Применение обновлений
Процесс обновления ArcGIS Enterprise on Kubernetes предоставляет организации самое последнее доступное программное обеспечение, обеспечивая его безопасность, надежность и производительность. Обновления являются накопительными, т.е. каждое следующее обновление построено на базе предыдущего. Соответственно, нельзя пропустить одно из обновлений, а затем установить следующее. При обновлении организации, ранние обновления, которые не были установлены, применяются автоматически. Кроме того, если вы удаляете обновление, все последующие обновления также удаляются.
Подсказка:
Перед тем как организация обновится, создайте резервную копию.
Применение обновления
Когда обновление программного обеспечения станет доступно вашей организации, оно появится на странице Обновления программного обеспечения в ArcGIS Enterprise Manager. Следует регулярно проверять наличие новых обновлений. Рекомендуется применять обновления, как только они становятся доступны.
Страница Обновления программного обеспечения содержит следующие вкладки, которые представляют состояние новых обновлений, тех, которые были применены, и историю тех, которые были применены или отменены:
Обновления - новые доступные обновления, которые еще не были применены к вашей организации.
Применено - обновления, примененные вашей организацией. На этой вкладке вы можете вручную удалить обновление.
История - возможности обновления программного обеспечения, которые использовала ваша организация, включая примененные или отмененные патчи и примененные повышения версии.
Если при развертывании ArcGIS Enterprise on Kubernetes вы использовали реестр контейнеров вашей организации, перед запуском обновления и повышении версии необходимо скопировать требуемые образы контейнеров из репозитория Esri в ваш реестр. Если ваша организация находится в автономной среде, выполните следующие шаги, чтобы применить обновление или повышение версии в автономной среде.
Чтобы применить обновление, выполните следующие шаги:
Войдите в ArcGIS Enterprise Manager в качестве администратора.
Внизу боковой панели навигации нажмите кнопку Обновления.
Откроется страница Обновления ПО.
Нажмите Применить обновления, чтобы обновить свою организацию.
Будет применено самое последнее обновление. Образы контейнеров для этого обновления будут содержать все предыдущие обновления.
Щелкните Подтвердить, чтобы начать процесс обновления.
Показывается подробная информация обновления статуса до завершения обновления.
Очистите кэш браузера (включая файлы cookies).
Оставшаяся в кэше информация из предыдущей версии веб-сайта может стать причиной некорректного отображения обновленной организации, вследствие чего вы не сможете выполнить вход. Рекомендуется очистить кэш во всех браузерах, в которых будет просматриваться обновленная организация (включая ArcGIS Enterprise Manager и веб-сайт вашей организации).
В следующей таблице приведены возможные итоговые состояния завершенной операции обновления.
Итоговое состояние |
Значение |
Не требуется никаких действий, все изменения конфигурации и обновления развертывания успешно завершены, а организация готова к использованию. |
В ходе операции произошло несколько некритических сбоев. Администратор должен изучить журналы и сообщения, чтобы определить области воздействия и проверить влияние на функциональность организации. Одной из распространенных причин является то, что обновление общих сервисов занимает более тридцати минут. Эта проблема может быть устранена автоматически при наличии достаточного времени. |
Сбой одной или нескольких критических стадий, и любые резервные копии, созданные после этого момента, должны рассматриваться как недопустимые. Необходимо отменить развертывание организации, снова развернуть и настроить ее из резервной копии, созданной до этого момента времени. |
Примечание:
Если при выполнении обновления возник сбой, ознакомьтесь с советами по устранению неполадок.
Восстановление своей организации до предыдущей версии
Обеспечение безопасного отката критически важно для операций обновления. В этом версии, если операция обновления завершится неудачно, программное обеспечение возвращается к предыдущей версии. Если вы хотите удалить обновление вручную, выполните эти шаги:
Щелкните вкладку Установленные.
Щелкните Вернуть.
Выберите предыдущую версию.
ArcGIS Enterprise вернется к выбранной вами версии. Если вы до этого в явном виде применили какие-либо обновления, вы можете выбрать любое из этих обновлений. В противном случае вы можете выбрать базовую версию. Все обновления после выбранной вами версии будут удалены.
Нажмите кнопку Продолжить.
Оставшаяся в кэше информация из предыдущей версии веб-сайта может стать причиной некорректного отображения обновленной организации, вследствие чего вы не сможете выполнить вход. Рекомендуется очистить кэш во всех браузерах, которые будут использоваться для просмотра обновленной организации (включая ArcGIS Enterprise Manager и веб-сайт вашей организации).
До завершения удаления отображается подробная информация о статусе обновления.
Примечание:
Если при выполнении повышения версии возник сбой, ознакомьтесь с советами по устранению неполадок.
