Обзор рекомендаций после повышения версии
После повышения версии для обеспечения бесперебойной работы вашей организации учитывайте следующие моменты:
Если ваша организация использует постоянный том для хранения резервных копий, необходимо зарегистрировать новое хранилище после обновления из-за изменений в базовых компонентах хранилища резервных копий. После подтверждения обновления, регистрации нового хранилища резервных копий и обновления существующих расписаний резервного копирования для использования нового хранилища вы можете отменить регистрацию старого хранилища резервных копий и удалить постоянный том, чтобы восстановить ресурсы в кластере. При необходимости старое хранилище резервных копий можно использовать для возврата вашей организации к более ранней версии. Если вы решите не удалять старое хранилище резервных копий, убедитесь, что для всех будущих резервных копий используется только что зарегистрированное хранилище.
Если ваша организация еще не настроена с профилем производительности, обновление не применит его. Вместо этого рекомендуется масштабировать ваши сервисы так, чтобы они как минимум соответствовали запросам и ограничениям, установленным профилем производительности.
Дополнительные модули 11.x несовместимы с ArcGIS Enterprise 12.x на Kubernetes. При обновлении до версии 12.0 или более новой с предыдущей версии, сервисы с расширениями 11.x останутся в остановленном состоянии. Обновление завершается с отчетом
success_with_warnings.Примечание:
Если для сервиса включено более одного дополнительного модуля, сервис останется остановленным до тех пор, пока все дополнительные модули не будут обновлены.
Если тип пользователя участника больше недоступен после обновления, вам необходимо назначить ему другой тип пользователя. Список доступных типов пользователей см. в разделе Типы пользователей.
После обновления некоторые типы пользователей могут получить доступ к дополнительным приложениям, которые ранее были доступны только в виде дополнительных лицензий. Если какое-либо приложение включено в назначенный участнику тип пользователя, предоставлять ему дополнительную лицензию на это приложение не требуется. Дополнительные сведения о приложениях и типах пользователей, в которые они входят, см. в разделе Введение в лицензирование приложений.
Когда после обновления одна или несколько дополнительных лицензий, назначенных участникам, будут включены в их типы пользователей, появится уведомление на вкладке Обзор страницы организации о том, что некоторым участникам лицензии назначены дважды. Вы можете отменить дублирующие дополнительные лицензии, предоставленные каким-либо участникам, чтобы высвободить их для других.
После обновления необходимо обновить пакет для развертывания ресурсов ArcGIS Living Atlas of the World, чтобы гарантировать, что участники вашей организации имеют доступ к новейшим ресурсам.
ArcGIS License Manager больше не требуется для включения лицензирования именованных пользователей для ArcGIS Pro, дополнительных модулей ArcGIS Pro и ArcGIS Drone2Map.
Чтобы использовать возможность публикации местоположений, увеличьте объем пространственно-временного и индексного хранилищ как минимум до 150 ГБ.
Для организаций с сервисами блокнотов элементы блокнотов и веб-инструментов блокнотов не будут автоматически обновляться до последней среды выполнения блокнотов во время обновления. После обновления администраторы и авторы должны обновить свои блокноты и элементы веб-инструментов блокнотов до последней версии среды выполнения. См. раздел Задание рабочей среды блокнота для получения дополнительной информации.
Примечание:
После обновления блокнота перезапишите связанные веб-инструменты, чтобы убедиться, что среда выполнения, используемая веб-инструментами блокнота, также обновлена.
Если вы используете файл
configure.propertiesдля автоматизации конфигурации новой организации, обновление может изменить свойства, требуемые для этого файла. Инструментproperties-file-validator.shпроверяет наличие удаленных или переименованных свойств. Инструментproperties-file-converter.shпреобразует старый файл свойств в новый файл свойств. Эти инструменты расположены в директории/arcgis-enterprise/<version>/setup/tools/properties-tools.Если вы настроили сервисы построения маршрутов, опубликовав их с использованием набора сетевых данных, рекомендуется перенастроить эти сервисы после повышения версии, чтобы использовать последние возможности.
Чтобы повторно опубликовать сервисы маршрутизации с использованием набора сетевых данных, выполните следующие действия:
Войдите под учетной записью администратора по умолчанию или участника с пользовательской ролью, имеющей права на управление настройками организации.
В верхней части площадки щелкните Организация, а затем щелкните Настройки.
Щелкните Служебные сервисы.
Щелкните Маршрутизация.
Щелкните Обновление сервисов маршрутизации и выберите Сетевой набор данных, который я хочу опубликовать.
Выполните описанные здесь шаги в Настройке сервисов маршрутизации, чтобы настроить сервисы маршрутизации с использованием сетевого набора данных.
Если после обновления у вас возникнут проблемы, см. раздел Устранение неполадок при обновлении и повышении версии.
