Статическое предоставление
Для ArcGIS Enterprise on Kubernetes требуются постоянные тома (PV) для системного хранилища, которые могут быть динамически подготовлены с помощью класса хранилища или статически администратором до создания организации.
Предоставление статических PV
Если вы предоставляете статические PV до развертывания, рекомендуются следующие спецификации и надписи.
Предоставляется количество PV, необходимых для каждого архитектурного профиля.
Примечание:
Тома, отмеченные звездочкой (*), необходимы, чтобы настроить сервисы блокнотов в качестве возможности в организации.
Объем |
Улучшенный профиль доступности |
Стандартный профиль доступности |
Профиль параметров среды разработки и тестирования |
in-memory-volume |
1 |
1 |
1 |
item-packages-volume |
2 |
2 |
1 |
object-volume |
8 |
3 |
1 |
queue-volume |
2 |
2 |
1 |
relational-volume |
2 |
2 |
2 |
spatiotemporal-and-index-volume |
5 |
3 |
1 |
usage-metric-volume |
1 |
1 |
1 |
arcgis-nb-workspace-volume * |
1 |
1 |
1 |
Если вы настраиваете свою организацию на использование существующих статических PV, для привязки PVC к PV через выбор метки используются следующие значения: размер, режим доступа и метки. Эти значения можно настроить в мастере настройки или в файле свойств конфигурации, чтобы предварительно настроенные PV соответствовали каждой спецификации с сохранением состояния.
Размеры ниже представляют собой минимальные значения. Возможно, вам потребуется использовать большие размеры для поддержки потребностей вашей организации. Рекомендуемый объём для каждого тома зависит от профиля доступности вашего развертывания.
Объем |
Размер в Гб (минимум) |
Режим доступа |
Подпись |
in-memory-volume |
16 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=ignite |
16 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=api, arcgis/app=sharing |
object-volume |
64 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=ozone |
queue-volume |
16 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=queue, arcgis/app=rabbitmq |
relational-volume |
16 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=postgres |
150 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=elasticsearch |
30 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=prometheus |
100 |
ReadWriteMany |
Н/Д |
Примечание:
Если вы выполняете подготовку для своего развертывания, вы должны подготовить дополнительные PV-пакеты элементов с теми же характеристиками (метки, размер и режим доступа), что были указаны во время развертывания, для поддержки рабочих процессов масштабирования и обновления.
Создание дополнительных PV для масштабирования развертывания Portal API
Чтобы масштабировать развертывание Portal API (соразмерно увеличив число участвующих модулей) требуются дополнительные PV-пакеты элементов для каждого модуля, добавленного в данное развертывание. Например, если организации требуются три дополнительных модуля для развертывания Portal API, необходимо подготовить и настроить минимум три дополнительных PV пакета элементов с характеристиками, эквивалентными тем, что были указаны во время развертывания.
