Подготовка к повышению версии
Обновление до новой версии ArcGIS Enterprise on Kubernetes предоставляет вашей организации новые возможности и улучшенную функциональность. Ознакомьтесь с новыми возможностями и определите любые изменения, которые могут повлиять на участников вашей организации.
Перед обновлением убедитесь, что ваша среда соответствует требованиям. Некоторые требования необходимы для всех сред, но существуют дополнительные требования, зависящие от среды, которым вам также может потребоваться соответствовать в зависимости от вашей конфигурации.
Подсказка:
Вы можете задать или изменить привязку узлов и допуски для модулей, которые используются во время обновлений. После создания политики размещения она будет применяться каждый раз, когда будет создано задание на повышение версии. Установленные значения будут сохраняться во всех последующих обновлениях до тех пор, пока не будут сброшены. См. Обновление (Обновить конфигурацию) для получения подробной информации.
Требования к обновлению
Перед выполнением повышения версии необходимо выполнить следующие требования:
Ваша среда должна соответствовать системным требованиям для этой версии. Поддерживаемая версия Kubernetes, размер диска рабочего узла, требуемое системное хранилище и другие системные требования могли измениться в этой версии. Убедитесь, что версия Kubernetes вашего кластера поддерживается как для текущей версии ArcGIS Enterprise on Kubernetes, так и для данного выпуска.
У вас должна быть резервная копия вашей организации. Рекомендуется создать новую резервную копию перед обновлением.
Для этого выпуска у вас должна быть единая лицензия ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Когда будет доступно обязательное обновление, вы должны применить его до повышения до этой версии. Изучите информацию о версии для получения информации о последнем необходимом обновлении.
Вы должны запустить скрипт перед обновлением. Этот скрипт обнаружит и выполнит все функциональные требования для обеспечения соответствия текущей версии программного обеспечения.
Вы должны обновить значения квоты ресурсов в пространстве имен в соответствии с требованиями.
Ваша среда должна соответствовать стандартам безопасности модулей, таким как стандарты допуска к безопасности модулей, перед проведением обновления.
Размеры томов хранилищ должны соответствовать минимальным требованиям для выпуска, на который вы переходите. Если расширение объема недоступно у поставщика, используемого классом хранилища, восстановите резервную копию в новой организации, настроенной с увеличенными объемами. Несоблюдение минимальных требований к хранилищу может привести к проблемам с загрузкой элементов и запуском служб в вашей организации.
Для обновления реляционного хранилища требуется резервная копия, которая создается в том же постоянном пространстве, что и экземпляр реляционного хранилища данных. Для создания такой резервной копии требуется, чтобы было доступно не менее 50 процентов объема базы данных. Например, если в реляционном хранилище в настоящее время используется 100 ГБ памяти, то перед обновлением в соответствующем PV-накопителе должно быть доступно не менее 50 ГБ, а общий объем, который требуется, должен составлять 150 ГБ или больше. Инструкции по увеличению размера тома приведены в разделе Управление требуемым хранилищем.
Чтобы учесть дополнительные данные, записываемые во время обновления, убедитесь, что в объектном хранилище имеется не менее 20 ГБ свободного места, а в пространственно-временном хранилище и хранилище индексов — не менее 20% свободного места. Это предотвратит переход хранилищ данных в режим только для чтения во время обновления.
Все автономные лицензии ArcGIS Pro должны быть зарегистрированы участниками вашей организации. Вы можете просмотреть активность работы с лицензиями, чтобы увидеть, какие участники открепили свою лицензию ArcGIS Pro для использования в автономном режиме. Информацию о том, как зарегистрировать автономную лицензию, см. в разделе Прикрепление автономной лицензии.
Требования к обновлению, зависящие от среды
В зависимости от конфигурации вашей среды, вам может потребоваться выполнить дополнительные требования перед обновлением:
Если ваша среда находится в Red Hat OpenShift, она должна соответствовать текущим ограничениям в контексте безопасности.
Если вы подготовили статические PV, необходимо предусмотреть дополнительное хранилище, необходимое для выполнения обновления. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка статических PV для повышения версии.
Если в подготовленном хранилище есть динамические PV, необходимо достаточно места для дополнительных пакетов элементов, томов объектов и томов запросов.
Если у вас настроен Web Adaptor в вашей организации, ознакомьтесь с требованиями к установке и обновлению.
Если вы используете реестр контейнеров вашей организации или если вы развернули в изолированной среде, вы должны скопировать необходимые образы контейнеров из репозитория Esri в свой реестр перед запуском обновления.
Если в данном развертывании используется несколько зон доступности, убедитесь, что в каждой из них имеется достаточная емкость для поддержки дополнительных реплик рабочих нагрузок с отслеживанием состояния. Это может потребовать временного масштабирования группы узлов во время обновлений или повышений версии.
Если вы используете облачное реляционное хранилище, версия базы данных должна поддерживаться как для текущего выпуска ArcGIS Enterprise on Kubernetes, так и для выпуска, на который вы переходите. Это может потребовать обновления экземпляра базы данных облачного реляционного хранилища.
Рекомендуется проверить, соответствуют ли запросы и ограничения для каждой службы использованию ресурсов и емкости кластера, если вы еще этого не сделали. Вертикально масштабируйте ресурсы для служб, если это необходимо.
Примечание:
Обновление не применит профиль производительности для настройки запросов и ограничений ресурсов.
Если вы ранее настроили удостоверение модуля для аутентификации IAM в EKS, ознакомьтесь с обновленными требованиями к учетным записям служб для связей ролей IAM и удостоверений модулей.
Перед обновлением каждый модуль в StatefulSets rest-portal-api, in-memory-store и queue-store должен быть настроен с дополнительным PV. Каждый PV должен быть настроен с эквивалентными спецификациями, как те, что были указаны во время развертывания. См. соответствующие требования к размеру и меткам.
Например, если rest-portal-api настроен с двумя модулями, необходимо подготовить два дополнительных тома, которые соответствуют требованиям к размеру и требованиям к меткам для item-packages-volume.
После завершения обновления rest-portal-api, in-memory-store и queue-store будут использовать вновь подготовленные постоянные тома и запрос на постоянный том (PVC). Исходный набор томов может быть удален. Настоятельно рекомендуется удалить любые PV в состоянии released, так как PV, освобожденные во время предыдущих обновлений, никогда не должны использоваться повторно.
