Устранение неполадок при обновлении и повышении версии
Если вы столкнулись со сбоем при обновлении или повышении версии, используйте следующие подходы для устранения неполадок и решения проблем:
При выполнении обновления или повышения версии просмотрите вкладку История, чтобы определить, не произошла ли ошибка. По мере возврата сообщений о состоянии также становятся доступны опции просмотра журналов, загрузки журналов и экспорта предупреждений организации, которые могут дать представление о том, требуются ли какие-либо действия. Рекомендуется настроить строгий уровень фильтра журнала, чтобы задать определенные журналы для конкретного периода обновления.
Если вы получите сообщение о том, что определенное развертывание не удалось обновить, выполните следующие действия:
На странице Журналы в ArcGIS Enterprise Manager щелкните Настроить столбцы.
Включите опцию Трассировка стека, чтобы она отображалась в виде столбца.
Если вы столкнулись с ошибкой превышения лимита времени в трассировке стека, например: Превышение времени ожидания пакетной операции, это может быть связано с тем, что время для запуска для одного или нескольких контейнеров превысило расчетное время ожидания и истекло, что привело к сбою процесса обновления. Для устранения этой ошибки увеличьте значение для
containerStartUpTimeoutSecondsв ArcGIS Enterprise Administrator API, щелкнув Система > Настройки. Новое значение должно быть больше, чем значение по умолчанию, равное 1800 секундам. После того, как это значение будет увеличено, запустите процесс повышения версии повторно.
Если после повышения версии доступ участников в организацию будет невозможен, например, если администраторы или другие учетные записи участников не смогут войти на ArcGIS Enterprise Manager или на портал, это может быть связано с ошибками в работе реляционного хранилища данных. Если это так, выполните следующие действия:
- В Lens или другом инструменте мониторинга кластера Kubernetes найдите модули
arcgis-relational-store. Если хотя бы один из этих модулей не работает, восстановите систему из резервной копии.
Если ArcGIS Enterprise Manager или страница процесса Обновление случайно закрыты во время процесса обновления, вы можете узнать текущий статус и ход выполнения в ArcGIS Enterprise Administrator API. Там приведены подробные сведения об обновлении, апгрейде или откате, которые при необходимости могут быть использованы для устранения неполадок.
