Компоненты редактора блокнотов
Блокноты создаются в редакторе блокнотов, который открывается из организации. В этом разделе описаны компоненты и меню редактора блокнотов.
Открыть блокнот
Чтобы открыть и отредактировать свои блокноты, выполните следующие действия.
  1. Войдите как пользователь с правами на создание и редактирование блокнотов.
  2. На панели навигации вашей организации щелкните Блокноты.
    Откроется главная страница Notebooks.
  3. Также можно надать кнопку Опции у элемента и выполнить одно из следующих действий:
    • Щелкните Просмотр или Просмотр информации, чтобы просмотреть блокноты, которыми вы владеете (в Мои блокноты), или к которым вам предоставлен доступ (в Опубликованные блокноты или Образцы блокнотов Esri).
    • Щелкните Удалить, чтобы удалить элементы блокнотов, которыми вы владеете (в Мои блокноты).
  4. Щелкните Открыть.
    Откроется редактор блокнота.
  5. Если вы являетесь владельцем блокнота, щелкните Сохранить, чтобы сохранить изменения.
  6. При необходимости, чтобы сохранить копию блокнота в своей рабочей области, выполните одно из следующих действий:
    • Если вы уже являетесь владельцем блокнота, щелкните ниспадающее меню и затем щелкните Сохранить как, чтобы сохранить копию.
    • Если вы не являетесь владельцем блокнота, щелкните Сохранить как.
    Откроется окно Сохранить блокнот как.
  7. Добавьте заголовок и, при необходимости, измените настройки Папка, Теги и Краткое содержание.
  8. Щелкните Сохранить блокнот.
    Блокнот будет сохранен и добавлен в Мои блокноты.
Основы интерфейса
Редактор блокнотов включает следующие базовые компоненты:
  • Панель навигации – выполняйте обзор веб-сайта, открывайте другие приложения из окна вызова, просматривайте справку и выполняйте вход/выход из своей учетной записи. На панели навигации также показан заголовок блокнота и статус того, если ли не сохраненные изменения в блокноте.
  • Верхняя лента – выполняет различные задачи в блокноте. На ленте есть следующие кнопки:
  • Лента меню блокнота – действия, расположенные на этой ленте, предназначены непосредственно для работы с блокнотом. Вы можете добавлять и удалять ячейки, менять внешний вид блокнота, откатывать блокнот до предыдущей контрольной точки и пр. На этой ленте также отображается, является ли блокнот доверенным и какая запущена версия Python.
  • Панель инструментов – инструменты, которые используются для выполнения наиболее частых задач в блокноте.
  • Рабочая область – здесь отображаются ресурсы блокнота, здесь же вы можете их изменить.
Лента меню блокнота
Из ниспадающих списков ленты меню блокнота доступны следующие возможности.
Файл
В меню Файл вы можете выбрать загрузку или экспорт блокнота в одном из следующих форматов:
  • Markdown (.md)
  • Notebook (.ipynb)
  • Python (.py)
  • Слайды Reveal.js (.slides.html)
Вы также можете скачать блокнот в формате .ipynb со страницы элемента блокнота.
Редактировать
В меню Редактировать доступны следующие пункты:
  • Отменить
  • Повторить
  • Отменить операцию ячейки
  • Повторить операцию ячейки
  • Вырезать ячейку
  • Копировать ячейку
  • Вставить ячейку под
  • Вставить ячейку над
  • Вставит ячейку и заменить
  • Удалить ячейку
  • Выбрать все ячейки
  • Отменить выборку всех ячеек
  • Переместить ячейку выше
  • Переместить ячейку ниже
  • Редактировать метаданные блокнота
  • Разбить ячейку
  • Объединить выделенные ячейки
  • Объединить ячейки над
  • Объединить ячейки под
  • Очистить выходные данные ячейки
  • Очистить выходные данные всех ячеек
  • Найти
  • Найти следующий
  • Найти предыдущий
Вид
В меню Вид доступны следующие пункты:
  • Панель активных команд
  • Таблица содержания
  • Панель отладчика
  • Показать номера строк
  • Свернуть выбранный код
  • Свернуть выбранные выходные данные
  • Свернуть весь код
  • Свернуть все выходные данные
  • Развернуть выбранный код
  • Развернуть выбранные выходные данные
  • Развернуть весь код
  • Развернуть все выходные данные
  • Отобразить рядом
Запуск
В меню Запустить доступны следующие пункты:
  • Запустить выбранную ячейку
  • Запустить выбранную ячейку и вставить ниже
  • Запустить выбранную ячейку и не продвигаться
  • Запустить все над выбранной ячейкой
  • Запустить выбранную ячейку и все ниже
  • Отобразить все ячейки Markdown
  • Запустить все ячейки
  • Перезапустить ядро и запустить все ячейки
  • Тип ячейки — изменяет тип выбранной ячейки. Доступны варианты: Код, Markdown и Raw.
Ядро
В меню Ядро доступны следующие пункты:
  • Приостановить ядро
  • Перезапустить ядро и очистить выходные данные всех ячеек
  • Перезапустить ядро и запустить до выбранной ячейки
  • Перезапустить ядро и отладить
  • Выключить ядро
Настройки
В меню Настройки доступны следующие пункты:
  • Тема
    • JupyterLab Светлая
    • JupyterLab Темная
    • JupyterLab Темная с высоким контрастом
    • Полосы прокрутки темы
    • Увеличить размер шрифта кода
    • Уменьшить размер шрифта кода
    • Увеличить размер шрифта содержания
    • Уменьшить размер шрифта содержания
    • Увеличить размер шрифта UI
    • Уменьшить размер шрифта UI
  • Автоматически закрывать скобки
Справка
В этом списке содержится информация о горячих клавишах, пользовательском интерфейсе и различной справочной документации, связанной с ArcGIS Notebooks и ключевыми модулями Python.
Кнопки панели инструментов блокнота
На панели инструментов блокнота предоставлена возможность быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям из ленты меню блокнота. Доступны следующие кнопки, слева направо:
  • Добавить – Вставляет ячейку под ячейкой, выбранной в настоящий момент.
  • Вырезать — Вырезает выбранную ячейку.
  • Копировать – Копирует ячейку, выбранную в настоящий момент.
  • Вставить – вставляет скопированные ячейки под ячейкой, выбранной в настоящий момент.
  • Запустить – Запускает ячейку, выбранную в настоящий момент.
  • Остановить – Приостанавливает ядро.
  • Перезапустить – Перезапускает ядро.
  • Значок Вперед-назад – Перезапускает ядро и запускает все ячейки.
  • Тип ячейки — Выбирает или изменяет тип выбранной ячейки.
