Задание рабочей среды блокнота
При создании блокнота, используемые ресурсы и библиотеки Python становятся доступны через рабочую среду блокнота. Эта рабочая среда загружается в развертывание блокнота администратором сайта. Доступны две рабочие среды: среда Standard содержит ArcGIS API for Python вместе с несколькими сотнями других библиотек Python, а Advanced — все вышеуказанное, а также ArcPy и некоторые связанные с ним библиотеки. Доступные среды зависят от лицензий и прав доступа.
Версия ArcGIS Notebooks Services Версия Runtime: Манифест
12.1 14.0 Библиотеки Python v14.0
12.0 13.0 Библиотеки Python v13.0
11.5 (Устарел) 12.0 Библиотеки Python v12.0
11.4 (устарела) 11.0 Библиотеки Python v11.0
Для создания блокнотов, администратор должен предоставить вам роль участника, которая содержит соответствующие права. Имеется одно право доступа для создания блокнотов с использованием среды Standard, и другое - для работы с Advanced.
Выберите рабочую среду блокнота
При создании блокнота необходимо выбрать среду, которую будет использовать этот блокнот. Список, из которого вы выбираете, зависит от ваших прав доступа. Если вам предоставлены права доступа Advanced Notebooks, вы можете выбирать между рабочими средами Standard и Advanced. Вы также можете изменять среду блокнота уже после его создания; соответствующие шаги описываются ниже.
Примечание:
Если в организации имеются обе рабочие среды, и администратор сайта предоставил вам права на создание блокнотов с использованием среды Advanced, все создаваемые вами блокноты по умолчанию будут использовать среду Advanced.
Если у вас есть соответствующие права доступа, то в разных ситуациях вы можете создавать блокноты, используя различные среды. Например, если вы создаете блокнот для публикации в организации для других пользователей, у которых нет прав на использование среды Advanced, следует создать блокнот, используя среду Standard.
Когда вы будете создавать блокнот в ранее не использовавшейся среде, для вас запускается новое развертывание блокнота. Это развертывание блокнота содержит среду Standard и отделено от первого развертывания блокнота (которое содержит среду Advanced). Убедитесь, что администратор сайта знает об этом и может при необходимости настроить системные ресурсы.
Изменение рабочей среды блокнота
Рекомендуется обновлять рабочую среду блокнота, когда доступна новая версия, чтобы воспользоваться преимуществами последних доступных библиотек Python.
Примечание:
Перед изменением рабочей среды блокнота ознакомьтесь с доступными библиотеками и соответствующими версиями рабочей среды, используемыми в блокноте. Некоторый код может работать по-разному с разными версиями библиотек. Некоторые библиотеки доступны не во всех рабочих средах блокнотов. Например, ArcPy доступна только в рабочей среде блокнота Advanced, поэтому при переключении на среду блокнота Standard появится ошибка при запуске ячеек в блокноте, которые используют ArcPy.
Изменение рабочей среды блокнота со страницы элемента
Выполните следующие шаги, чтобы изменить рабочую среду для существующего блокнота на его странице элемента. Этот рабочий процесс может выполняться только участниками, которые могут создавать блокноты, используя любую рабочую среду блокнота.
  1. Откройте страницу элемента блокнота и щелкните вкладку Настройки.
    На вкладке в разделе Блокнот опция Рабочая среда блокнота задает используемую среду.
  2. Щелкните ниспадающий список и выберите рабочую среду.
    Примечание:
    Если у вас нет доступа к среде Advanced, в списке будет отображаться только среда Standard.
  3. Для подтверждения щелкните Сохранить.
Изменение рабочей среды блокнота с главной страницы Notebooks
Вы можете изменить рабочую среду, применяемую к существующему блокноту или нескольким блокнотам с главной страницы. Эти рабочие процессы могут выполняться только участниками, которые могут создавать блокноты, используя любую рабочую среду блокнота.
Изменение рабочей среды отдельного блокнота с главной страницы
Чтобы изменить рабочую среду отдельного существующего блокнота с главной страницы, выполните следующие действия:
  1. Откройте главную страницу Блокноты и щёлкните Опции Опции> Обновить рабочую среду в блокноте, который хотите обновить.
  2. Выберите новую рабочую среду из ниспадающего меню.
  3. Щелкните Обновить.
Изменение одной и нескольких рабочих сред блокнота с главной страницы
Чтобы изменить рабочую среду нескольких блокнотов одновременно с главной страницы выполните следующие действия:
  1. Откройте главную страницу Блокноты и выберите один или несколько блокнотов.
  2. Щелкните Обновить рабочую среду.
  3. Щелкните Все выбранные элементы, чтобы обновить все выбранные блокноты до одной и той же рабочей среды.
    1. Выберите новую рабочую среду из ниспадающего меню.
    2. Щелкните Обновить.
  4. Щелкните Каждый элемент, чтобы выбрать рабочую среду для каждого выбранного блокнота индивидуально.
    1. Выберите рабочую среду для каждого элемента блокнота.
Установка модулей во время сеанса
Авторы блокнотов могут создавать модули Python или версии модулей, которые не включены ни в одну доступную рабочую среду для работы в ходе сеанса блокнота с помощью системы управления пакетами conda. Рекомендуется использовать conda, поскольку ArcGIS Notebooks использует его для управления модулями.
Этот подход инсталлирует нужный модуль на период длительности сеанса блокнота. После того, как блокнот будет закрыт, либо развертывание блокнота, принадлежащее пользователю, будет отключено, модуль перестанет быть доступным. Для установки модулей этим методом необходимо подключение к каналу conda через Интернет.
Примечание:
conda входит в две рабочие среды блокнотов. Вам не нужно устанавливать его.
Чтобы установить пакет scrapy во время сеанса, например, запустите ячейку блокнота с помощью одной из следующих команд в зависимости от используемой системы управления пакетами:
Использование системы управления пакетами conda
!conda install --yes scrapy
Чтобы использовать другую версию модуля Python в рабочей среде блокнота, с которой вы работаете, укажите в команде номер версии.
Вы должны перезапустить ядро после запуска команды conda, чтобы сделать новые пакеты доступными.
Например, определенный пакет доступен в обоих средах блокнотов версии 1.5, но вы хотите использовать инструмент, появившейся в версии 1.6. Чтобы сделать доступным пакет версии 1.6 во время сеанса, запустите ячейку блокнота с помощью одной из следующих команд в зависимости от используемой системы управления пакетами:
!conda install --yes <package name>==1.6
