в полевых условиях. После закрытия сессии этот пользователь сможет произвести вход и запустить ArcGIS Pro. Помимо этого, если работа ArcGIS Pro будет завершена некорректно, вы сможете прервать эту сессию, чтобы быстро освободить доступ к лицензии.
См. Настройка лицензий ArcGIS Pro для получения инструкций по настройке лицензирования через Portal for ArcGIS.
После настройки лицензирования ArcGIS Pro следуйте инструкциям в Управление лицензиями для просмотра сведений о лицензии и управления лицензиями участников.
ArcGIS QuickCapture
ArcGIS QuickCapture входит в состав полевых приложений для некоторых основных типов пользователей Esri, таких как Professional, Professional Plus, Creator и Mobile Worker. ArcGIS QuickCapture Web Designer включен в типы пользователей Creator, Professional и Professional Plus.
Reality Mapping
Reality Mapping доступно как дополнительная лицензия и может быть назначено участникам с типом пользователя Creator, Professional или Professional Plus. Когда лицензия назначается участнику с типом пользователя Creator, он получает право использовать лицензию ArcGIS Drone2Map. При назначении участнику с типом пользователя Professional или Professional Plus он получает право на использование лицензии ArcGIS Drone2Map и расширения ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
Примечание:
Для ArcGIS Drone2Map требуется дополнительная установка.
ArcGIS Solutions
ArcGIS Solutions - это набор специализированных карт и приложений, которые помогут вам при решении задач вашей организации. Они улучшают данные, которые вы создаете, и помогают вам улучшить операции, увидеть новые пути решения и усовершенствовать сервисы для органов государственной власти, инженерных коммуникаций, обороны, безопасности и бизнес-структур.
ArcGIS StoryMaps
ArcGIS StoryMaps включен в состав основных приложений типов пользователей Esri, таких как Professional, Professional Plus, Creator, Contributor, Mobile Worker и Viewer. Приложение включено в портал и не требует дополнительной установки.
ArcGIS Survey123
ArcGIS Survey123 включен в состав полевых приложений для некоторых основных типов пользователей Esri, таких как Professional, Professional Plus, Creator и Mobile Worker. Перейдите на https://survey123.arcgis.com/, чтобы создавать формы и публиковать их в ArcGIS Enterprise. См. страницу ArcGIS Survey123 для получения подробной информации о том, как установить мобильные и веб-приложения.
ArcGIS Web Editor
ArcGIS Web Editor включен в типы пользователей Creator, Professional и Professional Plus. Приложение включено в портал и не требует дополнительной установки.
Deep Learning Studio
Deep Learning Studio включен в вашу лицензию ArcGIS Image Services for Kubernetes.
Ortho Maker
Ortho Maker включен в вашу лицензию ArcGIS Image Services for Kubernetes.
