Добавление элементов в блокнот
Редактор блокнотов содержит боковую панель, где вы можете просматривать, искать и добавлять элементы, такие как слои и веб-инструменты, в блокнот. Любой элемент можно добавить в блокнот в виде фрагмента кода в новой ячейке. Этот элемент может быть размещен в вашей организации или быть общедоступным в ArcGIS Online или ArcGIS Living Atlas of the World.
Обзор и поиск ресурсов
Для поиска ресурсов в редакторе блокнота выполните следующие шаги:
  1. На верхней ленте редактора блокнота нажмите кнопку Добавить , чтобы открыть панель поиска ресурсов.
    Есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для поиска.
  2. Наверху панели щелкните ниспадающее меню и выберите расположение отображаемых ресурсов.
    Можно выбрать следующие опции:
    • Мои ресурсы
    • Мое избранное
    • Мой группы
    • Моя организация
    • Living Atlas
      Примечание:
      Доступно, если Living Atlas настроен.
    • ArcGIS Online
  3. Используйте окно поиска для поиска элементов в выбранном местоположении.
    При поиске выполняется сопоставление элементов с ключевыми словами в заголовке, тегах или итоговой информации.
  4. Щелкните Фильтр , чтобы отсортировать результаты, изменить направление сортировки и сузить результаты поиска.
    Когда вы нажимаете на элементе на панели, открывается следующая панель с информацией об этом элементе. На этой боковой панели вы можете развернуть Образец, Обзор, Описание и Детали, чтобы получить дополнительные сведения об элементе. Если элемент содержит несколько слоев, разверните Слои, чтобы просмотреть дополнительные сведения о каждом слое. Щелкните Просмотреть подробности , чтобы открыть страницу элемента с дополнительной информацией об этом элементе.
Добавление ресурсов в блокнот
Чтобы добавить элемент из панели поиска ресурсов в блокнот, нажмите кнопку Добавить элемента или кнопку Вставить в блокнот на боковой панели элемента.
В блокноте появится новая ячейка под ячейкой, выбранной в настоящий момент. Помимо элемента также появится информация, описанная в разделах ниже.
Элемент
Для всех элементов, кроме веб-инструментов и файловых хранилищ больших данных, блокнот назначает элементу переменную по умолчанию item и отображает элемент как результат ячейки, когда ячейка запущена.
Подсказка:
Переименуйте переменную item, таким образом, чтобы однозначно идентифицировать элемент.
# Item Added From Toolbar
# Title: <item title> | Type: <item type> | Owner: <item owner>
item = gis.content.get("<item ID>")
item
Веб-инструмент
Если вы добавили веб-инструмент, то блокнот импортирует набор инструментов геообработки в виде модуля Python, который вы можете использовать со своими ресурсами. Если вы планируете добавить несколько веб-инструментов в блокнот, переименуйте переменную my_toolbox, указав уникальный идентификатор.
Подсказка:
Раскомментируйте последнюю строку, чтобы показать справочную документацию инструмента при запуске ячейки.
# Title: <tool title> | Type: <tool type> | Owner: <tool owner>
from arcgis.geoprocessing import import_toolbox
web_tool_item = gis.content.get("<item ID of tool>")
my_toolbox = import_toolbox(web_tool_item)
# help(my_toolbox)
Файловое хранилище больших данных
Если вы добавили файловое хранилище больших данных, то блокнот назначает элементу переменную по умолчанию file_share и отображает элемент как результат ячейки, когда ячейка запущена.
Подсказка:
Переименуйте переменную file_share, таким образом, чтобы однозначно идентифицировать элемент.
# Title: <big data file share title> | Type: <item type> | Owner: <item owner>
file_share = gis.content.get("<item ID of layer>")
file_share
