Повышение до новой версии
Повышение версии программного обеспечения - это переход на новую версию ПО с новыми, усовершенствованными функциональными возможностями, а иногда и с другим внешним видом. Повышение версии обычно переводит программное обеспечение с одной версии на другую (например, с 12.0 на 12.1), для включения промежуточных версий (например, с 11.2 на 11.5) потребуется последовательное повышение. При выполнении обновления в процесс обновления будут включены также другие доступные обновления (если таковые имеются), которые появились в промежутке между выпусками программного обеспечения.
Обновите организацию
Когда выпускается новая версия ArcGIS Enterprise on Kubernetes, опция повышения версии вашего программного обеспечения становится доступной в ArcGIS Enterprise Manager. Процесс повышения версии организации автоматически включает в себя все доступные обновления программного обеспечения, чтобы гарантировать, что организация находится в актуальном состоянии в соответствии с последними улучшениями стабильности и производительности.
Если вы используете ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor, выполните шаги в Повышение версии ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor, чтобы обновить его до новой версии.
Примечание:
До выполнения повышения версии необходимо ознакомиться с требованиями к обновлению.
Для повышения до новой выпущенной версии выполните следующие шаги:
Войдите в ArcGIS Enterprise Manager в качестве администратора.
Внизу боковой панели навигации нажмите кнопку Обновления.
Откроется страница Обновления ПО.
В верхней части страницы будет показана текущая версия программного обеспечения вашей организации и время последнего обновления. Когда станет доступна новая версия ПО, появится кнопка Обновить.
Щелкните Обновить, чтобы обновить организацию до самой последней версии программного обеспечения.
Перед тем, как продолжить обновление, рекомендуется сделать полную резервную копию системы. Это поможет вам восстановить исходное состояние организации при необходимости.
Нажмите Продолжить, чтобы начать процесс обновления.
Показывается подробная информация обновления статуса до завершения обновления.
Очистите кэш браузера (включая файлы cookies).
Оставшаяся в кэше информация из предыдущей версии веб-сайта может стать причиной некорректного отображения обновленной организации, вследствие чего вы не сможете выполнить вход. Рекомендуется очистить кэш во всех браузерах, в которых будет просматриваться обновленная организация (включая ArcGIS Enterprise Manager и вашу организацию ArcGIS Enterprise).
В следующей таблице приведены возможные итоговые состояния завершенной операции обновления.
Итоговое состояние |
Значение |
Не требуется никаких действий, все изменения конфигурации и обновления развертывания успешно завершены, а организация готова к использованию. |
В ходе операции произошло несколько некритических сбоев. Администратор должен изучить журналы и сообщения, чтобы определить области воздействия и проверить влияние на функциональность организации. Одной из распространенных причин является то, что обновление общих сервисов занимает более тридцати минут. Эта проблема может быть устранена автоматически при наличии достаточного времени. |
Сбой одной или нескольких критических стадий, и любые резервные копии, созданные после этого момента, должны рассматриваться как недопустимые. Необходимо отменить развертывание организации, снова развернуть и настроить ее из резервной копии, созданной до этого момента времени. |
Примечание:
Если при выполнении повышения версии возник сбой, ознакомьтесь с советами по устранению неполадок.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу организации после завершения повышения до новой версии, ознакомьтесь с рекомендациями после повышения версии и примите все необходимые меры.
