Публикация блокнота как веб-инструмента
Блокноты ArcGIS позволяют публиковать блокноты как веб-инструменты. Администраторы и авторы блокнотов с правами Публикации веб-инструментов могут публиковать свои блокноты как веб-инструменты. Когда блокнот публикуется как веб-инструмент, асинхронный сервис геообработки создается на ArcGIS Notebooks и регистрируется как веб-инструмент. Между блокнотом и веб-инструментом существует отношение один-к-одному, что означает, что для каждого блокнота может быть опубликован только один веб-инструмент. Веб-инструменты могут использоваться любым клиентским приложением, которое может работать с асинхронными сервисами геообработки RESTful.
Публикация блокнота как веб-инструмента поддерживается для блокнотов с версией среды 6.0 или выше. Чтобы проверить сведения о рабочей среде блокнота, нажмите кнопку Информация в верхней части ленты редактора блокнота, либо на вкладке Настройки на странице информации об элементе блокнота. См. раздел Посмотреть доступные библиотеки Python, чтобы больше узнать о рабочих средах блокнотов.
Редактор блокнотов позволяет вам настраивать входные и выходные параметры блокнота. Входные параметры соответствуют входным переменным в блокноте, который вы хотите экспортировать для пользовательского входа, когда блокнот запускается как веб-инструмент. Выходные параметры представляют собой выходные переменные в блокноте, которые вы хотите вернуть как выходные данные веб-инструмента. Когда вы регистрируете одну или несколько входных или выходных переменных и публикуете блокнот, параметры становятся доступными в качестве входных или выходных параметров для соответствующего веб-инструмента.
Примечание:
При публикации блокнота как веб-инструмента не требуется определять входные и выходные параметры. Например, блокноты, которые выполняют задачи с предопределенными входами и выходами, такими как векторные слои, на которые ссылается itemId, могут не требовать входных или выходных параметров.
[!NOTE]В качестве входных и выходных параметров поддерживаются следующие типы данных: String, Long, Double, Boolean, набор объектов, набор записей, Date, линейные единицы измерения, слой растровых данных и File. Для получения дополнительной информации см. Типы данных сервисов геообработки в документации ArcGIS REST API.
Во время работы веб-инструмента ArcGIS Notebooks выполняет автоматический запуск блокнота, открывая новый контейнер и запуская блокнот без вмешательства пользователя. Пользователи с правами запуска веб-инструментов, которым был предоставлен общий доступ к веб-инструменту, могут получить доступ к этому веб-инструменту и запустить его. В дополнение к необходимым правам на запуск веб-инструментов требуются все остальные права, необходимые для работы блокнота. Дополнительные сведения о правах см. в разделе Типы пользователей, роли и права доступа.
Примечание:
При создании блокнота для публикации в качестве веб-инструмента, если блокнот ссылается на файл из директории вашей рабочей области в качестве входных данных, эти файлы не будут доступны для других пользователей, которым предоставлен общий доступ к блокноту или веб-инструменту. Если у вас есть файлы, на которые нужно ссылаться в качестве входных данных в блокноте, можно либо сослаться на файл через общий элемент в вашем ресурсе ArcGIS, либо загрузить файл и ссылаться на него из каталога пользовательских данных, зарегистрированного в ArcGIS Notebooks.
По умолчанию ArcGIS Notebooks настроен на выполнение не более 10 одновременных неинтерактивных запусков блокнота на каждом компьютере ArcGIS Notebooks. Сюда входят запуски, запускаемые веб-инструментами, запланированными задачами, API executeNotebook и триггерами вебхука. При необходимости администраторы могут увеличить этот лимит.
Примечание:
Если вы не видите Параметры или опции Публикации в редакторе блокнота, значит у вас либо нет прав на Публикацию веб-инструментов, либо вы не являетесь владельцем блокнота. Если вы находитесь в недавно созданном блокноте, Параметры и опции Публикации не отображаются, пока блокнот не будет сохранен.
Настройка входных параметров
Входные параметры представляют собой входные переменные в блокноте, которые выводятся во внешний файл, когда блокнот выполняется как веб-инструмент. Используя панель Параметры в редакторе блокнота, вы можете настраивать и добавлять входные параметры в качестве переменных в блокнот.
Примечание:
Прежде чем добавлять параметры, вы должны сохранить блокнот и получить права доступа Публикация веб-инструментов.
  1. В редакторе блокнота щелкните Параметры.
  2. Щёлкните Добавить.
  3. Выберите входные данные для Направления.
  4. Введите имя для Имя переменной.
    Примечание:
    Оно должно соответствовать имени переменной, которое есть в коде блокнота или уже настроено в блокноте.
  5. Введите имя для Отображаемого имени для параметра веб-инструмента.
  6. В ниспадающем меню Тип данных выберите тип данных для входного параметра.
  7. Выберите Обязательный или Дополнительный для Типа параметра.
  8. При желании, если тип данных входных параметров — String, Long или Double, настройте список выбора, введя значения в поле Список выбора (дополнительно).
