Создание блокнота
Вы можете создать блокнот или копию существующего блокнота, если у вас есть права доступа на создание и редактирование блокнотов. Также вы можете добавить существующий блокнот с устройства. На домашней странице Блокноты можно создавать блокноты и управлять запущенными блокнотами. Блокноты, которые созданы, добавлены или находятся в общем доступе в организации, отображаются на главной странице, где их можно найти с помощью функции поиска или фильтровать по дате изменения, дате создания, тегам или по состоянию.
Чтобы создать блокнот или копию блокнота с главной страницы Блокноты, выполните следующие действия:
  1. Войдите как пользователь с правами на создание и редактирование блокнотов.
  2. На панели навигации вашей организации щелкните Блокноты.
    Появляется главная страница Блокноты.
  3. На домашней странице Блокноты выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы создать блокнот, щелкните Новый блокнот и выберите среду выполнения блокнота или Шаблоны блокнота из ниспадающего списка.
      • Стандартная — оптимизирована для административных задач, простой аналитики и базовых рабочих процессов проектирования.
      • Расширенная — предоставляет среду выполнения для расширенной аналитики, крупномасштабной обработки данных и некоторых рабочих процессов машинного обучения.
      • Шаблоны блокнотов — это коллекция готовых к использованию блокнотов, организованных в предварительно заданные категории, что позволяет начать с рабочего примера. Шаблоны сгруппированы в следующие категории: Администрирование, Управление ресурсами, Обработка данных и пространственный анализ, Глубокое обучение, а также Карты и приложения. При выборе шаблона открывается блокнот, предварительно загруженный с кодом и инструкциями по его использованию.
    • Чтобы создать копию блокнота, выберите блокнот в Мои блокноты, Общий доступ к блокнотам или в Образцы блокнотов Esri.
    Откроется блокнот.
  4. Щелкните Сохранить как.
    Откроется окно Сохранить блокнот как.
  5. Добавьте текст Заголовка.
  6. При необходимости, настройте опции Папка, Теги и Краткое содержание. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти ваш элемент.
  7. Щелкните Сохранить блокнот.
    Блокнот будет сохранен и добавлен в Мои блокноты.
Добавление блокнота с компьютера
Если у вас есть сохраненный на компьютере файл блокнота (.ipynb), вы можете загрузить его в ресурсы. После загрузки он будет добавлен как новый элемент, и появится его страница.
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход, и у вас есть права для создания ресурсов.
  2. На вкладке Мои ресурсы на странице содержания щелкните Новый элемент и затем Ваше устройство.
  3. Выберите файл блокнота на вашем устройстве.
  4. Введите заголовок.
  5. Выберите папку в директории Мои ресурсы, где хотите сохранить блокнот.
  6. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти ваш элемент.
  7. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
    Разделяйте термины запятыми (например, Анализ данных считается одним тегом, а Анализ, данные рассматриваются как два тега). По мере ввода, вы можете выбрать любой из предлагаемых тегов; предложения основаны на введенных ранее тегах.
  8. Выберите рабочую среду для вашего блокнота.
    Примечание:
    Доступные среды блокнотов определяются правами вашего блокнота.
  9. Щелкните Сохранить.
После добавления файла блокнота откроется его страница элемента, и вы сможете редактировать этот элемент и опубликовать блокнот (если у вас есть права доступа на публикацию).
Статичный просмотр блокнота будет создаваться каждый раз, когда блокнот сохраняется в редакторе блокнотов.
Примечание:
Предварительный просмотр блокнота не будет отображать виджеты карты, находящиеся в этом блокноте. Виджеты карты отображаются только в блокноте и не будут видны в статичном просмотре, включенном в результат запланированной задачи.
