Публикация блокнота
Вы можете опубликовать блокнот так же, как и любой другой элемент. По умолчанию, блокнот является частным, то есть он не отображаются в результатах поиска длядругих пользователей и не являются частью любой из групп. Если у вас есть соответствующие права доступа, вы можете опубликовать его.
Примечание:
Когда вы публикуете блокнот, другие пользователи могут открывать и запускать его. Однако любые изменения, которые они сделают в блокноте, будут сохранены в виде новой копии, принадлежащей им. Вносимые ими изменения не сохраняются в вашем блокноте.
При публикации блокнота есть следующие варианты:
  • Для всех – предоставление общего доступа к блокнотам для всех делает их общедоступными; любой, кто имеет доступ к веб-сайту организации, может найти и использовать их, а владельцы групп могут добавлять их в ресурсы своих групп.
  • Ваша организация – доступ к вашему блокноту предоставляется только участникам вашей организации (именованным пользователям).
  • Группы – если вы являетесь участником группы, вы можете предоставить доступ к блокноту участникам данной группы. Предоставление доступа определенным группам ограничивает доступ только для небольшого числа определенных пользователей. Это наилучший способ безопасной публикации.
  • Все и группа – если вы желаете опубликовать блокноты для определенной группы пользователей или организовать ваши ресурсы в коллекцию элементов, но вы также хотите, чтобы все пользователи могли работать с вашим элементом, то вы можете опубликовать его для группы и для всех. Часто применяется в ситуации, когда группа сотрудников получает доступ к отдельным данным для совместной работы и обмена результатами.
  • Группы и ваша организация или для всех – вы можете предоставить доступ к блокнотам более широкой аудитории (для всех или ваша организация), а также предоставить доступ участникам конкретной группы. Это позволяет рассматривать ваш блокнот как относящийся к определенной группе, и в то же время он остается доступным для других сотрудников вашей организации.
Подготовка блокнота к публикации
Перед публикацией блокнота, убедитесь, что блокнот открывается другими пользователями и работает с сохранением целостности, доступности и безопасности.
  • Старайтесь не сохранять в блокноте имена пользователей, пароли, учетные данные и другие персональные данные. Публикация блокнотов с этими данными сделает их доступными. Если необходимо подключиться к ГИС с именем пользователя и паролем, рекомендуется включать в код только имя пользователя и ждать запроса пароля в интерактивном диалоговом окне. Чтобы узнать больше о вариантах подключения к вашей ГИС без пароля, см. раздел Работа с различными схемами аутентификации.
  • Любой элемент, добавленный в блокнот, также должен быть опубликован для участников, чтобы они могли видеть и использовать его в блокноте. Проверьте параметры публикации каждого элемента из блокнота перед его публикацией.
  • Вы можете использовать в блокноте файлы из вашей рабочей области. Однако, если вы хотите опубликовать блокнот для пользователей в вашей организации, загрузите файлы в Мои ресурсы и затем добавьте эти элементы в ваш блокнот. Предоставьте доступ к этим файлам для участников, которые будут просматривать ваш блокнот.
  • Если в вашем блокноте используется среда выполнения Advanced Notebook, только пользователи с правами Advanced Notebook могут открывать и запускать блокнот, когда он опубликован для них. См. Задание рабочей среды блокнота, чтобы узнать, как изменить рабочую среду.
Публикация блокнота из редактора блокнота
Вы можете опубликовать блокнот прямо из редактора блокнота.
  1. Войдите как пользователь с правами на создание и редактирование блокнотов.
  2. На панели навигации вашей организации щелкните Блокноты.
    Появится главная страница Notebooks.
  3. Откройте блокнот или создайте блокнот.
    Откроется редактор блокнота.
  4. Вверху ленты редактора блокнота щелкните Общий доступ.
    Откроется панель Опубликовать блокнот с текущими настройками публикации блокнота.
  5. Щелкните Общий доступ в панели, чтобы открыть окно общего доступа.
  6. В окне Опубликовать выберите уровень публикации и нажмите Сохранить.
    На панели будут отображены новые настройки общего доступа.
Вы можете обновить параметры публикации на странице Ресурсы или из редактора блокнота. Оба способа позволяют открыть диалоговое окно Общий доступ для элемента, где можно задать и сохранить опции публикации.
Опубликовать фрагменты кода
Вы можете опубликовать фрагменты кода, предоставив доступ к библиотекам фрагментов кода блокнота, в которых они хранятся, точно так же, как и к другим принадлежащим вам элементам. Публикация библиотек фрагментов кода позволяет вам делиться небольшими фрагментами кода, которые другие пользователи могут вставлять в свои блокноты. Публикация библиотеки фрагментов не означает общего доступа ко всему блокноту, и фрагменты в библиотеке не могут изменяться другими пользователями.
Фрагменты кода в библиотеке не публикуются автоматически при публикации библиотеки. Чтобы опубликовать фрагменты в библиотеке, фрагмент должен быть настроен на наследование уровня общего доступа библиотеки.
Чтобы обеспечить общий доступ к библиотеке фрагментов кода из редактора блокнота, выполните следующие действия:
  4. Вверху ленты редактора блокнота щелкните Фрагменты кода.
  5. На панели Фрагменты кода щелкните Дополнительные опции и выберите Управление элементами библиотеки.
  6. Нажмите кнопку Общий доступ для публикуемой библиотеки фрагментов кода.
  7. В окне Общий доступ выберите уровень общего доступа к библиотеке фрагментов кода и нажмите Сохранить.
  8. Щелкните Готово.
Вы также можете обновить настройки общего доступа к библиотеке фрагментов кода на странице этого элемента.
Работа с опубликованным блокнотом
При открытии блокнота, к которому был предоставлен доступ, создается и открывается копия этого блокнота. Участник, для которого был опубликован блокнот, становится владельцем новой копии; она запускается в своем собственном контейнере и использует собственные ресурсы. Любые изменения блокнота происходят только в этой копии.
Вы можете выполнить поиск в ресурсах вашей организации, чтобы найти опубликованный блокнот, или открыть элемент блокнота из группы, в которой он опубликован. На странице элемента можно просмотреть содержание блокнота и открыть его.
Убедитесь, что открываете блокнот, опубликованный из доверенного источника. Любой код, запускаемый в опубликованном блокноте, работает от вашего имени и использует ваши учетные данные. Рекомендуется просмотреть все ячейки опубликованного блокнота перед запуском и не использовать опцию Запустить все при первом открытии опубликованного блокнота.
Опубликованный блокнот может ссылаться на файлы, к которым у вас нет доступа —они могут быть из элементов, которые не опубликованы для вас или ресурсы из собственной рабочей области автора. При появлении таких ошибок, свяжитесь с автором блокнота.