    При настройке списка выбора пользователь веб-инструмента должен выбрать значение из ниспадающего меню при запуске инструмента. Например, если пользователь открывает инструмент в Map Viewer, он может выбрать из ниспадающего меню настроенные значения параметров.
  9. Введите значение для Значения по умолчанию для входного параметра. Обратитесь к разделу Типы данных сервисов геообработки, чтобы узнать о синтаксисе значений по умолчанию для поддерживаемых типов данных.
    Примечание:
    Для типа данных Long значение должно быть в диапазоне от -9223372036854775808 до 9223372036854775807.
    Примечание:
    Для типа данных Double значение должно быть в диапазоне от -1,7976931348623157e+308 до 1,7976931348623157e+308.
  10. Для Описания введите описание входного параметра.
  11. Щелкните Сохранить, чтобы сохранить входной параметр.
  12. Чтобы добавить больше входных параметров, повторите шаги с 1 по 9.
  13. После добавления всех входных параметров выберите ячейку в блокноте, в которую нужно вставить параметры, и щелкните вставить как переменные.
  14. Щелкните Сохранить, чтобы сохранить блокнот.
Настройка выходных параметров
Настроить выходные параметры для блокнота, опубликованного как веб-инструмент, можно в панели Параметры в редакторе блокнота.
  3. Выберите выходные данные для параметра Направление.
    Примечание:
  8. Введите значение для Значения по умолчанию для выходного параметра. Обратитесь к разделу Типы данных сервисов геообработки, чтобы узнать о синтаксисе значений по умолчанию для поддерживаемых типов данных.
    Примечание:
    Примечание:
  9. Для Описания, введите описание для выходного параметра.
  10. Щелкните Сохранить, чтобы сохранить выходной параметр.
  11. Выберите ячейку в блокноте. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить фрагмент кода Python для записи выходных данных веб‑инструмента.
    Рекомендуется выбирать ячейку в нижней части блокнота под ячейками, в которых создаются выходные данные.
  12. Проверьте добавленный фрагмент кода, чтобы убедиться, что имена выходных переменных соответствуют выходным данным, определенным в блокноте, и внесите любые дополнительные изменения в фрагмент кода.
  13. Повторите шаги с 1 по 11 для любых дополнительных выходных параметров.
Публикация веб-инструмента
Вы можете опубликовать блокнот как веб-инструмент на панели Опубликовать в редакторе блокнота.
  1. Сохраните блокнот, чтобы обеспечить публикацию последней копии блокнота.
  2. Вручную запустите ячейки блокнота в интерактивном режиме, чтобы убедиться в отсутствии ошибок.
    Примечание:
    Пропускайте ячейки, содержащие фрагменты кода для выходных параметров, поскольку они не работают в интерактивном режиме.
  3. Щелкните Опубликовать на ленте редактора блокнота.
  4. Введите заголовок и описание веб-инструмента в поля Заголовок и Описание на панели Публикации.
  5. Укажите число в поле Максимальное время использования.
    Это количество минут, в течение которых веб-инструмент может продолжать работать, прежде чем система отключит его. Максимально допустимое время ожидания составляет 100 минут
  6. Проверьте все входные и выходные параметры.
  7. Щелкните Опубликовать, чтобы опубликовать блокнот как веб-инструмент.
  8. После успешной публикации веб-инструмента щелкните Просмотр подробной информации, чтобы просмотреть страницу сведений об элементе для веб-инструмента.
  9. Щелкните Опубликовать, чтобы открыть окно общего доступа.
    1. Выберите Организация, чтобы опубликовать веб-инструмент для всех пользователей организации.
    2. Щелкните Редактировать публикацию в группах, чтобы опубликовать веб-инструмент в определенных группах.
    3. Выберите группы, с которыми вы желаете поделиться.
    4. Нажмите OK.
    5. Щелкните Сохранить.
Опубликовать веб-инструмент
Чтобы опубликовать или обновить настройки общего доступа к существующему веб-инструменту блокнота для своей организации или определенных групп своей организации, выполните следующие действия.
Примечание:
Пользователи, которым предоставлен общий доступ к веб-инструменту, должны иметь права на запуск веб-инструментов, а также дополнительно все права на запуск самого блокнота, что необходимо для запуска опубликованного веб-инструмента.
Примечание:
Теперь, в версии 11.2 появилась возможность предоставлять общий доступ к веб-инструментам блокнота на уровне, отличающемся от уровня, на котором был опубликован сам блокнот. Например, веб-инструмент из блокнота можно опубликовать для организации, даже если сам блокнот не опубликован для этой организации. Чтобы веб-инструмент, опубликованный в предыдущей версии, был совместим с этим изменением, перезапишите веб-инструмент.
  1. Убедитесь, что вы вошли в свою организацию и обладаете достаточными правами доступа для предоставления доступа к ресурсам для вашей организации.
  2. Щелкните Ресурсы.
  3. Выберите опцию рядом с названием веб-инструмента, к которому вы хотите предоставить общий доступ.
  4. Щёлкните Опубликовать.
    4. Нажмите OK.
