Понимание развертываний системы
Обзор
ArcGIS Enterprise on Kubernetes состоит из множества микросервисов, которые работают вместе для размещения и поддержки программных функций и рабочих нагрузок. Эти микросервисы реализованы как одно или несколько развертываний Kubernetes, которые создаются как модули в вашей организации.
Администраторы могут использовать ArcGIS Enterprise Manager или ArcGIS Enterprise Administrator API для управления развертываниями системы. Развертывания могут масштабироваться горизонтально, путем уточнения количества модулей, и вертикально - путем настройки памяти и CPU, доступными каждому модулю. Увеличение количества модулей повышает устойчивость развертывания, поскольку модули будут распределены по нескольким узлам. Увеличение объема памяти и CPU позволяет каждому модулю обрабатывать больший объем запросов. Масштабирование развертываний системы как по горизонтали, так и по вертикали может снизить затраты за счет сокращения вычислительных ресурсов, необходимых для этих развертываний.
Значения по умолчанию для развертываний системы варьируются в зависимости от профиля доступности, который был выбран при создании организации. Значения по умолчанию для каждого системного развертывания были настроены на запуск нескольких модулей для повышения доступности и общей пропускной способности. Однако в некоторых случаях и один модуль с дополнительными ресурсами может оказаться не хуже или даже более эффективным. Системные развертывания являются гибкими и допускают настройку в обоих измерениях.
Из обоих административных приложений описанные ниже развертывания можно модифицировать путем обновления ресурсных ограничений или увеличивая или уменьшая количество модулей в развертывании. Чтобы использовать ArcGIS Enterprise Administrator API для этих шагов, ознакомьтесь с его документацией.
Типы системных развертываний
С помощью административных инструментов можно управлять следующими системными развертываниями:
Развертывание
Описание
Приложения
Базовая поддержка встроенных приложений в организации.
API для административных аспектов организации ArcGIS Enterprise.
Мастер настройки, который создает организацию ArcGIS Enterprise. После настройки организации ArcGIS Enterprise Manager используется для управления, мониторинга и обеспечения безопасности организации.
Справка
Документация по развертыванию, настройке и использованию ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Входящий контроллер
Компонент, который направляет внешний веб-трафик в кластер Kubernetes и по нему.
Javascript API
Базовая поддержка основных приложений в организации.
Сервис автоматизации блокнотов
Управляет сервисами автоматизации блокнотов, поддерживая автоматизацию блокнотов.
Портал
Пользовательский интерфейс, поддерживающий рабочие процессы публикации, управления элементами и управления участниками.
API портала
API-интерфейсы портала, поддерживающие рабочие процессы публикации, управления элементами и участниками.
Примечание:
До масштабирования этого развертывания или повышения версии должны быть выполнены дополнительные требования к хранилищу.
Частный входящий контроллер
Компонент, который проксирует веб-трафик между внутренними модулями в кластере Kubernetes.
Менеджер жизненного цикла сервиса
Осуществляет управление жизненным циклом конфигураций ГИС-сервиса.
Сервисы API
API-интерфейсы для ГИС, системных и служебных сервисов, которые поддерживают рабочие процессы публикации, кэширования и анализа.
Вьюер показателей использования
Стандартные и пользовательские операционные панели, отображающие использование ГИС-сервисов.
Данные о показателях использования
Данные, используемые ГИС-сервисами.
Веб-стили
Символы, поддерживающие веб-стили.
