Управление развертываниями системы
В ArcGIS Enterprise on Kubernetes развертывания системы обеспечивают поддержку функций программного обеспечения и рабочих нагрузок. Администраторы могут использовать ArcGIS Enterprise Manager для распределения ресурсов для развертывания системы, чтобы масштабировать число модулей и задать для каждого из них ресурсные ограничения.
Для обновления системных развертываний выполните следующие шаги:
Войдите в ArcGIS Enterprise Manager в качестве администратора.
Щелкните кнопку Система на боковой панели.
Появится страница системных развертываний.
Щелкните имя развертывания для управления.
На странице Обзор содержится обзор развертывания, а также текущий статус и число запущенных модулей.
На странице Настройки можно просмотреть или отредактировать Число модулей или Ресурсные ограничения, а затем щелкнуть Сохранить настройки.
На странице Размещение модуля можно просмотреть или отредактировать Привязка узлов или Допуски.
Дополнительные сведения о привязке узлов и допусках см. в разделе Размещение модуля
При настройке новых Привязок узлов или Допусков щелкните Добавить.
Щелкните Сохранить размещение модулей, чтобы сохранить изменения в опубликованных настройках размещения модуля.
