Выполнение анализа с помощью блокнотов
Редактор блокнотов содержит интерфейс, позволяющий просматривать инструменты анализа объектов и растров и вставлять соответствующий код Python в блокнот.
При добавлении инструмента в блокнот в новую ячейку вставляется строка ArcGIS API for Python для этого инструмента.
Открыть и использовать инструменты анализа
Чтобы открыть и использовать инструменты анализа в блокноте, выполните следующие шаги:
Выполните следующие действия, чтобы открыть блокнот.
Щелкните Анализ на верхней ленте редактора блокнота.
Щелкните категории, чтобы развернуть их, или используйте поле поиска для поиска по имени или ключевому слову.
Щелкните Добавить для инструмента, который вы хотите использовать.
В ваш блокнот будет вставлена новая ячейка, содержащая код Python инструмента.
Инструменты для анализа объектов
Инструменты для анализа объектов можно использовать для выполнения обычных аналитических функций, таких как поиск горячих точек, местоположений улиц или адресов, построение маршрутов или доступ к базе геоданных. Анализ помогает получить ответ на интересующие вопросы, а также принимать более объективные решения, нежели при обычном визуальном анализе.
Более подробно об инструментах анализа объектов
Инструменты анализа растров
Инструменты анализа растров используются для проведения анализа и обработки изображений и наборов растровых данных, таких как мультиспектральные спутниковые и аэрофотоснимки, рельеф, наборы научных и классифицированных данных. Эти инструменты могут анализировать изображения в соответствии с алгоритмом, анализировать пространственные закономерности, анализировать рельеф для получения поверхностей, суммировать данные и управлять данными. Вы можете создавать и запускать модели пространственного анализа и цепочки обработки изображений, используя распределенную обработку и хранение. Эти инструменты управляют и выполняют масштабируемый анализ растров и обработку изображений на больших объемах растровых данных из нескольких источников.