Перезаписать веб-инструмент
Перезапись веб-инструмента приведет к его обновлению для использования последнего снимка этой записной книжки. Вы можете опубликовать блокнот как веб-инструмент на панели Опубликовать в редакторе блокнота.
  1. Если необходимо обновить существующий входной или выходной параметр, выполните действия, описанные в подразделе Редактирование существующего входного или выходного параметра этого раздела.
  2. При добавлении новых входных или выходных параметров следуйте инструкциям в подразделах Настройка входных параметров или Настройка выходных параметров этого раздела.
  3. Щелкните Сохранить, чтобы обеспечить публикацию последней копии блокнота.
  4. Вручную запустите каждую ячейку блокнота, чтобы убедиться в отсутствии ошибок.
    Примечание:
    Не запускайте ячейки, содержащие фрагменты кода для выходных параметров, поскольку они не будут работать в интерактивном режиме.
  5. Щелкните Опубликовать.
  6. Нажмите кнопку Перезапись, чтобы перезаписать веб-инструмент.
Удаление веб-инструмента
Вы можете удалить веб-инструмент, опубликованный из блокнота, удалив элемент веб-инструмента.
  1. На верхней ленте редактора блокнота щелкните Опубликовать.
  2. Щелкните Просмотр подробной информации, чтобы просмотреть страницу сведений об элементе для веб-инструмента.
  3. Щелкните Настройки.
  4. Щелкните Удалить элемент и подтвердите, что вы хотите удалить элемент веб-инструмента и сервис геообработки, опубликованный на ArcGIS Notebooks.
Примечание:
Если элемент блокнота, из которого опубликован веб-инструмент, удален, элемент веб-инструмента также будет удален.
Вы можете вносить изменения в существующий входной или выходной параметр на панели Параметры в редакторе блокнота.
Примечание:
Если блокнот уже был опубликован как веб-инструмент, вы должны переключить Включить редактирование на панели Параметры, прежде чем вы сможете вносить изменения в свои параметры. Будьте осторожны при внесении изменений в свои параметры после публикации блокнота в качестве веб-инструмента, поскольку эти изменения потенциально могут нарушить работу каких-нибудь веб-приложений, использующих веб-инструмент.
  1. На верхней ленте редактора блокнота щелкните Параметры.
  2. Щелкните кнопку опций рядом с параметром и щелкните Редактировать.
  3. Обновите параметр и щелкните Сохранить.
    1. Если входной параметр был обновлен, вручную очистите или удалите существующую ячейку с входными переменными и повторите шаг, чтобы вставить входные параметры как переменные в блокнот.
    2. Если выходной параметр был обновлен, вручную очистите фрагмент кода, соответствующий выходной переменной, и повторите шаги, чтобы добавить фрагмент кода для выходного параметра в блокнот.
Удаление существующего входного или выходного параметра
Вы можете удалить существующие входные или выходные параметры на панели Параметры.
  2. Щелкните кнопку опций рядом с параметром и щелкните Удалить.
  3. Щелкните удалить, чтобы навсегда удалить параметр.
  4. Вручную очистите или удалите входную переменную или фрагмент выходного кода в блокноте.
  5. Щелкните Сохранить, чтобы сохранить блокнот.
Использовать экстент карты
При запуске веб-инструмента в Map Viewer, если экстент обработки и выходная система координат изменены, они будут переданы в блокнот в виде переменной Python с именем context вместе с другими входными параметрами, как показано ниже.
context = {
 "extent": {
     "ymin": 1759249.9654418486,
     "xmin": 6481923.176042713,
     "ymax": 1795442.256243616,
     "xmax": 6531137.243576055,
     "spatialReference": {"latestWkid": 2229, "wkid": 102645},
 "outSR": {"latestWkid": 4269},
Вы можете использовать значение переменной context для настройки экстента и выходной системы координат рабочих процессов пространственного анализа в блокноте. Чтобы протестировать рабочие процессы пространственного анализа перед публикацией блокнота в виде веб-инструмента, задекларируйте для переменной context значение по умолчанию.
Когда будете готовы к публикации, вставьте входные параметры как переменные после ячейки, где вы задекларировали переменную context.
Устранение неисправностей при запуске веб-инструмента
После публикации блокнота в качестве веб-инструмента вы можете проверить успешность его работы, запустив задачу из директории сервисов ArcGIS REST.
  1. Щелкните, чтобы перейти на страницу элемента веб-инструмента.
  2. Нажмите и откройте URL-адрес сервиса в разделе Инструменты.
    1. Войдите в систему, если будет предложено.
  3. Введите любые входные параметры и щелкните Подтвердить Задание.
  4. При желании щелкните ссылку Check Job Details Again, чтобы проверить статус задания.
    Если веб-инструмент завершится успешно, будут предоставлены ссылки на выходы. Предварительный просмотр блокнота в формате HTML предоставляется по умолчанию как для успешного, так и для неудачного выполнения.
  5. Загрузите и просмотрите предварительный просмотр блокнота в формате HTML, чтобы проверить, нет ли проблем с запуском веб-инструмента.
  6. Если веб-инструмент не работает, убедитесь, что блокнот успешно работает в редакторе блокнота.
